Подключить светодиод к сети 220 вольт
- musor
- Друг Кота
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
последователно такие лампы включать нелзя без силной их переделки...лучще не пробуйте!
баластную баку надо считать и менять там надо толко Хтипа на 275в АС
также надо увеличит С2 до 33мк минимум на 250в
но лучще приделать чесный драйвер на ШИМ
- molecul
- Прорезались зубы
Подскажите пожалуйста, есть драйвер светодиода на 12 W, к нему нужно подключить 9 светодиодов по 1 W. Светодиоды подключать последовательно?
А это зависит от тока, который выдаёт драйвер. Если он равен (или чуть меньше) току одного светодиода, то последовательно. Если напряжения хватит.
- musor
- Друг Кота
задавая такой опрос надо было указать какие диоды и какой драйф
тогда мначалиожно было подумать а так погадаеим
начинаю
1 все диоды впослед
2 все диоды впаралель
3 диоды разбиваем 3 на групы внутри каждой по 3 диода впослед и 3 таких впаралелим
начинаю
1 все диоды впослед
по моему на 220 самое простое - балластный кондёр, диодный мост, ещё пару деталей и что нить вроде Д814Д на выходе. это ежели лента не сильно длинная.
- musor
- Друг Кота
простое не есть правилное рещениеMixSYS писал(а):на 220 самое простое - балластный кондёр, диодный мост
это для китайцев оно годится как более дешевое ведь им продать надо то что стоит недорого
если надо чтоб надежноне всегда просто выйдет
- molecul
- Прорезались зубы
Усложняем задачу ) . На чем собран драйвер понять не удалось, маркировки на микросхеме нет. В его описании сказано только то, что работает он от 12 вольт и мощность его 12 ватт. Светодиоды производителя GBZ, мощность 1 ватт, ток 0,35А. Кстати, их на радиатор сажать нужно? Планируется что это все хозяйство будет использоваться на автомобиле как ДХО.
- musor
- Друг Кота
да светик с каплей пасты паяется на звезду ести звезды на 1 3 и 6 диодов а stars лепим на RGN*b винты к радиатору
драйвер с питанием 12 эт понятно а выход сковк а в и а? может у кого такое был и подскажут
страно что чип немаркерован
8 соик это обычно МС34063 или РТ4115
Нормальное решение, только Д814Д для такого тока слишком слабы. Нужен тринисторный ограничитель. Тогда не будет как у китайцев.MixSYS писал(а):на 220 самое простое - балластный кондёр, диодный мост, ещё пару деталей и что нить вроде Д814Д на выходе.
Мда, сложно будет что-то понять. Драйвер может выдавать как 3В 4А, так и 34В 0,35А, и 12В 1А. Вариантов масса. Всё зависит именно от тока, на который он настроен.molecul писал(а):На чем собран драйвер понять не удалось, маркировки на микросхеме нет. В его описании сказано только то, что работает он от 12 вольт и мощность его 12 ватт.
Думаю, выход тут один: подключить эквивалент нагрузки - резистор сопротивлением около 30 Ом мощностью не менее 15Вт и замерить на нём напряжение. По закону Ома узнаем ток. Потом уменьшить сопротивление раза в два. Если ток не изменился, значит это и есть его рабочий ток. Затем мощность драйвера (12Вт) делим на ток - получаем напряжение на выходе, при котором достигается указанная мощность.
Потом уже можно будет решить, что и как подключать.
- molecul
- Прорезались зубы
Тогда другой вопрос - как подключить 9 светодиодов к бортовой сети автомобиля (~14 вольт)?
Вот что получилось измерить у драйвера: напряжение на выходе = напряжению на входе, максимальный ток 0.77А при 14 вольтах (нагрузка - автомобильная лампа), при 12 вольтах ток 0.55А. Ток измерял амперметром в разрыв цепи, напряжение измерял без нагрузки.
Похоже, драйвер неисправен. Наверное, пробит регулирующий элемент. Ток должен быть стабилен и не должен зависеть от питающего напряжения и сопротивления нагрузки.molecul писал(а):напряжение на выходе = напряжению на входе, максимальный ток 0.77А при 14 вольтах (нагрузка - автомобильная лампа), при 12 вольтах ток 0.55А. Ток измерял амперметром в разрыв цепи, напряжение измерял без нагрузки.
Последний раз редактировалось diesel170 Чт май 19, 2016 23:10:14, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
ну без нагрузки так и будет даже с нормалным-нелзя их включать без нагруза если это степап а в 12в обычно так то можно сжечь ключи или диоды
надо брать хотяб маленкую нагрузку скажем 28в 2-3вт
- molecul
- Прорезались зубы
Ладно, с драйвером непонятно ничего ) . Подскажите тогда, как правильно запитать 9 таких светодиодов от 14 вольт (сеть автомобиля)? Как их подключать?
я тему только поверхностно пролистал и вот что скажу: в схемах с гасящим кондером для ЛЕДок просто обязательны всякие фильтры и отсекатели по частоте и напряжению. и щедро их втулять и на АС и DC cтороне (в зависимости от конкретной схемы) Щедро!
- musor
- Друг Кота
страный пост...kaetzchen писал(а):в схемах с гасящим кондером для ЛЕДок просто обязательны всякие фильтры и отсекатели по частоте и напряжению. и щедро их втулять и на АС и DC cтороне (в зависимости от конкретной схемы) Щедро!
что за
может ограничители тока и напряжения? тогда да..
сжема с баластником на емкости тем плоха что по принципу своему дает броски тока и напряжения на нагрузке и без принятия спецмер этой нагрузке долго не выжить
Что ж тут непонятного? Очевидно, автор имел в видуmusor писал(а): страный пост...
что за![]()
филтры и отсекатели?
- (15.67 КБ) 1180 скачиваний
Сейчас много разных специализированных микросхем. Нужно исходить из того, что есть в наличии и в продаже по приемлемым ценам.molecul писал(а):как правильно запитать 9 таких светодиодов от 14 вольт (сеть автомобиля)?
Либо решить проблему в лоб: соорудить стабилизирующий преобразователь с входом 10-15В и выходом 33В. К выходу подключить СИДы последовательно через небольшой гасящий резистор.
На NCP3065/ 3066 с внешним ключем можно вполне сделать драйвер хоть на 15 1 Вт диодов с питанием от 12-15В.
Чет сегодня мозг не очень работает. Видно на выходной ушел, по этому прошу помощи.
Попросили сделать индикацию подключения к сети. По некоторым причинам, использовать емкостное понижение нельзя.
По этому пошел в сарайчик и приобрел 91кОм/1Вт резистор, диодный мост и яркий светодиод. И вот меня мучает вопрос. А не маловат ли резистор на 1Вт?
Как правильно то считать? Брать амплитудное 310В, или действующее 220В?
