Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение AonMaster »
Друзья, помогите опознать микросхему SOIC-8, стоит в телефонном шлюзе VoIP. На вход приходит 87В, а на выходе получается 60В для телефонной линии.
Вообще ничего не нашёл по маркировке :(
Может это ключ какой?
L69A
(75.22 КБ) 420 скачиваний
Сообщение an.ig.nik »
Venold эта штука подойдет ???...https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds32151.pdf
Сообщение Venold »
[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3635448#p3635448"]Venold эта штука подойдет ???...https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds32151.pdf[/uquote]
Спасибо, ща попробую понять, очень похоже на то что нужно!
Сообщение Martel- »
Может кому-то пригодится это видео по теме:
СМД детали.Как выглядят и их маркировка.
Сообщение Wladimir_TS »
Элемент в корпусе SMC
819
13540
Предположительно самовосстанавливающийся предохранитель - но нужно точнее тип.
Аналогично SMC
817
U3J.
Предположительно диод или что-то еще - стоит С-И мощного полевика.... стоял точнее.
Сообщение zamgen »
Здравствуте. У меня печаль. На этом понижающем преобразователе у меня лабораторный бп https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC-9A ... 33eduOMDW8 .Я по невнимательности перепутал клеммы с аккумулятора 12В ИБП (оживлял его). В результате как пружина сгорел и отскочил самый большой резистор. Судя по фото R010 (0,01 Ом?). Подскажите плиз порядок действий по восстановлению. и если есть схему. Этот резистор для чего? и можно ли его чем заменить?. Если нет то какой он мощности?
Сообщение Asaba »
Этот резистор может нести защитные функции, что и произошло и судя по запасным отверстиям его можно использовать как шунт амперметра и/или использовать как датчик для ограничения тока.
Там наверное диодная сборка сгорела тоже.
Можно поставить временно перемычку, а если нет полного аналога, то можно поставить к примеру параллельно 3-5 смд резисторов типоразмера 2512 сопротивлением соответственно 0,03-0,05 ом.
Сообщение zamgen »
Попробую
Сообщение zamgen »
Все сделал. smd 1206 R100 (0.1Ом) 10 штук столбиком спаял параллельно. Сгорел вольт-амперметр. .Преобразователь работает.
Сообщение Asaba »
Столбиком они наверное хуже охлаждаются. Там полигоны большие и можно выложить по всей кромке в ряд. Почему сгорел вольт-амперметр? Его шунт может быть неплохой и более надежной заменой сгоревшему резистору при больших токах нагрузки, только при очередном КЗ блок не будет защищен.
Сообщение zamgen »
Вольт амперметр показывал КЗ. Проверил все элементы В итоге сам процессор HC32F003C4 на КЗ. В общем в помойку. Далее только новый покупать.
Сообщение zamgen »
Ну и последний вопрос, теперь уж ради общего развития. На фото smd элемент с надписью 321 - это что?. Осмелюсь предположить, что это LM 321 в нестандартном корпусе. У кого какое мнение? И две восьминожки в левом верхнем углу с надписью 331 (это LM331 -?)
331.... это резисторы (набор)
Сообщение zamgen »
а что означает 331? это типа 33*10^1=330 Ом? по 4 штуки в сборке?
Сообщение korob »
Совершенно верно. :)
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую. На плате питания телевизора Telefunken пробил N-канальный транзистор, и из-за этого сгорели резистор на 0,47 Ом и еще один SMD-резистор. Последний сгорел так, что невозможно прочитать маркировку - видно только половина (нижняя или верхняя часть). Вроде бы написано 407 - но это, скорее всего, не верно, так как, как понимаю, там должен стоять низкоомный резистор.
Кто по фото определит, какой резистор туда можно поставить?
Вот тут:
https://remont-aud.net/load/lcd_tv/razn ... -1-0-65275
вероятно, есть схема этого БП, но!
Чтобы скачать данный файл, нужно Зарегистрироваться, а после пройти Тест на начальные знание радиоэлектронники.
:facepalm:
Хм.. Оказывается, я там когда- то регился... :dont_know:
Резистор 4,7 ОМА (если я правильно идентифицировал)
А "файл" с обещанной схемой- фуфло, одни фотки, и не очень хорошего какчества.. :facepalm:
АлександрЛ, спасибо!!!
Значит, там написано 4R7, а не 407.
Сообщение pitbull2510 »
Ребят что за компонент смд он находится в стиратиле електронных этикеток. Без него не читает и не пишет ничего на этикетке.
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
[uquote="pitbull2510",url="/forum/viewtopic.php?p=3644887#p3644887"]вот фото.[/uquote] эта плата пренадлежит вот этому девайсу
(195.71 КБ) 366 скачиваний
(107.63 КБ) 415 скачиваний
Сообщение korob »
Похоже на RF-Switch RX/TX, переключает антенну на приём/передачу. :roll:
Вернуться в «Практика»
