Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение veterok »
подскажите а такои дисплеи будет работать?
datasheet.pdf
(82.68 КБ) 279 скачиваний
Сообщение kt840 »
Будет .
Сообщение Gpolt »
Доброго времени суток. Подскажите, что делаю не так... Есть вот такой девайс.Изображение
После подключения и прошивки (ampcontrol_m32_ks0066_16x2_pcf8574.hex) - вот такой результат (верхняя строка подсвечена)...Изображение.
Но если подключить индикатор напрямую к плате (использовал прошивку - ampcontrol_m32_ks0066_16x2.hex) - всё отлично. Изображение Подключение по шине I2C правильное. Что не так делаю?
Спасибо.
Сообщение WiseLord »
Попробуйте запаять перемычки A0..A2 на переходнике.
Сообщение max50 »
Судя по фотке адрес будет 0x70(pcf8574at), а в программе адрес 0x40(pcf8574t).
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Хм, не знал, что есть вариант переходника A с таким адресом. Тогда да, нужно будет исходник перекомпилировать, поменяв адрес в исходнике.
Сообщение max50 »
WiseLord писал(а):Хм, не знал, что есть вариант переходника A с таким адресом.
На пятой странице расписаны адреса.
Сообщение Gpolt »
Спасибо за ответы. Буду перекомпилировать.
Сообщение max50 »
Ставьте адрес 0x7E, тогда паять ни чего не придется.
Сообщение Gpolt »
Спасибо, понял.
Сообщение Gpolt »
Спасибо за помощь в подключении модуля на базе PCF8574AT[/b]. Прописал адрес - 7Е (перемычки паять не нужно). Всё отлично работает. Если кому нужно - вот прошивка.
ampcontrol_m32_ks0066_16x2_pcf8574AT.hex
(58.34 КБ) 265 скачиваний
Думаю, код можно будет немного доработать, чтобы этот адрес брался из eeprom.
Сообщение Сергей_74 »
А почему бы не подключить LCD128*64 таким же способом(I2C)? С разводкой проще будет и вообще удобнее так
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Похоже таких адаптеров для ЖК128*64 не делают :(
-hands made-
Сообщение folks »
Как не делают , делают . Вот : https://ru.aliexpress.com/item/12864-I2 ... .37.pslTg9
Спасибо за ссылку, ато я искал-искал, но сам так и не нашел.
Теперь вопрос к автору, можно ли будет сделать поддержку такого адаптера в этом проекте?
-hands made-
Можно, но не нужно. Не вижу смысла выводить на дисплей информацию медленно, если можно быстро и без усложнения схемы.
Ааа, вот в чем дело.. т.е получается для спектроанализатора медленно будет?? Для менее динамичной информации надеюсь пойдет, интересуюсь для самообразования..
-hands made-
Ну так сами посчитайте, сколько нужно времени только на передачу 1024 байтов данных в дисплей при скорости I²C 100кГц (на большей не позволят работать часы, темброблок)
ок, забыли и поехали дальше
-hands made-
