Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
otus
Re: Методика калибровки мультиметров
Сообщение otus »
Я вообще стараюсь применять подстроечник приктически "тютельку в тютельку".
Если есть желание повозиться,то можно постоянную часть этого
составного резистора собрать из СМД резисторов.С более длинной кодировкой
сопротивления и могут цветом отличаться.Они, как правило, с хорошим % допуска и ТКС.
Для этой цепи думаю достаточно и место здорово экономит.
"Синеньких " построечников думаю найти совсем не проблема:
У диода очень неудачное расположение на плате,и если держать ДММ в руке....
MatrixOid
Сообщение MatrixOid »
Повозиться можно было бы, если бы магазины были рядом. А так деталей приходится по три недели ждать.Поэтому пользуюсь тем, что есть по факту. Подстроечники буду брать позже, Bourns-ы буду брать на из линейки PV36W(аналоги по корпусу советских СП5-2ВА) на 5, 2, и 0,5кОм. Диод есть мысль перенести поближе к разъему. Но чаще всего он у меня не в руке, а на столе, поэтому особой проблемы нет.
Последний раз редактировалось MatrixOid Сб авг 12, 2017 12:45:45, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,Алексей
serg-el
Сообщение serg-el »
MatrixOid, не забудьте про такой нюанс - данные калибровки выполняются под конкретную термопару, для конкретного прибора.
В случае смены термопары - калибровку необходимо выполнять заново.
Отмаркируйте/пометьте пары термопара-мультиметр.
MatrixOid
Про индивидуальность термопары уже заметил :))
Заново калибровать? Нет уж, увольте, мне этого уже хватило, несколько дней экспериментов :)) Ну второй прибор, думаю, сделаю быстрее. Еще бы выяснить точную модификацию чипа, есть надежда добавить режим передачи данных.
С уважением,Алексей
otus
Сообщение otus »
serg-el
Всё правильно,но на данном этапе врядли разница заметна будет.Соберётся
духом, подготовится и думаю повторит всё более тщатильно.
MatrixOid
А чего "экономим на спичках" - они с 10 ом вроде начинаются и не раз такие
номиналы пригодились.
По закону "подлости" ,эта "не особая проблема" и становится проблемой в самый не подходящий момент :)
MatrixOid
Когда покупаешь кучей (минимум по 10шт обычно) и несколько номиналов, то жаба начинает задавать вопросы. Низкие номиналы особо не нужны, я подстроечник обычно использую в параллель с низкоомным С2-29В, так и влияние его ТКС уменьшается.
Приборы и термопары уже промаркировал, они у меня пока не особо в ходу, хранятся в родных упаковках. Покупал их три года назад, руки добрались только сейчас.
С уважением,Алексей
MatrixOid
Пришла на днях посылка с SMD-резисторами вот такими:
https://www.chipdip.ru/product0/9000079697
Прошелся мультиметром по сопротивлениям на одной полоске, отклонение не превышает 0,25%, типовое на уровне 0,1%. Так что весьма интересны для применения в приборах, вполне можно найти в группе и с точностью 0,05%. Из 20шт таких попалось 3шт.
На ТКС пока не проверял, надо термостат делать, на это нужны элементы-Пельтье
С уважением,Алексей
DWD
Сообщение DWD »
[uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=3163799#p3163799"]На ТКС пока не проверял...[/uquote]
По даташиту - до ±100 ppm/°C.
А реально - как повезёт... :)
otus
Сообщение otus »
В документах пишут :
1Ω≤R≤10Ω: ±300ppm/℃
10Ω<R≤100Ω: ±100ppm/℃
100Ω<R≤10MΩ: ±100ppm/℃
10MΩ<R≤22MΩ: ±200ppm/℃
А точности лучше 1% СМД в этом магазине нет,я смотрю.
Тогда к Илье,оттуда же ближе :))
MatrixOid
Ну это все равно намного лучше, чем МЛТ :))
Илья весь в работе, вообще молчит. Так, есть запасы С5-61 номиналами около килоома, есть С2-29В разных номиналов до 320кОм и С2-10 от 30Ом до 1кОм, там тоже есть из чего выбирать. Но для разных корректировок эти вполне пойдут.
С уважением,Алексей
Arhammon56
Сообщение Arhammon56 »
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3163849#p3163849"]А точности лучше 1% СМД в этом магазине нет,я смотрю.[/uquote]
Их в принципе нет в RC серии. Использовал 2512, как обычные непрецизионные резисторы - выше всяких похвал.
У Yageo RT серия прецизионные, но тут как обычно - проблемы с доставаемостью...
MatrixOid
2512 стоят в несколько раз дороже. Хотя монтировать их удобнее. 1206 мелкие для меня, привык к выводным, тяжковасто пересаживаться на smd
С уважением,Алексей
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
[uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=3164204#p3164204"]тяжковасто пересаживаться на smd[/uquote]
Там маска ой как желательна
MatrixOid
Зачем?
С уважением,Алексей
trengtor
[uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=3164348#p3164348"]Зачем?[/uquote]
Для удобства пайки
otus
Сообщение otus »
trengtor
ну какая ещё серия - точности лучше 1% СМД в этом магазине нет принципиально.
2512,1206 - чего рассеиваем-ватты и какая маска ? :)
0805 0603 без масок,все прекрасно паяется :)
trengtor
otus, я сказал желательна, а не обязательна
serg-el
Сообщение serg-el »
Маска нужна только для защиты дорожек идущих под резисторами/конденсаторами/индуктивностями... для того, чтобы при пайке внутренней стороной выводов не замкнуло.
Это если тащить дороги между выводами. А так приходится делать.
Тут маска спасёт.
Иначе - тотальный контроль после пайки.
Что-то совсем не про калибровку....
trengtor
Не про калибровку, но про то, что сопутствует строительству всяческих калибруемых девайсов. Не?
serg-el
Сообщение serg-el »
Не.
Есть профильные темы.
Отвлекаемся, товарищи :)
Вернуться в «Измерения»
