Электронный балласт для ЛДС
Сообщение Adusik »
Никаких затворных резаков там не должно быть. У меня уже пол года по всей квартире лампы переделаны, в одном помещении горит практически круглосуточно.
Покажите где на схеме затворные резаки?
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
как хотите,пол года не аргумент.Пока вам везет или очень маленькая затворная емкость в полевиках.я делаю по такому варианту примерно,работа 3.5 года первой переделки. кстати в данном варианте защита микры при обрыве спиралей лампы
(24.47 КБ) 625 скачиваний
Сообщение Adusik »
Вы схему видели? Она из проги Ballast Designer V4 - это Вам ни о чём не говорит?
Ну Вы если хотите, можете ставить резаки. И обратите внимание, у меня схема для лампы спираль 20вт. Транзисторы IRF730, а у Вас 840е, это довольно разные транзисторы по характеристикам.
Для лучшего теплоотвода делаем километр дырок.
P.S. меня попросили дать плату, я дал, а дальше: "кто как хочет так и д....т"
Сообщение Телекот »
Выхода микросхемы сделаны на полевиках с сопротивлением канала около 10-15 ом, так что резисторы там не особо нужны. В схемах доташита тоже резисторов нет.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
ТЕЛЕКОТ!
ну не знаю! в шите как раз есть параметры вых тока драйвера.
IO+ Output source short circuit pulsed current — 140 — mA
IO- Output sink short circuit pulse current — 230 — mA
так что наличие резисторов в затворах не лишнее для ограничения тока в этих пределах,что выдает шит.
Последний раз редактировалось Jorg63 Ср сен 11, 2013 22:58:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stalker007 »
И как по вашему это переводится?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Netu.tima »
Имею 2 дросселя одинаковых, можно с одного отмотать и домотать на второй?
Только незнаю как заззор сделать.
Был бы станок, я бы написал сколько дроссель витков имеет.
Adusik, спасибо за ПП.
Эт что получается, под каждую лампу мотать свой дроссель надо? А единый дроссель можно?
Сообщение Adusik »
Под каждую лампу свой дроссель, правильно. Если брать дроссель из той же спиральки на 20вт. или 26вт., там есть дроссель с зазором, надо только перемотать его в соответствии с мощностью лампы. Резонансная частота может быть в диапазоне примерно 29...33кГц её можно расчитать по формуле: f[Гц]=1.59*10^8/корень квадратный из L в мкГн*C в пФ.
Вот пример выходной части от оригинальной схемы.
Хотел использовать дроссель оригинальтный, т.к лампа 20ватт и других нету. В комноту покупаем на 20ватт, белый/жёлтый свет.
Как использовать старые детали для IR2520d , что бы только под лампу 20ватт было?
(29.47 КБ) 594 скачивания
Сообщение Adusik »
Из китайского балласта для балласта на IR2520 подойдёт конденсатор 0,1u 400V, входной дроссель и силовой дроссель с обязательной перемоткой. Остальные детали придётся закупать в соответствии со схемой на IR2520.
Сообщение Сергеj »
Adusik писал(а): подойдёт конденсатор 0,1u 400V, входной дроссель.
Если их туда китайцы поставили :)) Очень часто только дырки на плате под них.
Сообщение ostrov »
доброго
подскажите пожалуйста в чем заключаются ограничения подобной схемы подключения, с учетом идентичных ламп . . .
Сообщение diesel170 »
Не вижу смысла в этой схеме. Зачем для каждой лампы лепить отдельный ёмкостный делитель, если можно поставить один, общий?
Я починил родной балласт на 2-х транзисторах, в место спирали резистор 10 ом, лампа не разгорается, горит 1 спираль и очень греется лампа исправной спирали, резистор греется, и 2 транзистора.
Я бы сказал что горит ярко спираль.
У меня даже 3 лампы, 8w, 15w, 20w.
Сообщение serg_ns »
:shock: Ничего не понял.
serg_ns, я починил родную схему лампы, но когда замкнул сгоревшую спираль, горит с одной стороны лампа, и не хочет разгораться.
Горит 1 колба из 2-х.
(68.3 КБ) 508 скачиваний
(160.24 КБ) 436 скачиваний
Последний раз редактировалось Netu.tima Чт окт 17, 2013 20:38:36, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Когда сгорает спираль накала, то она может осыпаться и вместо катода будут торчать две тоненькие проволочки и не хватит его площади для горения. Да и спираль покрыта специальным составом с легко отрывающимся электронами.
Это хорошо если повезёт и спираль просто перегорит, но не осыпется. Хотя это не на долго, любая встряска и капец.
Имею 1 рабочую схему, как ее доработать под лампы 20ватт и использовать 1 нить лампы?
Просто дроссель парепаять от другой схемы и кондеры?
А как же генерация?
Почему же сильно греются транзисторы и лампа там где спираль?
Сообщение serg_ns »
Как временная мера - при перегорании одной спирали КЛЛ, я просто коротил ее выводы на плате(рабочей, ессно :) ). Лампа, конечно загоралась медленнее, со вспышками. И работала. Но это все ненадолго. :)
Понятно.
