Фотоархив ваших устройств!
А что с цифрой "2" во второй строке дисплея?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
оно в этот момент переключало цифру с 0 на 2
Делать было нечего, и я собрал неончик.
Запитка --- старый зарядник.
я так понял 2 светодиода с 2х сторон?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Ага, а там -- под картонкой 2 резистора по 120Ом. З.Ы. можно взять чуть меньше -- 91Ом.
гы это не неон, а 2 светодиода в картонке
Не, тама ещё и трубочка есть!
аа
ну тогда другое дело
Ну, дык сравнил: светики в картонке и СВЕТОДИОДЫ В ТРУБОЧКЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Большая разница господа!
Энто лампа для кварцевания помещений
Что такое шаговое напряжение?
И не только, я вот себе мозги ей так прокварцовал, что до сих пор кайфую!
СИНЯЯФИГНЯРУЛИТ!!!!!!
Та да,особенно когда только появилась СИНЯЯСВЕТОДИОДНАЯФИГНЕВАЯФИГНЯ
СИНЯЯСВЕТОДИОДНАЯФИГНЯСКАРТОНКОЙИЗАРЯДНИКОМРУЛИТСТОПИЦОТПУДОВОШОТАТАМУРАААААА!!!!!!!!!!!!!!!!
З.Ы. всё -- высказался!
Для всей быдлоты которая не знает какой спектр имеет неон
Для человека который поучает быдлотуLUXOR писал(а):Для всей быдлоты которая не знает какой спектр имеет неон![]()
Эмиссионный спектр неона:
Привет всем .
у мобилы екнулся экран в понедельник новый должны привезти , фоткать пока не могу.
СОБРАЛ АХРеНЕННУЮ ТЕСЛУ. Гдето 70см в высоту 6см в толщину первичка 5 витков медной трубки от холодильника.
вкльчил , не работает, поменял местами первичку, заработала, не удивило стриммер всяго 6 мм.
Посоветуйте какуюнибуть схемку питания помощнее (разумно) . Щас питаеться ктвосемсотдевятнадцатым от двенадцати вольт
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
6см толщины...Смущают немного.Я бы в 2 раза толще взял.
Можно попробовать мощной лампой раскачать или штук пять транзисторов запаралелить и запитать от мощного трансформатора.
не понимаю зачем вы все их делаете
