Мелкие практические вопросы
Обеспечивает утечку по управляющему электроду, что защищает от ложного срабатывания при росте напряжения анод-катод.
если в китайской плате уже стоит 16а реле то симистор там лишний... реле нетребует радиатора в отличие от триаку
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3349458#p3349458"]если в китайской плате уже стоит 16а реле то симистор там лишний... реле нетребует радиатора в отличие от триаку[/uquote]
Мне нужно коммутировать 8 кВт (отопительный котел), так что еще как нужен. Мне не надо, чтобы у меня в один прекрасный день залипли контакты на релюхе!
Я бы лучше не симистор, а пару встречно-параллельно включенных тиристоров использовал, у них, вроде, падение поменьше... (меньше требуемая площадь радиатора)
Не думаю. Хоть и считают структуру симистора пятислойной, но в каждом полупериоде можно выделить те же структуры, что и в тиристоре и включены они параллельно.
Хотя бы здесь об этом https://www.asutpp.ru/osnovy-elektrotex ... story.html
Как видно из схемы, в устройстве имеется пять переходов, что позволяет организовать две структуры: р1-n2-p2-n3 и р2-n2-p1-n1, которые, по сути, являются двумя встречными тринисторами, подключенными параллельно.
А я бы вообще выкинул это китай-реле, зная их каКчество и китайские амперы.
А поставил бы вместо него оптрон, управляющий симистором.
Китайских амперов вполне хватит коммутировать симистор, со стократным запасом.
[uquote="questioner",url="/forum/viewtopic.php?p=3348760#p3348760"]Но как я понимаю, при резисторах 330 ом ток будет 660мА... это же почти 150 Вт будет греть резисторы!!! Ок, по даташиту BTA41 отпирается 50мА, тогда резисторы нужны 4,4 кОм ? Но все равно рассеиваемая мощность на них будет 11Вт... чето многовато, или я ошибаюсь где-то?[/uquote]
Интересно, как вы насчитали 660 мА?
Если ток через резисторы течёт, то к ним приложено напряжение, которое ипадает на ОТКРЫТОМ симисторе!!!
Никаких 660 мА и 11 ватт там не будет!
А при закрытом симисторе (и закрытом оптосимисторе)- ток через резисторы НЕ ТЕЧЁТ!! Соответственно, и никакой "мощности" на них рассеивается не будет!
Кстати- никто не запрещает просто- вместо реле поставить оптосимистор..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3349725#p3349725"]Интересно, как вы насчитали 660 мА?[/uquote]
Просто с непривычки... я электроникой в сущности никогда не занимался и навыка быстро соображать нет, плюс еще комплекс проявляется, когда понимаю, что туплю... Да, теперь когда вы сказали, мне очевидно, что падение на открытом симисторе очень мало, а когда я считал, то почему-то брал в расчет 220В
Да всё правильно ты думал, но при условии, что момент включения совпадает с мгновенным напряжением в сети 220В (а максимальная амплитуда может быть 220*1,41=311В - в этот момент ток еще больше будет).
Именно такого порядка мгновенные токи и мощности КРАТКОВРЕМЕННО (порядка 10 мкс, пока не включится симистор) и возникают, но только в момент попадания под такие условия и только в первом полупериоде. В следующих полупериодах будет гораздо легче - симистор будет включаться при более низком мгновенном напряжении с гораздо меньшим мгновенным током управления (писал же уже!).
Последний раз редактировалось Anonymous Пн апр 09, 2018 02:06:30, всего редактировалось 1 раз.
Механические контакты, да ещё и китайского реле не добавят надёжности.questioner писал(а):Китайских амперов вполне хватит коммутировать симистор, со стократным запасом.
ПМСМ, нужно делать схему полностью бесконтактной. Иначе какой смысл в применении симистора? Гораздо проще поставить вместо него пускатель, заодно и потери будут меньше.
Как я понимаю, оптосимистор (да ещё и на 8 кВт коммутируемой мощности) - весьма недешёвое удовольствие и не факт, что легко доступное в продаже.АлександрЛ писал(а):Кстати- никто не запрещает просто- вместо реле поставить оптосимистор.
Все просто - симисторы у меня были в наличии, а китайским релюшкам на таких малых токах я доверяю полностью. Тем более у меня два регулятора последовательно, на случай отказа одного сработает другой. А пускатель вы представляете как он долбит? Это ведь в доме устанавливается!
Ладно, проехали. Всем большое спасибо за помощь - устройство уже работает )))
Приветствует, что за наконечник у щупов, зачем он такой, это насадка какая-то?
- (95.35 КБ) 382 скачивания
На такой наконечник надеваются "крокодилы", ну вот типа таких
Хотя сами "крокодилы" тоже бывают разные - для разных типов наконечников. Есть для тонких, есть вообще с резьбой.
Я когда на Али такие увидел, заметил фразу height voltage, подумал, мол какие-то специальные высоковольтные щупы, а насадка, что-то типа разрядника, "для искр"... А оно все проще оказалось ))
Даже не знаю как быть... не могу залудить тонкие проводки от VGA и DVI кабелей, крепкий раствор аспирина их не берет, втирание паяльником под флюсом ниче не дает, прямо на аспирине тоже=0,
погружением в олово тоже не лудятся, готовых флюсов под рукой нет..
ремонтирую магнитолку из 90х-00х. Там метализированные отверстия. Кое как я светодиоды выпаял, но тоже с большим трудом. Путем прогрева паяльником с одной стороны. Теперь решил поставить новые а вот дырку почистить от олова не получается. Зубочисткой пробовал и нагревать паяльником. Теперь думаю просто просверлить припой сверлом. Ничего лучше не придумал. И если с этой задачей справлюсь то вот есть еще план заменить Енкодер (рядом стоит). Даже не знаю как к нему приступиться. Есть фен,кстати. Поделитесь технологией1!!
Ну а спичку тонко заточить не?olegue писал(а):Теперь решил поставить новые а вот дырку почистить от олова не получается. Зубочисткой пробовал и нагревать паяльником.
Либо возими тонкую иглу, нагрей её на газу до красной побежалости и опусти её в растительное масло (и так несколько раз) что бы она "заворонилась" и к ней не прилипал припой, ну и ковыряй отверстя на здоровье.
Либо паяльник недостаточной мощности, либо мало флюса.olegue писал(а):дырку почистить от олова не получается. Зубочисткой пробовал и нагревать паяльником.
Обычно способ с зубочисткой у меня срабатывает на любой плате. Если не срабатывает - тогда отсос.
