Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Ну, перекупщиков/барахольщиков достаточно. Когда я покупал КТ903Б, мужик достал коробку с новыми КТ-хами. Их там штук 10 было...
Поэтому, думаю, найду.
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Может и у современнычей (да, я умею придумывать названия :))) ) найдутся транзисторы СССР.
Там рядом с ардуинками и модулями из Китая лежат генераторные лампы :))
Сообщение Morroc »
Ну новые КТхи могут быть дороже RD15 (если не кт603, эти в дешевом корпусе), а кт646 у нас в дорогом чипдипе 0.3$ и они новые, в Минске делают, 2015 года видел.
SMD недорогих много подходящих должно быть - bfg591 какой нибудь или bfu590, blt81 (ну их вагон), но у них недостаток есть - некоторые могу возбуждаться на свч, высокочастотные слишком.
Сообщение Niobium »
Ну, не знаю. Спрошу на рынке. Может и к нам везут КТ-хи новые...
Нужно найти аналог ВС337, только с креплением на радиатор.
Вот кандидат: 2sd1802
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Загуглил, есть ли доставка в Украину в Чип и Дип — ничего не нашёл :dont_know:
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4181412#p4181412"]Нужно найти аналог ВС337, только с креплением на радиатор.[/uquote]
Что хорошего в нем ? Там особо радиатор большой не надо, в корпусе как у 646 без радиатора можно, может и к мелкому какую нибудь пластину свернуть/прикрутить нормально будет.
[quote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4181412#p4181412"]
[/quote]
Разве что кто то пробовал его уже, а так ну его, лучше уж bfg591 - он хоть 100% заработает, пусть и с риском возбуда.
Да не, это уж из Китая проще или на местной онлайн -барахолке заказать, наверняка же есть у вас такие. Из России к вам пересылка дороже деталей наверное.
Сообщение Niobium »
Местный магазин есть, но у них тоже всё из Китая. КТ нету.
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
У bfg591 ток 0,2А, ну и частота большая...
КТ646 лучше, думаю.
Сообщение Morroc »
Вряд ли там будут недорогие ногастые ВЧ транзисторы, а вот шансы на какие нибудь bfg591 хороший если они вообще вч торгуют, к сожалению их такое разнообразие, что проще у них список наличия попросить и покопаться в гугле.
Сообщение Niobium »
Ой, да там много всего...
Целый стол из спичечных коробков с всякими кремниями.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4181425#p4181425"]КТ646 лучше, думаю.[/uquote]
В данном случае удобнее, а так bfg591 отличные вч транзисторы, недорогие и вроде не подделывают их (ну хрен знает, всяко бывает), на УКВ пашут.
Из всех не прям конкретно вч транзисторов, которые под рукой были с более менее высокой граничной частотой (>200) только кт646 с дросселем в коллекторе и током 50ма без шаманства выдал с ~0.3..0.5В входного на выходе 3.6В (10 Vpp) на 50Ом, вообще у него в описании есть указание на использование в вч усилителях, а вот у bc337 и 2sd1802 ничего такого не вижу. Почему sc2314 хуже работает не знаю, может подделка, а может просто хуже.
bc337 смогу вечером проверить, вроде должны быть такие
Сообщение AlexS4 »
если не болты а чтото достаточно плоское врод TO126 и любые smd отлично шлются простым письмом, тонкой картонкой с двухсторон проложить и малярной лентой к картонке для надежности. лайфхак :)).
Сообщение Morroc »
Это да, smd так отправлял, но не через границу правда ) Им туда отправишь детальку - придет товарищ Майор, будет спрашивать что за гостайну я продаю в чипах, ну нафиг :))
Сообщение AlexS4 »
вот еще из своей шпаргалки, на порядок дешевле, для 27 хватит скореевсего
KSP2222ATA/2N2222A NPN 40V 0.6A 0.6W b>100 300MHz TO-92
PZT2222AT1G NPN 40V 0.6A 1.5W b>100 300MHz SOT223 =2N2222A
2SC3953 NPN 120V 0.2A 8W b>40 400MHz TO126
2SA1538 PNP 120V 0.2A 8W b>320 400MHz TO126
BFU590GX NPN 12V 0.2A 2W b>60 8.5GHz SOT223
BFG591,115 NPN 15V 0.2A 2W b>60 7GHz SOT223
Сообщение RA3WSI »
Зарубежные ВЧ транзисторы
2SC1969,2SC1816
2SC2075
2SC2078
2SC2119
2sc3240
2SC1307,1909,1944,1945,1972,1974,2050,
2098,2207,2312,3133,3299
KTC1969
MRF475,477,479,496,497.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
Попробовал bc337 в буфере. Ну такое... для сравнения вот тупо меняю в макетке КТ646 - 3.1В, C2314 - 2.2В, bc337 - 1.7В (50 Ом RMS), в целом работает. При 50ма / 6В падения на нем горячий, но радиатор не нужен.
Сообщение Niobium »
Значит, нужно заказывать КТ646 с Чип и Дип, или покупать у советычей...
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Или если после буфера поставить усилок на том-же ВС337, он усилит и будет нормально для RD.
Сообщение Morroc »
Попробовал подряд два bc337 - тоже 3.1В на 50 Ом как с одного кт646, 5.6В на 200 Ом, RD раскачается, но может и не до 15 Вт. Если есть возможность питание сделать больше 12В, то будет проще.
Откопал кт603 - примерно как c2314 выдает, в общем можно не искать при наличии кт646
С чипдип не надо заказывать, заказывайте с али/ebay тогда уж, там выбор огромный.
Меня вот такое дело беспокоит - раньше делал обычно двухтактные усилители с трансформатором на выходе, при такой схеме и адекватной нагрузке на стоках напряжение сильно не разгоняется, а вот в схеме с дросселем в стоке и дальнейшей LC цепочкой согласования при настройке контура на стоке вижу Vpp 46В при мощности ~3Вт и токе выходного каскада ~0.45А, получаются этакие заостренные пики с 13В RMS на стоке (Vpp 46В) и 12В RMS на нагрузке 50 Ом после согласующей цепи, т.е. вроде как нагрузка согласована, но напряжение на стоке сильно смущает - в даташите 30В сток-исток, оно не сдохнет так случаем ?
Сообщение AlexS4 »
а какой длительности иголки? впринципе даж если приоткороется канал от напряжения, чтоб перейти в тепловой пробой нужно время (а точнее энергия).
но можно поступить как в силовых преобразователях делают, DCR снаббер: быстрый диод --> заряжает конденсатор 10nF думаю и конденсатор разряжаем резистором 10k..300R нужной мощщи. соответственно установившееся напряжение на конденсаторе и будет напряжением ограничения (если конденсатор на землю)
Сообщение Morroc »
Не иголки как в импульсниках, где то 1/6-1/7 периода может, сфоткаю потом. Так то можно и 50 Ом влепить в сток чтобы подсадить.напряжение, в каком то смысле защита будет от включения без нагрузки.
Поменял в генераторе транзисторы на bc337 и немного побаловался резисторами - получилось больше 1В на 50 Ом и буфера на еще одном bc337 хватает для получения на 50-100 Ом (в зависимости от тока) сигнала размахом в напряжение питания. Получается типа меандра с кривыми вершинами, но емкость затвора дополнительно его портит, давая на выходе сильный провал на горбе сигнала. RD15 на макетке удалось качнуть до 1А, к сожалению хреновые контакты в макетке на этих уровнях уже сильно машают, разделительную емкость на стоке пришлось поменять на пару КМ'ок 0.15u. Идея была сделать все без катушек (кроме выходного контура), но так себе получается, гармоник дофига.
(буфер на bc337 без нагрузки возбуждается на низких частотах ~0.5МГц, можно убрать, регулируя ОС емкостью в эмиттере, но вообще это не мешает)
Сообщение Niobium »
(152.01 КБ) 110 скачиваний
На Проме нашёл. Закажу.
Сообщение Morroc »
bc337 тоже можно взять, пригодятся
Сообщение Niobium »
Та их у меня много. Они дешёвые, вот я их по 10 Шт и беру...
