Proteus: вопросы и ответы
Сообщение skeef »
Engineer_Keen писал(а): Дальше он там что-то читает из флеша и в итоге PD5 все-равно ставится в 1, я так понимаю это из-за того, что вы определили на управление индикатором ноги порта D (PCAT?), но при выводе не разделяете из маской. Наверняка если вы перепишите массив PCAT чтобы в нем неиспользованные биты были не 1, а 0, то осциллограмма изменится на: _|_|_|_|_|_|_ :)))
Пути компилятора ... :)
Я в ассемблере ноль, а с Си знаком (больше c PHP), поэтому стараюсь изучать вообще не оглядываясь в торону ассемблера.
Вот к чему приводит слепая вера в компиляторы :))
Выкладываю код на Си, чтоб вы не ломали голову :) Код писал сам - может у "этого" Си какая-то специфика? Вроде в литературе ничего такого не было ...
PS
уже выложил ... там включена задержка 0x14 - забыл убрать
clock_v2.c
(3.74 КБ) 585 скачиваний
Processor not found! Software emulation ...
Сообщение Engineer_Keen »
Я как раз наоборот пишу на ассемблере, но благодаря таким-вот постам немного понимаю и Си :)
Как я и думал:
unsigned char __flash cat[]={
    0b11111110,
    0b11111101,
    0b11111011,
    0b11110111
1) Поменяйте на
    0b00001110,
    0b00001101,
    0b00001011,
    0b00000111
2) перепишите PCAT= как я написал постом выше. И вам вернется ваш меандр в F/2 :wink:
Сообщение skeef »
Мдя ...
Импульс действительно перевернулся, однако применение маски ничего не меняет. Кстати, правильная маска 0xF.
interrupt [TIM0_COMPA] void timer0_compa_isr(void)
PORTD.5=~PORTD.5;
      PCAT = cat[ct] & 0x0F;
      PSEG = bufer[ct];
      ct++;
      if(ct>3)
         ct = 0;
PS
Я переопределил PORTD.4 и PORTD.6 на вход (надо кнопки цеплять), но это ни на что не повлияло
file.rar
(139.92 КБ) 243 скачивания
skeef писал(а):
Внимательно думаем что получается:
Читаем массив cat, логически умножаем (маскируем) на 0x0F (хотя по идее у него и так должны быть заданы старшие биты нулями), пишем в PCAT (=PORTD), результат - после завершения прерывания в PD5 всегда 0!
Я выше приводил код:
PCAT = (PORTD & 0x70)|cat[ct]
Читаем порт, логически умножаем на 0x70 (старшие 3 бита, в том числе наш PD5 - остаются неизменными, младшие обнуляются), логически складываем с cat (у него старшие =0=> не меняются, младшие соответствуют активному столбцу индикатора).
Есть разница?
Сообщение Gordon Shumway »
Доброго времени суток !
Вот такая непонятность образовалась: нашел модель дисплея от nokia 1100 (прилагается). Указано:
скопировать соответствующие файлы в папки Models и Library. Скопировал, запустил протеус, при старте проекта пишет, что не найден PCF8814.dll,хотя я все скопировал как написано...
В чем может быть загадка ?
PS: попробовал на двух версиях протеуса - 7.8 sp2 и 7.10. Протеус установлен в c:/proteus7
(без всяких Program files и проч.)
Nokia LCDs - Proteus VSM Models.zip
Сама модель с примером проекта для протеуса.
(303.51 КБ) 930 скачиваний
С уважением,
Алексей.
Сообщение Soir »
Gordon Shumway писал(а):Указано:
PCF8814.dll нужно поместить в папку MODELS или в папку с проектом...
Я его в папку Models скопировал, как написано в инструкции... Так же скопировал в папку с проектом. Не помогло.
С уважением,
Алексей.
Сообщение Soir »
Gordon Shumway писал(а):Я его в папку Models скопировал, как написано в инструкции... Так же скопировал в папку с проектом. Не помогло.
У меня работает и так и так... Вы не из архива проект запускаете? Может в пути к папке или в названии есть русские буквы или специальные символы...
Переложил файлы проекта и PCF8814.dll в папку d:\1100. То же самое...
С уважением,
Алексей.
Сообщение Soir »
Gordon Shumway писал(а):Переложил файлы проекта и PCF8814.dll в папку d:\1100. То же самое...
Попробуйте создать проект заново, с чистого листа.
Если Вы скопировали файлы yusLCDs.LIB и yusLCDs.IDX в папку LIBRARY, то у Вас при установке компонентов в проект в разделе Optoelectronics должен появиться NOKIA1100LCD. Установите его на схему. Файл PCF8814.dll в папку MODELS. Больше ничего не надо, это тест. Запустите проект.
Что-то я ничего не понимаю... Не вышло.
Сейчас нашел модель для дисплея от нокии 3310 - скопировал точно так же и сразу заработала.
(68.48 КБ) 688 скачиваний
(158.41 КБ) 548 скачиваний
(103.22 КБ) 709 скачиваний
С уважением,
Алексей.
Сейчас попробовал переставить протеус в папку, которую он сам по-умолчанию предлагает.
Потом скопировал в папки Library и Models файлы для дисплеев 1100 и 3310. 3310 сразу заработал, 1100 все равно пишет, что не нашел PCF8814.dll.
Где лыжи не едут ?... :shock: :oops: :cry:
С уважением,
Алексей.
Сообщение Moto_v3x »
Gordon Shumway
Попробуйте в свойствах модели дисплея в текстовом режиме перепрописать имя дллельки
(177.58 КБ) 840 скачиваний
Moto_v3x писал(а):Gordon Shumway
Скопировал имя этого файла в буфер и вставил в свойствах. Не помогло. У вас протеус какой версии ?
(34.8 КБ) 372 скачивания
С уважением,
Алексей.
Я тоже так делал, версия 7.8SP2, но это не важно модель старая, и сама длл в папке с проэктом.
Я тоже положил ДЛЛ и в Models и в папку с проектом. И даже свой проект создавал, как советовали выше, только с одним дисплеем.
С уважением,
Алексей.
Сообщение Soir »
Gordon Shumway писал(а):И даже свой проект создавал, как советовали выше, только с одним дисплеем.
Может dll не под вашу операционную систему? У меня Windows7.
А разве так может быть ?
У меня ХРюша sp3, не сборка.
С уважением,
Алексей.
Сообщение Soir »
Gordon Shumway писал(а):А разве так может быть ?
Теоретически да. Не все ж приложения, драйвера универсальные для всех ОС. На XP смогу проверить только в понедельник.
Может антивирус блокировать подозрительные dll.
Отключил каспера для проверки. Без эффекта. У меня семерки под рукой нет, буду признателен, если проверите на ХРюше и напишите о результате.
У меня нетбук с 1.66 мгц интел с гигом озу.
С уважением,
Алексей.
