Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Телекот »
Падение напряжения при полной нагрузке как уже говорили зависит от многих факторов. К примеру у трансформаторов малой мощности с жёсткой характеристикой может достигать 30-40%, у тех же трансформаторов по мощнее 10%, у мощных 150 и более вт единицы прцентов.
У трансформаторов с мягкой характеристикой это процент больше. Мощность трансформатора может указать только нагрев под нагрузкой.
У вас обмотки разнесены значит трансформатор с мягкой характеристикой просадка может быть и больше 10%.
Сообщение kentgaryk »
kentgaryk писал(а):Для разных трансформаторов процент разный.
musor написал правильно, этот трансформатор не жесткий его можно и на 20-30% просадить и ничего ему не будет. А для правильно намотанного мощного тора с низким омическим сопротивлением обмоток просадка 10% может быть убийственной.
Нагрев тут более адекватный показатель.
100500 раз уже об этом сказали! А все бестолку! Ищут какие то волшебные проценты :roll:
Телекот ты помнится спрашивал, что означает 100500. Так вот это оно и есть! :)))
Сообщение Viktor_S »
Перечитал беседу с начала, и как будто немножко разобрался в теме. Всем спасибо за ответы! Буду теперь выяснять мощности всех своих неопознанных трансформаторов.
diesel170 писал(а):Вот, только что нашёл эту статью, там даются конкретные рекомендации.
Отдельное спасибо вам за ссылку на хорошую статью про определение мощности неизвестного трансформатора, много полезного оттуда почерпнул!
Сообщение __Артём__ »
Да,полезная и понятная статья :)
Только как я понял,точного измерения мощности трансформатора нет :dont_know: все только приблизительные.
Мне вот сейчас нужно узнать хватит ли этого трансформатора для полноценного питания усилителя на двух - TDA7293.
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... lap7mu.JPG
И что делать :)) :dont_know:
А что там за сердечник? Не феррит ли?
kentgaryk
Нет не ферритовый,там он Ш - образный
на фото просто кажется так,это защитная пластина просто)
Вид сбоку бы не помешал со стороны выводов и откуда он родом, вызвонить обмотки нарисовать схему, сопротивление обмоток, диаметр провода.
Родом этот трансформатор от неплохого муз.центра который работал на двух TDA7296
Трансформатор довольно тяжёлый,и красивый :))
Напряжение на обмотках которые мне нужны 2 х 25.5 в.(они самые правые на фото)
Диаметр провода вторичной обмотки около 0.8 - 0.9 мм.
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... 6a60sf.JPG
TDA7293 мощнее чем TDA7296, максимальный ток этого трансформатора 1,5 -2А, если использовать без фанатизма на нагрузку 8ом то хватит при хороших конденсаторах. Если с фанатизмом и на 4ом трансформатор будет перегреваться и сильно проседать, а усилитель искажать.
така не нать хрутить волюм на макса тогда как сказал президент "будет все путем"(с)
Есть ещё трансформатор такого же типа и предназначения,габаритами он чуть меньше того но -
напряжение 2 х 28 в. и вторичная обмотка 1 мм.
Значит лучше его ставить?(нагрузка будет 6 ом)
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... jlukgc.JPG
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... kvz9zm.JPG
Последний раз редактировалось __Артём__ Сб авг 27, 2016 19:14:57, всего редактировалось 1 раз.
А вот тут лучше всего нагрузить и тот и другой током 1,5-2А. Какой меньше проседает тот и поставить.
kentgaryk писал(а):А вот тут лучше всего нагрузить и тот и другой током 1,5-2А. Какой меньше проседает тот и поставить.
Есть разные лампочки на 24 вольта,какой мощности подключать?
Если автомобильные то две по 21Вт
Так же могу ведь подключить лампу хоть на 60 ватт,на котором трансе меньше упало напряжение тот и мощнее,верно?
ну в принципе да толко зачем?
сама просадка еще непоказатель качества транса ...есть еще например нагрев и ток ХХ...впрочем они мене существены если делать ус
__Артём__ писал(а):на котором трансе меньше упало напряжение тот и мощнее,верно?
Да и не обязательно так...но он больше пригоден для использования в данном УМЗЧ.
У обоих трансформаторов при нагрузке лампы 24 в 100 ватт просадка не привышает 10% :dont_know: (вешал лампу на 1 обмотку а на второй проверял на сколько просядет)
конечно у которого вторичка толще у того проседает чуть меньше.
выходит трансформаторы довольно мощные и из них подойдёт любой для моего унч,если даже гонять на максимум :write:
10% при 100Вт, потребляет одна микра на максимуме около 200Вт, две 400Вт. Сказано же без фанатизма :wink:
Кстати мерить надо на нагруженной обмотке просадка будет побольше.
