Частотный преобразователь
Сообщение mag03 »
Так уважаемые и не ответили про сам алгоритм программы! - пытался подгрузить прошивку abcY.HEX в протеус, чтобы наглядно посмотреть чем она и в какой последовательности и как управляет, но видимо из-за двух алгоритмов защиты визуализация стартует но управляющие сигналы на драйвера не идут, всем за комментарии спасибо! теперь просто необходимо разобраться как управлять стартом двигателя остановкой и реверсом...
Может кто посоветует аналог асинхронного трехфазного двигателя вольт на 12, так как есть положительный опыт управления шаговыми двигателями и готовые платы драйверов - чтобы отточить логику!
Сообщение 21vano11 »
mag03 писал(а): Может кто посоветует аналог асинхронного трехфазного двигателя вольт на 12,!
На 12В только лампы накала
DER
Сообщение DER »
Здравствуйте, решил собрать преобразователь, может кто нибудь дать ссылку на последнюю рабочую прошивку ? А то пролопачивать 100 страниц в поиске последней :shock:
P.S.
Нашел на 59 стр. от 1 до 75, думаю хватит.
Последний раз редактировалось DER Пн дек 07, 2015 13:24:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей СШ »
mag03 писал(а):Может кто посоветует аналог асинхронного трехфазного двигателя вольт на 12
На 12 нет. Есть на 25. Но далеко и дорого - http://hpevs.com/
111284 писал(а):Здесь важна скорость отработки защиты, а прога только затормозит скорость реакции.
На синхронизацию входного сигнала требуется один такт.
На завершение текущей инструкции - максимум три такта.
На вход в прерывание - четыре такта.
На отдачу команды отключения ШИМ выходов - минимум один такт.
На исполнение команды ещё один такт.
Итого 10 тактов, что при частоте 20 МГц составляет 500 нс (нано секунд).
Если писать на языке высокого уровня к этому добавляется ещё около 40-а тактов на нужды компилятора - 2,5 мкс.
DC-AC писал(а):PH-ки держат гарантировано чистый сквозняк стойки в течении 10мкс.
Сообщение 111284 »
согласитесь лучше быстро чем чуть медленние :)
С этим никто не спорит. Но в принципе программная защита не настолько медленная как многим кажется.
Ещё есть AVRки с аппаратным входом отключения ШИМ.
А ещё есть Xmega со встроенным блоком программируемой логики, но она не работает от пяти вольт, так что ну её в болото.
А больше всего меня гложет вопрос почему в распространённых драйверах нет встроенной защиты.
Сообщение shurik7768 »
mag03 попробуйте посмотреть на трехфазный двигатель от HDD накопителя. Когда-то я на нем запускал частотники от 12 в .
DER писал(а): Нашел на 59 стр. от 1 до 75, думаю хватит.
94ст.
Сообщение s987654321 »
ну, на 12 вряд ли, а вот такой могу посоветовать
только где ж вы его найдёте?
(свой не отдам) :roll:
упс... а таки да, от винчестера вполне подходит для опытов, я ж тоже таким игрался......
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Сообщение mag03 »
shurik7768, s987654321 Спасибо за совет ...обязательно попробую!, я по не знанию полагал что там шаговик! Там логика один с асинхронными трехфазными или есть принципиальная разница?
mag03 писал(а): Там логика один с асинхронными трехфазными или есть принципиальная разница?
Шпиндельный двигатель жёсткого диска трёхфазный синхронный, что обеспечивает стабильность вращения магнитных дисков, смонтированных на оси (шпинделе) двигателя. Статор двигателя содержит три обмотки, включённых «звездой» с отводом посередине, а ротор — постоянный секционный неодимовый магнит.
лично у меня он раскручивался до неизвестного числа оборотов от "трехфазного двуполярного меандра" от 15 Гц до (если память не изменяет) 8,5 кГц. питанием были два аккумулятора по 6В со средней точкой.
offtop:
а вообще в сети по нему масса материалов. народ на них делает довольно интересные конструкции.
я пробовал сделать микропомпу для увлажнителя инкубатора. производительность (за счёт неимоверных оборотов) была огромной (ведро воды перекачивалось на одном уровне за пару секунд), но давление большое получить не удалось - сказывается точность обработки деталей самой помпы.
MKN
Сообщение MKN »
[quote="DC-AC"] Вообще давно не рекомендую использовать даже оригинальные FGA.
Заказывайте нормальные ключи
Дмитрий, интересно Ваше мнение по поводу использования вот этих транзисторов для раскрутки 4 квт?
http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ ... 20120D.pdf
Или посоветуйте другие ключи.
Сообщение DC-AC »
Ключи по ссылке выше хороши для получения максимального КПД (будут холоднее IGBT), в остальном смысла нет, цена кусается, затвор качать нужно иначе, +20 -5, с RD цепью. Падение на структурном обратном диоде увеличивается при более отриц. смещении. По дубовости конечно уступает IGBT, для выдерживания сквозняков и коротышей защита должна вырубать за пару микросекунд.
На 4кВт IRG7PH37K10D. Легко параллелятся
DER
Сообщение DER »
А не подскажете ли более дешевые транзисторы ? Для 250 Вт двигателя, а то тратить 1200 пока не хочется, после уже обкатки схемы можно будет подумать о покупке нормальных. Да и не уверен в своих силах по программированию, не очень будет если при 1-м же пуски выгорит пол схемы.
Или подскажите по каким параметрам нужно подобрать. (вольты, амперы - понятно, а там еще какие параметры смотреть ?)
Сообщение DC-AC »
На 250Вт подойдут полевики на напряжение минимум вольт 600, ток 3-4А, в даташитах примерно со словами "used at high speed switching applications in power supplies, PWM motor controls, DC to DC converters and bridge circuits.... SMPS.." Дешёвый вариант IRF840, но они на 500В, нужно ёмкость блокировочную по постоянке однозначно ставить очень близко, в затворы ом по 60, шунт 1Ом, надёжность будет ниже.
DER
Сообщение DER »
DC-AC, спасибо Вам огромное ! Нашел FGA25N120ANTD по приемлемой цене, где то тут прочитал, что можно ставить.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... eb201560_6
DER писал(а): Нашел FGA25N120ANTD по приемлемой цене, где то тут прочитал, что можно ставить.
случайно не здесь -> http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2571139
Сообщение DC-AC »
DER писал(а):где то тут прочитал, что можно ставить
Это было ошибочное мнение. Взрываются они..и уже 3 вида внутренностей
DER писал(а): Нашел
универсальные фильтры сильно помогают определить направление поиска http://www.chipfind.ru/catalog/discrete ... &order=asc
DER писал(а): ! Нашел FGA25N120ANTD по приемлемой цене, где то тут прочитал, что можно ставит
Забудьте такое слово, как "FGA25"
