Мелкие вопросы по теории
Сообщение ypppu »
Наверное подать сигнал на вход ОУ. :dont_know:
Сообщение oleg63m »
так оу не купил
Я его полностью поддерживаю.
как к ардошке подключать не скажу не пробовал но в цешка подают
напрямую нга Ацп правда там еще на диоде или термторе схемасмещения 0
компенсаци температуры холодных саев собрпана
а в паялках банално компаратор на ОУ без всяких танцов с бубен и компенсаторов
Последний раз редактировалось musor Ср дек 21, 2016 18:38:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ptr128 »
oleg63m писал(а):а разве все к типа термопары имеют не одинаковые харрактеристики? ну там в пределах 1-5 %.
Это то да. Но устроит ли ТС 5%? А так, да, от 0 до 50 милливольт.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
а чо тл082 или358 кроме как на али нету нигде? вон в любом магазине деталей их как гавна
на мхудой конец разбери лягущку или хрень какуюто старую где есть оу
пусть даж старого типа придется правда подать 2питания+и -
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):на мхудой конец разбери лягущку
дык холодно, где ее поймаешь то? да и знать надо какую, а-то я пару раз в детстве разчленял речных, так они на лампах были :))) :))) :)))
а потом, тс ведь сказал, что ему контроллировать нагрев 250грд для 3д принтера, и там холодный спай до *езды, ну скомпенсирует подачей постоянки...
может кто скажет как в утюхах гистерезис уменшать если их плзовать как стол для пайка смд
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
самопалная ТП из спая серебра и нихрома имет какую кривую?и термоедс?
а железо с медью?
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):может кто скажет как в утюхах гистерезис уменшать если их плзовать как стол для пайка смд
выкинуть штатный регул биметаллический и поставить пид на симисторе. а как еще иначе?
хорошая термопара нихром-манганин, дешевая и доступная. и эдс приличный
Сообщение neon »
Victor_CCCP, купите ОВЕН ТРМ1 (измеритель-регулятор), цена вопроса около 1000 рублей, это недорого, за те возможности, которые вы получите.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Upgrader »
Victor_CCCP писал(а):Может, на транзисторе или напрямую к аналоговому ПИНу Ардуино?
Любой ОУ можно использовать! Схему не сложно найти.
Я использовал что-то типа LM358 - нормально работало. О точности конечно не может идти речи, тем более что нет компенсации холодного спая. Но для попробовать - вполне годно.
Вот и схема: Куда уж проще :)
Но одним транзистором не обойтись.
дорого однака
Сообщение neon »
если для вас 1000 р. дорого, то остаётся потерять много времени, сделать нечто, точность которого не известна.
Сообщение Victor_CCCP »
ptr128, термопара стандартная, хромель-алюмель. Не помню селлера, давно покупал, а сейчас понадобилась - а ее напрямую на аналоговый ПИН Ардуино-то и не подключить.
musor, спасибо!
ptr128, точность большая не нужна, мне для плавки пластика, там 225-235 градусов будет и нормально :)
neon, спасибо!
Upgrader, спасибо за схему! Сегодня схожу на радиорынок, может и смогу спаять :)
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста почему вектор ag равен отношению напряжений?
(11.77 КБ) 313 скачиваний
Сообщение B@R5uk »
baghear, самый простой возможный ответ "по условию задачи", которое вы, кстати, не озвучили.
Сообщение rahmaevao »
Как же обозначать ардуинки на схеме Э3?
Как устройства
Или как микросхемы цифровые (DD)?
Сообщение baghear »
Эту диаграмму взял отсюда
http://vhfdx.at.ua/blog/panoramnyj_izme ... -09-28-114
Она рисовалась по этой схеме
(8.41 КБ) 304 скачивания
Сообщение Slabovik »
Arduino - это устройство. Значит, и УГО должно быть как у устройства. А вот голая AVR - это микросхема.
Сообщение REQW84 »
Добрый день, господа!
Прошу Вашей подсказки:
какую функцию выполняет (зачем нужен) трансформатор Т1 на прикрепленной схеме
(5.18 КБ) 259 скачиваний
Сообщение mickbell »
Это - согласующий трансформатор. Сопротивление динамика слишком маленькое, чтобы такой дохленький усилитель мог его раскачать - не оптимально оно ему. Это - первое. Второе - исключить прохождение постоянного тока через катушку динамика, что может несколько ухудшить его работу. А может и нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
