Зависит от номиналов эквивалентной схемы конкретного кварца. На практике, в вашем случае изменение будет в пределах единиц - десятков герц.ptr128 писал(а):Если емкости номиналом 20pF, то насколько изменится частота генератора, если реальная емкость этих конденсаторов по 19pF? Или по 21pF? В "некоторых пределах". А в каких?
Конкретный кварц - это тот, что в конкретный момент Вы держите в руках.
Эти данные, если и приводятся в справочниках, то только ориентировочные. Для получения точны данных нужны измерения каждого конкретного кварца, что является довольно трудоемким занятием.
Здесь можно почитать.
http://www.cqham.ru/ua1oj_2.htm
Поэтому на ваш вопрос не будет однозначного ответа.
В вашем случае кварц работает вероятно по схеме Пирса.
На кварце пишут частоту его последовательного резонанса, а в схеме Пирса кварц возбуждается ВБЛИЗИ его параллельного резонанса. Частота параллельного резонанса выше частоты последовательного резонанса. То, на сколько частота генерации кварца в схеме отличается.от частоты последовательного резонанса, т.е. от того, что написано на кварце, зависит как от параметров КОНКРЕТНОГО кварца, так и от внешних реактивностей, что подключены к кварцу.
Кварцы даже из одной партии имеют довольно большой разброс.
Статью, ссылку на которую давал все таки почитайте. Там как раз и проводят практические эксперименты с кварцами.
