Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ВикторС »
VASILIY,
Спасибо за интересную наводку. :beer:
Понравилась схема входного аттенюатора с четырёхгалетным переключателем, схема электронного выбора полярности синхросигнала и стабилизатор анодного напряжения. :solder: УВО и УГО - вариация на тему трёхканального осциллографа А.С. Кузнецова с классическими эмиттерными повторителями на выходе. :facepalm:
С уважением, ВикторС.
где вы там схемувидите? там никаких схем не видно
Сообщение ВикторС »
Товарищ Мусор,
По ссылке - каталоги журналов в PDF за 98 и 99 годы. Грузим те, что указаны, без пометки "International" - только год и месяц. Там схемы и есть, как раз на указанных страницах.
Сообщение Valentin Gvozdev »
В общем, в очередной (и, надеюсь, последний) раз основательно повозился с АЧХ и ПХ канала горизонтального отклонения, стараясь выжать из того, что есть, максимум равномерности по АЧХ с сохранением более-менее пристойной ПХ. Как говорилось раньше, полностью выполнить оба условия принципиально нельзя, и дело тут не в конкретной конструкции усилителя, а в однозначной связи между АЧХ, ФЧХ и ПХ, справедливой для любого тракта.
Итак, что в итоге получилось. Оговорюсь сразу - добиться полной идентичности АЧХ при переключении усилителя (а именно за счет этого обеспечиваются коэффициенты отклонения 1-2-5 в пределах одного порядка) не удалось. Разница на частотах до 40 Мгц небольшая (не больше 1 dB), но она есть и зависит от частоты. Отсюда - некоторая неодинаковость формы импульсов при разном усилении.
Все измерения проводились на пределе 0.2 В/деление, при котором входной аттенюатор делит сигнал в 10 раз. На пределе 0,02 В/деление картинки практически такие же, так как АЧХ аттенюатора достаточно линейная.
50 KHz, 800 mV:
500 KHz, 800 mV:
5 MHz, 800 mV:
Виден небольшой выброс (можно без него, но АЧХ тогда имеет завал начиная чуть ли не в 10-15 МГц), но вершину импульса удалось сделать довольно ровной.
Тот же самый сигнал при 0.5 Вольт на клетку. Как видно, тут выброс ПХ почти отсутствует:
А теперь - вновь 0.2 Вольт на клетку и сигнал 5 Мгц 1 Вольт:
Изображение. Похоже, тут из-за большого размаха изображения выброс ПХ несколько срезается. Но картинка вполне пристойная.
Тот же самый сигнал на самой быстрой развертке:
А теперь - меандр 10 Мгц 1 Вольт. Вполне себе меандр.
И 16.6 Мгц... Уже не меандр, но пока еще не синусоида. Если амплитудууменьшить, то даже вершинки вполне себе плоские!
И наконец - 20 Мгц:
Амплитуда почти без завала, а вот форма почти что синусоидальная. Впрочем, не мудрено - третья гармоника это уже 60 Мгц, а пятая - вообще 100.
По поводу АЧХ. На частоте 25 МГц завал относительно низких частот в районе 10% (~1 dB), на 30 Мгц - 15%. 3 dB завала наступает в районе 38-42 Мгц, в зависимсоти от коэффициента отклонения. А при условии размера изображения в 2-3 клетки завал в 6 dB наблюдается лишь на 50-55 Мгц.. Думаю, на этом стоит остановиться. И, немного повозившись с синхронизацией, которая на ВЧ работает несколько не так, как хотелось, завершить этот проект и заняться чем-то иным.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение kentgaryk »
АЧХ вроде и ничего. Но зачем осциллограф для этого набок класть? Или если нормально поставить фронты растягивает? :))
Сообщение ВикторС »
Валентин,
Спасибо за отчёт. Отличная работа! :beer:
Я смотрю на мануал от С1-73, стр. 42 Рис.7 Измерение времени нарастания. Там, на картине, выброс на ПХ, по виду, как на Ваших осциллограммах. Можно считать, что лучше пытаться сделать - только время в пустую тратить.
Какие номиналы RL цепи Вы оставили в итоге?
сойдет при такой схемотехнике для кардиналного улучшения
можно переделать выход в каскод но это уже другая тема
Выкладываю окончательные схемы своего прибора со скорректированными номиналами. Полсе подбора режимов работы каскадов в канале синхронизации удалось все-таки добиться устойчивого формирования синхроимпульсов на частотах до 45 Мгц и практически полного отсутствия влияния частоты сигнала на уровень синхронизации. В результате имеем пристойную синхронизацию на всех частотах с очень небольшими "зонами неустойчивости" на ВЧ (>20 МГц). А поставив уровень синхронизации в должное положение, его можно вообще дальше не трогать, ибо так синхронизируется сигналы любого разумного размаха (начиная от трети летки и до полного экрана) и любой частоты - от звуковой до 30-35 Мгц. Лично я доволен :lol: :tea: :))) :beer: :chmoked:
осциллограф с1-73м.pdf
(112.16 КБ) 435 скачиваний
Сообщение ВикторС »
Валентин, отличная работа!
Респект и Уважуха! :solder: :beer:
Расскажите, какие Вы использовали:
реле
силовой трансформатор
входной аттенюатор
На сколько термостабильна схема при длительной работе?
Есть ли уход луча илии изменение характеристик по переменному току?
Есть ли видимое изменение размеров осциллограммы при изменении напряжения сети в пределах 200 - 240В?Поясните, пожалуйста, принцип работы магазина сопротивлений генератора стабильного тока развёртки. На первый взгляд, номиналы резисторов далеки от точного ряда 1 - 2 - 5 и не кратны внутри поддиапазонов. Как это отражается на длине развёртки на каждом временнОм пределе? Можно ли по горизонтальной сетке точно измерять частоту сигнала?
Буду благодарен за фотографию выходного сигнала калибратора, измеренного через щуп 1:10. Особенно интересует вид фронта и спада импульса калибратора при наилучшем согласовании входного делителя с атеннюатором УВО.
Заранее благодарю за Ваши уточнения.
Итак, постараюсь кратко ответить на вопросы.
Реле использованы РЭС-49 (там, где нужна лишь одна группа контактов на переключение) и РЭС-60 (в развертке, где надо две группы).
Силовых трансформатора у меня аж 3(!). Понимаю, что это не оптимально, но так пошло с первой версии прибора. В любом случае, подобрать что-то из серийных, чтобы обойтись одним, тут вряд ли поучится. А мотать самому лично у меня никогда хорошо не получалось.
Первый - низковольтный TП114-K25, питает низковольтные (+-12 В) цепи
Второй - ТА 22 220-50, питает выходные усилители и отдельной обмоткой - триггер подсвета.
Третий - какой-то старый от ламповой аппаратуры. Питает накал ЭЛТ , а также ее вспомогательные цепи (модулятор, фокус итд).
Входной аттенюатор выполнен на малогабаритном галетнике. Изначально та было 4 галеты, но средняя (вторая) заменена на кусок двустороннего текстолита. На нем с одной стороны располагаются "верхние" резисторы звеньев, на другой - "нижние" и подстроечные элементы. Большая часть фольги на обоих сторонах служит экраном, для повышения эффективности которого плата пропаяна перемычками во многих местах. Сами галеты соединяются с нужными точками схемы короткими толстыми проводками. Измерения показывают, что неравномерность АЧХ такой конструкции при ослаблении в 10 и 100 раз до 35 МГц не превышает 1 дБ, выше - чуть больше, но не критично. Для ослабления 1:1000 неравномернсть в 1 дБ достигается лишь до ~20 Мгц, но похоже - это лишь вопрос дополнительных экранов и подбора конфигурации земляного проводника.
Собственно вот как выглядит аттенюатор: Изображение
Крайняя галета переключает цепи управления реле в усилителе.
Насчет термостабильности. Вчера замерил, насколько уходит луч при прогреве за 40 минут. Оказалось, что где-то на треть клетки. Причем большая часть этого ухода происходит в первые минуты работы.
Изменение характеристик по переменному току есть, но очень небольшое. Примерно 3-5%.
Насчет стабильности размера изображения при изменении сетевого напряжения - честно говоря, у меня нет возможности провести подобный опыт. Но думаю, она невелика, так как высокое не стабилизировано никак.
По поводу магазина резисторов в развертке. Обратите внимание, что там их ДВА. один переключает скорость развертки и там все точно (по номиналам 1.2к - 3k - 6к итд). Другой задает время блокировки развертки после рабочего хода. Там точность не нужна, поэтому взяты стандартные номиналы, более-менее пропорциональные скорости развертки.
Точность горизонтальной шкалы - где-то около 5% (я не занимался подбором резисторов, к тому же имеется некоторая зависимость от температуры и прочего). По большому счету, больше и не нужно - ведь для измерения частоты служит частотомер, который делает это на несколько порядков точнее, а от осциллографа нам обычно надо, чтобы было лишь примерно понятно, та ли частота. Т.е. чтобы можно было четко отличить 1 МГц от двух или полутора. Несколько больше погрешность из-за нелинейности развертки на пределе 20 нс/дел, но и там не критично.
Фото сигнала калибратора постараюсь сделать.
Сообщение ВикторС »
Валентин,
Большое спасибо за подробные пояснения. :beer:
Интересно теперь обсудить расчёт ряда токозадающих резисторов в ГПН развёртки.
Мы говорим о последовательности 1-2-5 как о стандартной.
В китайском осциллографе ОСУ-10, ряд резисторов кратен значениям 5Ком, 10 Ком и 25 Ком.
И это понятно. Второй номинал больше первого в два раза, а третий больше первого в пять раз. :idea:
В Вашем наборе, это правило выполняется только для третьего и первого значения - они различаются в 5 раз - 6/1,2=5
Первая пара номиналов имеет отношение, не кратное двум 3/1,5=2,5 :shock:
Может быть, более правильно использовать ряд, кратный 1,2 - 2,4 - 6 Ком. Тогда последовательность прироста множителей 1-2-5 будет сохранена, включая отношение третьего и второго номиналов:
Вариант 1: 25/10=2,5
Вариант 2: 6/2,4=2,5
Верен ли такой подход к расчёту ряда номиналов токозадающих резисторов?
Какими правилами расчёта Вы руководствовались, составляя свой ряд - 1,2-3-6?
Заранее благодарю за вразумляющие ответы.
Дело в том, что самый быстрый предел развертки у меня это 0.02 мкс/дел. Следующий - 0.05, далее - 0.1. Соответственно соотношение сопротивлений первых трех времязадающих резисторов должно быть 1:2.5:5. Что, собственно, мы и имеем (3:1.2 = 2.5). Номиналы были выбраны исходя из легкости реализации с применением стандартного ряда Е24. 1.2 и 3к в этот ряд входят, а 6 к получаются последовательным соединением 2.7 к и 3.3 к. Или 5.1 к+910 Ом -:)
А вот как выглядит сигнал калибратора (0.02 В/дел, через щуп 1:10).
0.5 мс/дел:
И 0.05 мс/дел:
Сообщение ВикторС »
Валентин,
Большое спасибо за пояснение.
Я сейчас, как раз собрал интегратор Миллера, на основе схемы от С1-73, с источником тока на PNP транзисторе, в коллекторе усилительного транзистора. Фронт ЛНН получается стабильным, начиная с 200нС, что соответствует, как мне представляется, 20нС на клетку, при самой быстрой развёртке. Термостабильность отличная (грел феном до 80 град, примерно). В качестве регулировки использую переменный резистор. За изготовление ступенчатого регулятора тока ещё не брался. :facepalm:
Вижу осциллограмму Вашего калибратора. Сигнал отличный! :idea: :solder:
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3488601#p3488601"]Вижу осциллограмму Вашего калибратора. Сигнал отличный! :idea: :solder:[/uquote]
Собственно, на килогерцовом меандре вряд ли можно было ожидать каких-либо проблем. По НЧ компенсация проходит вполне успешно. Чего, увы, не скажешь про ВЧ. Мой щуп HP-2100 в режиме делителя имеет некоторый подъем АЧХ в области десятков мегагерц, который никак не компенсируется штатными средствами (собственно там этих средств просто нет). Подозреваю, что неравномерность АЧХ там в пределах нормы (хотя собственно эта норма вроде бы не прописана четко нигде, есть только упоминание полосы пропускания в 100 МГц), но это довольно сильно портит ПХ на высокочастотных импульсах. Со штатным калибратором и его относительно пологими фронтами это, конечно, совершенно незаметно.
При длительности фронта ЛНН в 200 нс вполне рeально сделать развертку 10 нс/дел. Ведь обычно линия развертки длиннее, чем ширина используемого экрана. И двухкратный запас тут вполне допустим. Другое дело, что для таких скоростей нужен очень быстрый усилитель УГО, особенно для трубок с небольшой чувствительностью. Я пытался сделать 10 нс/дел, но ничего не вышло - при любом раскладе длительности ЛНН и усиления УГО получалась сильная нелинейность и эти самые 10 нс/дел обеспечивались с грехом пополам лишь на половине экрана. А увеличивать ток через выходные транзисторы уже некуда - они и так рассеивают немало, вдобавок потребление по цепи питания там уже недалеко от паспортного тока используемого трансформатора. В принципе, можно поэкспериментировать с динамической нагрузкой, но большого смысла в этом нет, ибо ничего нового на 10 нc/дел по сравнению с имеющимися 20 при том УВО, что есть, не увидишь. А сделать полосу УВО сильно шире на той трубке, что есть, вряд ли удастся разумными средствами.
P.S. Если интересно, могу выложить, что показывает прибор при исследовании реальных схем (в основном ДПКД синтезаторов и тому подобного). К сожалению, из-за щупа с кривой АЧХ там не совсем так, как хотелось бы, но ИМХО вполне и вполне неплохо.
Сообщение ВикторС »
Валентин, спасибо за пояснение.
Согласен с Вашими умозаключениями в части быстрых развёрток. Без ЭЛТ, не тупее чем 8ЛО6И и спец. схем УГО и УВО - может быть пустой тратой времени.
Гораздо интереснее - опуститься вниз, практически в звуковой диапазон, и попытаться разглядеть фронты ШИМ сигнала, используемого для управления затвором мощного полевика.
Если ширина импульса 1мС, то будет ли виден фронт и спад импульса, длительностью, напримен, 0,1мкС в осциллографе без Лзили блока задержки развёртки?
Моожет быть стоить теперь попробовать скопировать (или сделать лучше) ЛЗ осциллографа С1-73? Тем более, что у Вас схема УВО предусматривает одноканальную ЛЗ, что значительно упрощает задачу. :solder: :idea:
ЛЗ - это было бы очень и очень неплохо. Но почему-то мне кажется, что сделать ее в домашних условиях будет очень непросто. Тем более, что согласовывать ее придется в полосе частот как минимум 30 МГц. Лично мне в успех подобного мероприятия без специальных навыков и спец материалов для ЛЗ верится с большим трудом. А вот задержка развертки - это интересная тема. Думаю, если сделать ее полностью цифровой, то получится очень неплохо. В принципе, ничего сложного нет - берем кварцевый генератор, скажем, на 100 Мгц. И далее при помощи быстрых КМОП-счетчиков делаем схему, которая реализует задержку на произвольное время, кратное периоду тактовой частоты (10 нс), причем с кварцевой стабильностью (!). При этом величину получившейся задержки можно индицировать на отдельном дисплее из АЛСок - это тоже реализуемо пусть и громоздкими (в плане кол-ва микросхем и соединительных проводников), но в общем-то тривиальными методами.
Собственно максимальная величина задержки ограничивается в таком случае лишь разрядностью счетчика. Разумеется, при таком подходе "аналоговым" в системе горизонтального отклонения останутся лишь формирователь синхроимпульсов, собственно генератор ЛНН и усилитель. Все остальное, в том числе триггеры обеспечивающие нечувствительность развертки к СИ во время прямого хода, а также формирователь интервала после рабочего хода, когда схема чувствительна к СИ и по истечению которого происходит ее самозапуск (в автоматическом режиме) логично также сделать на цифровых схемах и тактировать от того же кварцевого генератора. Это повзолит исключить всевозможные "зоны неустойчивости", характерные для чисто аналоговых схем.
Только вот беда - под это дело надо полностью переделывать горизонатльный тракт и, чт самое неприятное - переднюю панель.. А это уже чересчур - в конце концов, есть другие дела и другие конструкции. А осциллограф пускай поработает в там виде, в котором он есть сейчас.
Сообщение ВикторС »
По аналоговым линиям задержки, я собрал нижеследующий файл.
По результатам прочтения собранного, мне представляется, что мотать нужно, на любой пластиковый каркас, хоть от шариковой ручки (можно потом засунут туду стальной сердечник для увеличения общей индуктивности), проводом в шёлковой или фторопластовой изоляции или с прокладкой нитки между витками, чтобы уменьшить потерю индуктивности от межвиткового замыкания на РЧ. Экран, из медной фольги, размещать сверху катушки, а не под ней. Так можно регулировать распределённую ёмкость в LC ячейках (виток - экран) ЛЗ.
В пределе, когда экрана нет - имеем просто длинную линию с максимальной полосой и минимальной задержкой. Здесь недавно, обсуждали ЛЗ дорогого, фабричного, осциллографа, в виде мотка провода (от наушников?), просто уложенного поверх платы. Так что, и такой вариант возможен.
Вот файл по ЛЗ
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %D0%B8.doc
Что до задержки запуска развёртки. Обратите внимание. У Дорофеева она аналоговая. На ждущем мультивибраторе, вырабатывающем импульс блокировки отключения разрядного ключа, на заданное время. Ступенчато - конденсаторами и плавно - переменным резистором.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... D0%B8.djvu
И ещё, в фабричном осциллографе Heathkin IO-4360, с полосой в 60Мгц, задержка развёртки выполнена просто на транзисторном аналоге тиристора, который быстро включается по сигналу "запуск развёртки" от основного канала, и разряжает времязадающий конденсатор. Далее, задержка формируется по мере заряда этого конденсатора от переменного резистора.
Схем задержки развёртки аналогового осциллографа на цифровых элементах я не видел и не слышал. Только RC цепи задания времени задержки. Как говорил Винни Пух "Этот ЖЖЖЖ не с проста!" :solder:
Сообщение goldmen8 »
По линии задержки:
разбирал остатки от списанной техники, и попалась катушка с проводом... - провод экранированный диаметр медной жилы 1мм; оплётка двойного плетения (два слоя) 3 мм; изолятор очень похож на фторопласт; длина провода на катушке 12 метров. Явно была какая-то линия задержки...?
ВикторС писал(а):...задержка развёртки выполнена...
Я вот тоже считаю что можно и без линии задержки обойтись. ...ну и пускай будет задержка развертки, а не задержка сигнала в УВО.
Мне очень нравится как устроена развертка осциллографе С1-92, но наворочено...!
Мало того что две независимые развёртки. ...ещё есть "Компаратор задержки" предназначенный для запуска развертки «Б» с регулируемой задержкой по времени относительно начала развертки «А».
Один сигнал "заводишь" на оба канала, второй канал "растягиваешь" по развёртке и вертикальному отклонению, регулируешь задержку компаратора, ...любое место сигнала (как линзой) можно разглядеть.
Сообщение ВикторС »
Голдмен,
Эта фича развёртки С1-92, и называется, электронной лупой. :beer:
В том куске схемы, IO-4360, 'этот компаратор задержки, на аналоге тиристора, как раз и выполнен.
Метания между проволочной ЛЗ и задержкой запуска развёртки, связаны, ИМХО, с разношёрстностью аппаратной базы и навыков у радиолюбителей.
На такую маленькую и тупую трубу, как 6ЛО1И, просто жалко много деталей обвеса тратить, плюс, время на разработку. Главный критерий выбора схемы - простота - под стать трубке, а задержку можно и мотком провода обеспечить. Кто 10МГц отожмёт, до спада - тот и молодец.
А вот, если есть чувствительная труба, типа 8ЛО7И, 8ЛО6И или 8ЛО8И, да ещё с экраном и катушками коррекции луча, вот тут уже имеет смысл расстататься вовсю, вплоть до двух каналов и электронной лупы. На сколько знаний и терпения хватит. :solder:
Вернуться в «Измерения»
