Дачные вопросы
дерево отлично себя чувствует "накрытым",сайдинг далек от герметичности и "дышать" дереву ни как не мешает
другое дело чтобы в закрытые места не попадала вода и там не оставалась
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=3373758#p3373758"]А как там пол устроен - фундамент плита или лента ?[/uquote]
что такое ЛЕНТА? перегородки в полу на "ленты" ?
Вот тут ты прав, сайдинг не мешает вентиляции, к тому же есть специально перфорированные панели..ручнойтигр писал(а):дерево отлично себя чувствует "накрытым",сайдинг далек от герметичности и "дышать" дереву ни как не мешаетдругое дело чтобы в закрытые места не попадала вода и там не оставалась
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3376078#p3376078"]дерево отлично себя чувствует "накрытым",сайдинг далек от герметичности и "дышать" дереву ни как не мешает
другое дело чтобы в закрытые места не попадала вода и там не оставалась[/uquote]
ЧУШЬ! все ровно. наоборот. "сайдинг" не даст дышать, а влага там годами стоять будет!!
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3376081#p3376081"]
не специально, а по-тупости! даже бетон сгниет под сайдингом,
а насчет баньки-- вот вам критика! Без обид тока!
Такая инсталляция фундамента не требует! Лишний расход бабла!
Несмотря на то что щас по новизне красива, по-концепции крайне недолговечна в силу применяемых материалов. Крыша облупица первой!
Ее надо сначала набухнуть как бочку!!! Но бочки из сосны кажись никогда не делали
Вот тут ты прав, сайдинг не мешает вентиляции, к тому же есть специально перфорированные панели..[/uquote]ручнойтигр писал(а):дерево отлично себя чувствует "накрытым",сайдинг далек от герметичности и "дышать" дереву ни как не мешаетдругое дело чтобы в закрытые места не попадала вода и там не оставалась
Последний раз редактировалось kaetzchen Пн май 14, 2018 16:23:41, всего редактировалось 1 раз.
Сдуру, говорят, и стеклянный йух сломать недолго. Если между деревом и сайдингом будет зазор, не мешающий естественной конвекции, то никакого гниения и не будет.kaetzchen писал(а): даже бетон сгниет под сайдингом,
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3376090#p3376090"]
неа, дереву нужно Солнце, УФ!!!
Сдуру, говорят, и стеклянный йух сломать недолго. Если между деревом и сайдингом будет зазор, не мешающий естественной конвекции, то никакого гниения и не будет.[/uquote]kaetzchen писал(а): даже бетон сгниет под сайдингом,
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3376082#p3376082"]даже бетон сгниет под сайдингом,[/uquote]
Что новое
фундаменты стоят десятками лет в земле,в постоянной не просыхаемой влаге,и как то не сгнивают,столбы бетонные стоят так же в земле,и ничего им,колодезный кольца так же в земле стоят и все нормально. А сайдинг ПРОПУСКАЕТ воздух,но сделан так что вода под него не попадает если он правильно смонтирован,сверху вниз можно воды на него полить,и с другой стороны будет сухо
Что новое
но по-факту то вода попадает! и не уходит! в этом весь трабл.. вонна у мя в окне в стеклопакетк вода! попала.. уйти никак не возможно "без супер средств", монм тока утилизовать
Добавлено after 4 minutes:
, а у земли фиг той конвекции
Зависит от локальных климатических условий... если там ветра, то норм. Если между деревом и сайдингом будет зазор, не мешающий естественной конвекции, то никакого гниения и не будет.
Куда и как попадает вода?
Вот южная стенка моего, извиняюсь, сортира: Все доски освещаются УФ, две верхние, которые под крышей меньше всего намокают, не потемнели и сохранили рисунок древесины.
Средние выглядят не так браво, косые дожди их всё-таки смачивают.
Вот уже три нижние с явными признаками гнили - на них ещё и брызги от земли попадают. А ведь эти три нижние были пропитаны "Сенежем".
И все получают одинаковую дозу ультрафиолета, а выглядят по-разному.
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3376082#p3376082"][
:[/uquote]
С дивана виднее , конечно...Ты хоть видел сайдинг близко???
Эксперд сраный...
А мне пришлось как то снять часть сайдинга (расширял дом, пристраивал ещё одну комнату) = деоево желтое, сухое, без капли мокроты (через 3 года). Так что не пизди!
Построишь СВОЙ дом, тогда и дадим тебе слово!
:[/uquote]
А поболтать?
Да сосна.
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3373711#p3373711"]Печь заказал на 30 м3.[/uquote] Это и есть печка на 30 м3 ? Что то плохо верится, маленькая какая то. У меня на меньший объём но большего размера. длина и высота около 70 см ширина 40.
Типа вот такой
Типа вот такой
У меня высота 900, ширина 640х600. Посчитай у кого больше объем.
Сегодня с утра в бане парился, без проблем мои 28,5 м3 греет.
Вот камней не хватило 180 кг.
Заеду прикуплю еще кг 60.щ
Такая печка хороша для большой парилки - в маленькой трудно будет укрыться от ИК-излучения открытой каменки...
Именно этим мне не нравятся "железные" банные печи, кирпич даёт более мягкое тепло...
Андрей, так моя и расчитана на 20-30м3.
У меня полностью обложена камнями, инфракраса нет. Очень мягкая по пару получилась!
Поздравляю с сооружением!
У меня вот пока старый родительский вариант с холодным предбанником, может тоже скоро дорасту до комфортабельного варианта
А то августовские вечера у нас далеко не теплые
Спасибо.
Предбанник у меня тоже пока не утеплен (потолок) но к осени придется. И котел поставлю электрический для отопления.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3392014#p3392014"]Такая печка хороша для большой парилки - в маленькой трудно будет укрыться от ИК-излучения открытой каменки...
Именно этим мне не нравятся "железные" банные печи, кирпич даёт более мягкое тепло...[/uquote]Кирпичную печь топить долго. А с железной, при отдельной парилке, летом можно через полчаса пойти погреться. Пока зайдёш, пока дров про запас прихватиш, разденешься, ополоснёшься, уже и парится можно
Только дрова периодически подкладывать по немногу.
Ведро на фото видимо большое очень, с толку меня сбилоРатмир писал(а):У меня высота 900, ширина 640х600. Посчитай у кого больше объем.
Всё так, из кирпича банные печи уже почти никто не делает...
Кстати, в банях "по-чёрному" каменка тоже была открытой, и температура камней бывала побольше, чем у нынешних печей с косвенным подогревом...
А у марийцев вообще в банях по две печки - не редкость (одна греет каменку, вторая - бак с водой...)
