ВСЁ про DipTrace
Сообщение AlekseyEnergo »
Ключ автоматом подцепляется.От предыдущей версии.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение hosturik »
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=3138595#p3138595"]или опять ключ вводить?[/uquote]
Мне пришлось вводить, а то стало на 300 контактов. Но это не такая уж проблема.
Я вводил когда с 2 на 3 переходил.
Сообщение ANGELJT »
А как вообще понять на сколько ограничение стоит?
Я ее таки обновил, теперь не версии ни данных не пойму где посмотреть...
Во, версию нашел на заставке... А кол-во контактов где искать?
Только счас заметил, а куда русский язык пропал?
Русский язык надо заново ставить на новую версию.
Узнать ограничения ФАЙЛ - ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ\СХЕМЕ
Сообщение ANGELJT »
Блин, прикольно, а русского то и нет получается для новой версии....
На сайте не вижу обновления для новой версии во всяком случае...
Добавлено after 4 minutes 51 second:
Алексей, спасибо по пинам инфу нашел с вашей помощью, 1000, как было, так и осталось.
А с языком что ? от старой версии ставиться?
Да Он на все третьи подходит, остаются не переведенные только очень новые функции.
Сообщение ANGELJT »
Спасибо, Алексей! Всё понял. :beer:
Спасибо еще раз! Все встало! Дольше спрашивал, чем ставил.... :oops:
Сообщение lakec »
Здравствуйте.
Вопрос про релюшки. Добавляю в редакторе схем реле JS-M1-12V-4 из стандартной библиотеки _relays.eli. Добавляется только катушка, без контактов, куда цепляют нагрузку. Это глюк или так и должно быть?
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
ВЕРСИЯ программы КАКАЯ?
Сообщение fsem »
[uquote="lakec",url="/forum/viewtopic.php?p=3146314#p3146314"]Добавляю в редакторе схем реле JS-M1-12V-4 из стандартной библиотеки _relays.eli. Добавляется только катушка, без контактов, куда цепляют нагрузку. Это глюк или так и должно быть?[/uquote]
DT 3.1.0.1 - всё на месте, см. картинку. Может криво установлен пакет?
Сообщение yurgenfon »
Кнопочка внизу слева на картинке предыдущего поста: должно быть "все секции"
Сообщение CrazyPit »
как то из платы схему можно сделать.. только ручками не предлагать.
Сообщение lakec »
yurgenfon, помогли, спасибо
Вроде какая то функция в новой версии появилась, но я не пробовал.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
[uquote="CrazyPit",url="/forum/viewtopic.php?p=3146600#p3146600"]как то из платы схему можно сделать.. только ручками не предлагать.[/uquote]
Сообщение serg_svd »
Ребята, подскажите пожалуйста, если знаете!
Есть ли возможность на готовом элементе убрать неиспользуемый вывод не разбивая элемент и не используя выключение в слое?
Допустим, есть 5 штырьковый разъем 644456-5. Нужно выключить 3 пин. Пробовал исключать из слоя, но отверстие остается. Если разбить элемент, то при сравнении со схемой выдаст ошибку.
Пока выход - создавать свой элемент. Но вдруг я чего-то не знаю?
Сообщение Slabovik »
Создать свой элемент - по-моему самое разумное. Всё сделаете, как вам надо.
Я бы быстренько уже свой элемент создал, тем более там просто удалить лишнее.
Сообщение Ruzik »
serg_svd
Скрыть в верхнем и нижнем слое, пад диаметр 0 мм, отверстие 0 мм.
Чтобы исправления не изменялись при обновлении из схемы, нужно заблокировать футпринт.
Можно также сделать пад поверхностным, диаметр 0 мм. Но в этом случае DRC будет показывать ошибку, если какая то дорожка проложена по этому "нулевому" паду.
Я не пробовал, но если в 0 убирать диаметры пада и отверстия, то дорожку все равно не проведешь уже. Мне кажется, что тоже ругаться будет.
AlekseyEnergo писал(а):Я бы быстренько уже свой элемент создал
Slabovik писал(а):Создать свой элемент - по-моему самое разумное
Да так и делаю, но вот назрел вопрос о более простом решении. Я и решил спросить :).
