Сообщение КАШАК »
mss_ja писал(а): не дороже 20 уе
Ну не так уж и дорого, главное чтобы они на радиорынке были :)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение Волосатый »
sadesign823 писал(а):Так?
Да, так хорошо развели кварц. Преобразователь тоже неплохо, но всё же силовая земля с транзистора много петляет под микросхемами... А в остальном неплохо :)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение sadesign823 »
Волосатый писал(а): силовая земля с транзистора много петляет под микросхемами...
Что-то я недопонял... :) В каком месте земля силовая под микросхемами проходит? В производство отдаю?
(122.82 КБ) 337 скачиваний
(114.94 КБ) 295 скачиваний
Above and beyond!
Сообщение uldemir »
У вас ключевой транзистор действительно такой странный или вы сток с истоком перепутали?
uldemir писал(а):У вас ключевой транзистор действительно такой странный или вы сток с истоком перепутали?
Конечно, перепутал, спасибо! Только это не я, это библиотеки Eagle... :)
(159.31 КБ) 460 скачиваний
Above and beyond!
Сообщение uldemir »
Не вижу. Дроссель как был к истоку подключен, так и остался.
uldemir писал(а):Не вижу. Дроссель как был к истоку подключен, так и остался.
(144.32 КБ) 461 скачивание
Above and beyond!
akl
Сообщение akl »
Сделан хороший шаг в сторону схемы устройств на ГРИ "всех времен и народов"
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1575148
Если кто-то хочет сделать часы+термометр без использования DS, MAX, BU, ИД1 и т.п. Один контроллер, часовой кварц и жменька ходовых транзисторов. Замечу, что BVS выложил проект ровно год назад. :beer:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1142341
Сообщение crazzian »
sadesign823, что за схему трассируете? так на вскидку где резисторы подтягивающие шину i2c к +5В (может еще чего нет) ?
crazzian писал(а):sadesign823, что за схему трассируете?
Схема.pdf
(25.55 КБ) 274 скачивания
Above and beyond!
Сообщение ALEXLAB »
Первое, что бросилось в глаза - очень мало керамики, точнее ее практически нет. Я советую поставить.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
ALEXLAB писал(а):Я советую поставить.
С удовольствием поставлю. Подскажите - куда? :)
Above and beyond!
Сообщение ALEXLAB »
Кондеры 0.1 мкФ по одному на ноги питания МС. Тоесть для DS1307, TINY2313, LM324, 7805 (параллельно электролитам на вход и выход). Главное, при разводке расположить кондеры как можно ближе к корпусам МС, а не все в одной куче в сторонке.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
ALEXLAB писал(а):Кондеры 0.1 мкФ по одному на ноги питания МС.
Сейчас плата уже в производстве, но добавить всегда можно. Дилетантский вопрос: что это дает часам? :)
Above and beyond!
Сообщение ALEXLAB »
Не только часам :) , а любой электронной конструкции - фильтрует помехи в цепи питания при работе МС.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
ALEXLAB писал(а):фильтрует помехи в цепи питания при работе МС.
Второй дилетантский вопрос: почему помехи в цепи питания нужно фильтровать на каждом потребителе? В одном каком-то месте нельзя?
Above and beyond!
Сообщение ALEXLAB »
Нельзя. Помехи от одного потребителя могут помешать нормальному функционированию другого - и наоборот.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
ALEXLAB писал(а):Помехи от одного потребителя могут помешать нормальному функционированию другого - и наоборот.
Если десять микросхем подключены параллельно к одному источнику питания, то так же параллельно мы ставим десять конденсаторов? И как каждый из конденсаторов догадается, к каой микросхеме он относится? По близости расположения? :) Утрировал я, конечно, но все же?
Above and beyond!
Сообщение Apparatchik »
Именно от близости, его нужно паять прям на ноги микросхемы и он будет гасить выбросы именно там.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение uldemir »
Не забывайте, что дорожки имеют также некоторое сопротивление, индуктивность и ёмкость. Появление импульсного тока, может создать на участке дорожки падение напряжения, из-за чего уровень на выходе одной микросхема может быть прочитан неверно другой. Из-за индуктивности это всё еще и не предсказуемо размажется во времени. И вот, вроде как работает, но почему-то глючит.
Не могу найти, где читал классное предисловие к учебнику по цифровой технике описывающее влияние всевозможных аспектов на работу схемы. Завершалось предложением: "Welcome to real world"
Вернуться в «Умные мысли»
