Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение willy380 »
Если Вы откроете файл со схемой и почитаете текст справа то поймете для чего R53 и VD9 и в каком случае они не ставятся.
Сообщение сергей999 »
willy380 писал(а): то поймете для чего R53 и VD9 и в каком случае они не ставятся.
Да это и коню понятно, только в чем разница между резисторным делителем и диодом, ну ниже описал же, читайте,
суть одна, получить 1вольт, так в чем различие, или преимущество?
Это не делитель, это для увеличения напряжения при использовании MCP.
И как же мы его увеличиваем?
Ну похоже исследования подошли к концу, заменил AD823, на 6022, стало немного лучше, хотя разительной разницы не заметил.
Вот с пьезиком немного засада, из всех имеющихся, боле менее завелся только один, весь вопрос в том что они хорошо звучат на резонансной частоте, а она у них 2 - 4,5 Кгц, а у нас 2 Кгц граница, не дотягиваем, понимаю что просить добавить бесполезно, буду искать как усилить, и подсветку надо сделать отдельную, со светиков подсветки экрана битых телефонов, там хорошие, яркие миниатюрные, на 3 вольта.
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Ну вот, а говорил что внимательно читал описание и форум. Обсуждалась разница подачи питания на 823 и 6022. То что у последней максимальное питание 7В и при двуполярном +/- 5В она сгорит. Поэтому весь огород с диодом. А отрицательное питание желательно, чтобы не упустить минимальные замеры сопротивлений.
Теперь про "мерцания". Да, замеры идут в импульсном режиме, поэтому подачей питания на выход можно только спалить ОУ. Если в момонт замера большой емкости напряжение на ней не меняется в течении некоторого времени, то это определяется как подключение резистора, т.е. емкости нет. Может быть проблема в стабилизаторе тока, или в схеме ОУ, ну или ошибки в монтаже. Мой приборчик нормально измеряет до 20000 мкф без мерцаний, бОльших величин пока не попадалось (а специально не искал).
П.с.
Про пищалку и изменение частоты. Доработки все сделаны давно. Там не фиксированная частота, а плавно меняющаяся, специально чтобы не привязываться к какой либо конкретной пищалке, резонансная частота хоть на мгновение но совпадет с выходом. Вроде все настраивается через меню настроек, не помню уже, давно было. Громкость звука тоже не нужна, со временем раздражать начинает, главное, чтобы было слышно.
Вы так и не поняли о чем спрашивал.
Вот если я сделаю -1 вольт сняв его с резистивного делителя, это будет нормально???
Вот и спрашивал, почему в схеме -1В получен с диодов, в чем разница (температурный дрейф, стабильность напряжения ? ) ? Вот это хотел узнать.
По поводу звука, из всех имеющихся
(136.84 КБ) 348 скачиваний
Без усилителя первые 3 (справа на лево) совсем не захотели пищать, дальше по нарастающей, самый громкий последний зеленый с резонатором.
Частоту в настройках, поднимал до упора, не хватает , потому и написал.
Так, мысли вслух.
Вот еще вопрос задевает, возможно ли подключит две нагрузки к одному порту МК , чтоб оставит и звук и светик.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 54 seconds:
сергей999 писал(а):со временем раздражать начинает
Не спорю, возможно и мне надоест, пока только настройка.
Вот автоотключение начинает доставать, отключает, и сразу же включается, если не трогать, само не включается, но если дотронуться , просыпается. Это так и должно работать?
Датчик температуры на термопаре, так понимаю, как игрушка ,приблизительно плюс минус лапоть, сменил 3 термопары, а температура паяльника больше 140 гр не поднялась. Энтузизизм иссякает, все приблизительное.
Ай-яй-яй, а что ж это в режиме термометра нет автоотключения, померил температурку, отвлекли, удалился, вернулся а батарейки нет, супер.
Столько было исправлений, а на это никто не обратил внимание. Непорядок.
Возможно что температуру иногда нужно измерять длительное время, например в термостатах, где температура устаканивается часами.
Для таких измерений это не тот прибор.
Ага, и в режиме прозвонки тоже нет автоотключения.
Интересно изучать.
В режиме прозвонки не отключается а в режиме термометра отключился минут через 5, не помню сколько у меня выставлено в настройках, но наверно так и есть.
Благодарю, проверю.
Сообщение vladyslav0000 »
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=4116419#p4116419"]Тоже попытаюсь оживить тему. Год назад собрал похожий прибор от м63 на бистабильных реле. Хороший прибор. Ну ESR довольно часто приходится замерять на БУ кондерах, но больше всего мне нравится это измеритель сверхмалых сопротивлений. Приводит прямо к месту КЗ. Очень хорошая и полезная штука. Оформление прибора мое, проект ПП друг прислал. В качестве щупов используются циганские иголки. Минусовой щуп, это маркер, наконечник это сопло от 3Д принтера с впаяной в него иголкой.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение[/uquote]
Здравствуйте. Поделитесь ПП от друга с другими котами. Спасибо.
Сообщение aknodik »
Здравствуйте коты, дособирал схему M63V3. При включении нет индикации, вообще какой либо активности ЖК 1602А не вижу. На ЖК питание +5 приходит. На PIC +5 приходит, на TL082 +-5 приходит. Позже обратил внимание, что в спешке R/W на 1602А не посадил на землю. Но после мойки спиртом умудрился вынести ICL7660 (найду завтра). Я не силен в ЖК, но R/W что не была на земле не явлется причинной не запуска ЖК. Куда рыть далее?
Schematic_V3.pdf
(201.5 КБ) 395 скачиваний
Электрический кот
Тут обсуждение другой схемы, не V3 от Мирон63
Сообщение aknodik »
Сори парни.
Сообщение aknodik »
[uquote="Хатуль_мадан",url="/forum/viewtopic.php?p=4318713#p4318713"]Тут обсуждение другой схемы, не V3 от Мирон63[/uquote]
:solder: ткните носиком где тема Мирон63, поиск не рулит :oops:
Сообщение DWait »
https://pro-radio.online/measure/10248
учиться паять без ошибок и меньше вопросов будет...или сидеть и искать обрывы и замыкания...)))
Сообщение aknodik »
DWait спасибо, имел в виду на Радиокоте.
