Мелкие практические вопросы
Сообщение den2 »
Судя по картинке там стоит транзистор K1M (BC847CW /BC848CW).Попробую подключить бипер комповый.Не спалить бы .
Сообщение сэм53 »
последовательно включи переменник, и методом последовательного приближения проверить
Сообщение Martel- »
Средне-мелкий практически вопрос.
Вот такой шуруповерт продается по акции в МОНЕТКЕ (сеть продуктово-промышленных магазов) . За 2 т.р.
Понимаю, что китайский, но всё таки?
Мне только изредка надо поработать с с закруткой шурупов.
Не для интенсивной работы.
тех-характеристики -
Может кто-то сталкивался, пробовал? На средний вариант сгодится?
За 2 тыщи вариант?
Последний раз редактировалось Martel- Ср апр 18, 2018 17:48:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
очень похожий купил за900
доволен
( тоже новый)
Сообщение Dick »
У всех похожих/подобных аккумулятор живёт ~полгода.
Остальное- долго.
Сообщение Martel- »
Понятно. Значит не стоит он покупки.
смотря на чтотя за 950 купил похожий* но не акой с 1 акб а канкретно КАЛИБР 12в
брал на конкретную рабо но выручает постояно прошло уже более 6мес...пока крутит шустро... так что не все что дешева -гавно И НАОБОРОТ был у меня итальяшка-ручка отломилась в акурат по кноке -клеил ДХЭ раз 3 все опять повторялось..
вот и взял новый к томуже акб теуже почти умирали
Сообщение Martel- »
musor писал(а):не все что дешева -гавно И НАОБОРОТ
Да.
Мне ещё подсказали, что в Екатеринбурге (110 км от меня) такие стоят полторы тыщи. В каком то магазине леруа.
И мол, лучше подороже купить Декстер с Li-ion аккомулятором, а этот , мол, только врагу подарить можно, что там ёмкость аккумулятора - на 5 саморезов и внутренности --- пластик с силумином
Сообщение Baasil »
Если работать изредка - то только литий. Он к бою готов в любое время )
А никелевый... Взял, попробовал саморез закрутить - не получилось - поставил на зарядку - пока заряжалось все сделал вручную. :))
Martel- писал(а):В каком то магазине леруа.
https://ekaterinburg.leroymerlin.ru/cat ... rupoverty/
Там литий за те же 2 рубля...
Сообщение Martel- »
Baasil писал(а):Там литий за те же 2 рубля...
Да, вот такой хочу - https://ekaterinburg.leroymerlin.ru/pro ... -13750177/
Сообщение Baasil »
За именно такой не скажу, но у меня похожий. Тоже за 2 рубля брал. Он свою цену уже троекратно отработал и еще бодрячком держится :)
Сообщение questioner »
Всем здрасте.
Хочу усилить с помощью операционного усилителя падение напряжения на токоизмерительном шунте и скормить Ардуино. Усиливать надо в 100 раз. Пока все делаю в протеусе. ОУ включаю по схеме неинвертирующего усилителя.
Так вот с идеальным ОУ все работает идеально, из реальных у меня в запасах только звуковой NE5532, а он, если на входе (неивертирующем) менее 0,02В не работает - выдает всегда 1.99В и только после превышения на входе 0,02В начинает усиливать как положено в 100 раз. Питание ОУ однополярное 12В.
Вопрос, какой ОУ мне приобрести для моих целей, мне нужно усиливать диапазон 0,00005-0,05В в 100 раз.
[uquote="questioner",url="/forum/viewtopic.php?p=3357516#p3357516"]Так вот с идеальным ОУ все работает идеально, из реальных у меня в запасах только звуковой NE5532, а он, если на входе (неивертирующем) менее 0,02В не работает - выдает всегда 1.99В и только после превышения на входе 0,02В начинает усиливать как положено в 100 раз.[/uquote]
Сделайте вашему ОУ двухполярное питание, и всё будет работать.
ОУ не умеют работать, если напряжение у входов близко к любому из напряжений питания.
Сообщение FreeSpirit »
Переделываю АТХ блок, нужна регулировка напряжения. Вместо резистора 24к, поставил переменный на 100к. Напряжение регулируется, от 2.5в до 15в. Хотелось бы побольше, 24в хотя бы. Стабилитроны убрал, БП не выключается, просто заканчивается предел регулировки резистора. Какой тут резистор поменять? 1,7к?
Сообщение Asaba »
Да. при настройке можно подпаивать резисторы параллельно ему. Хотя у вас 100 кОм должен давать большой диапазон регулировок.
Может на второй ножке увеличить потенциал?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3357517#p3357517"][uquote="questioner",url="/forum/viewtopic.php?p=3357516#p3357516"]Так вот с идеальным ОУ все работает идеально, из реальных у меня в запасах только звуковой NE5532, а он, если на входе (неивертирующем) менее 0,02В не работает - выдает всегда 1.99В и только после превышения на входе 0,02В начинает усиливать как положено в 100 раз.[/uquote]
ОУ не умеют работать, если напряжение у входов близко к любому из напряжений питания.[/uquote]
Уже сделал +-12В , теперь на малых входных напряженияхдругой КУ, то еть усиление идет не в 100 раз, и ттолькоближе к 0.02В Ку становится близким к 100
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="questioner",url="/forum/viewtopic.php?p=3357714#p3357714"]Уже сделал +-12В , теперь на малых входных напряженияхдругой КУ, то еть усиление идет не в 100 раз, и ттолькоближе к 0.02В Ку становится близким к 100[/uquote]
нужен инструментальный ОУ, например AD623.
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Собрал пред. усилитель по этой схеме
схема была доработана AcousticManiac. При включение уходит в защиту модуль усилителя tpa3110, модуля два, второй уходит в защиту очень редко. Проблема решается если перед включением откинуть провода сигнала, потом припаять обратно. Может это быть из-за того что при включении происходит щелчок ? И один модуль более чувствителен чем другой. Спасибо ! На входе предусилителя стоит LM317 которая понижает напругу до 12В. Питание от аккумуляторов 18650 (4 банки). Источник сигнала синезуб и через него идет AUX. Спасибо ! :)
P.S У модулей усилителя есть контакты MUTE.
Последний раз редактировалось vladds94 Чт апр 19, 2018 13:01:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
vladds94 писал(а): усилитель по этой схеме
Фотку можно?
(именно фотку)
Фотку моей платы ? :)
Вернуться в «Практика»
