Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Phlanger писал(а):тоисть DIP-реле вы не можете отличить от трансформатора силовой подстанции?
Поздравляю!
То есть масляный выключатель вы не можете отличить от трансформатора? Поздравляю!
Реле там столь же бессмысленны, сколь и более мощные :))) аппараты.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Phlanger »
А это кому как, знаете ли.
ну да я не видал сервосисстем высокой надежности с щелкающими все время реле
обычно там многоконтурная САР в 2контур которой изаводится синхросиигнал из вне...приего пропадании система продолжит работу на 1петле регуляцуии-автономно будет ощибка лищь по фазе
а трансы и реле там как коту 5нога или запасной хвост
Сообщение Alexandr27 »
Андрей Бедов писал(а):2. 317/1117, включенная таким способом - стабилизатор тока, а не только его ограничитель.
Резистор стабилизатором тока не является.
Не совсем понятно. Для меня стабилизированный ток это тот же фиксированный, но он ведь не может быть выше значения потребляемого нагрузкой в конкретный момент времени, получается, что ток также как и с резистором лишь ограничен каким-то верхним пределом.
Или нет? Или стабилизатор тока даст в нагрузку (в моём случае акб) ток не больше и не меньше заявленного схемой значения, даже если нагрузка (акб) требует гораздо меньше потому как батарея уже может быть полностью заряжена и не потребляет более 5мА, а стабилизатор всё-равно (насильно?) закачивает в нагрузку заданный ток, к примеру 100мА?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
стабилизатор держит ток независимо от степени заряда АКБ при заряде через резистор ток будет падать по мере заряда
но правилно народ пищет литий так не заряжают а то бах может сыграть
Сообщение Андрей Бедов »
Alexandr27, при зарядке аккумулятора через стабилизатор тока - сила тока через него не меняется на протяжении всего времени заряда, а напряжение на аккумуляторе возрастает.
При зарядке через ограничительный резистор - ток через аккумулятор уменьшается по мере роста напряжения на нём.
Ток через полностью заряженный аккумулятор - не уменьшается. Просто его "избыток" аккумулятор переводит в бесполезное тепло и газообразование.
Поэтому в конце заряда Li-Ion аккумулятор переводят на режим заряда стабильным напряжением, вместо заряда стабильным током.
Сообщение Олегыч1 »
Салют, радиокоты!) На днях задался вопросом об улучшении качества звукозаписи, и наткнулся на видео следующего характера: https://www.youtube.com/watch?annotatio ... LHB7y4MEFs
Здесь об усилителе электретного микрофона на одном транзисторе по средством "фантомного питания" правтически любой звуковой карты, которое составляет в среднем 2,5 вольта.
Я попытался сделать подобное, но заработало только с одним капсюлем из всех. а перепробовал я довольно много, даже из гарнитур телефонов пробовал... Подскажите пожалуйста, почему с большинством капсюлей не прокатывает данная схема? Схема показана на второй минуте, 17 секунде
Во-первых, схема показана на первой минуте семнадцатой секунде.
Во-вторых, схему надо прикреплять здесь, а не отсылать людей неизвестно куда.
Ну а в-третьих, схема в том ролике - украдена с Радиокота, вот из этой статьи.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт фев 03, 2017 19:55:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олегыч1 »
Прошу прощения, я просто поленился :oops: Долго искал другой видеоролик, он минуты три идет, но там очень подробно и доходчиво без воды. Но так и не нашел... А этот я просто листал... Да, схема именно эта. (транзистор еще ставят вместо того импортный BC547)
Вот так вот, мир тесен:)))
Я горд за то, что родилась эта схема на этом сайте :beer: :wink:
Но все -таки почему-то она не фурычит :cry: микрофон с усилителем звучит раз в 10 тише, чем без усилителя. Я сразу стерео хотел сделать. Для сравнения левый микрофон оставил без усилителя, а правый пустил через этот усилитель. Может из-за этого как-то неправильно работает усилитель? Хотя один из всех капсюлей работает как надо с усилением...
В чем может быть проблема?
Не подскажете, какие напряжения и где должны присутствовать?
Последний раз редактировалось Олегыч1 Пт фев 03, 2017 20:13:12, всего редактировалось 1 раз.
А какая нахрен разнитца?
Вы сначала внятно сформулируйте, что именно хотите получить в результате.
Сообщение Олегыч1 »
Извиняюсь, думал и так понятно :oops: Хочу получить усиление при звукозаписи (не программное естественно). Более "приятное" соотношение сигнал/шум... А так же разобраться, почему большинство моих капсюлей не зафункционировало так как надо.
Смутно помню, что штатно электретный капсюль цепляется к +3..5 Вольтам через резистор где-то 4.7...10 килоОм. Чтоб на ём оставалась гденть половина, т.е. +1.5...2.5. Примерно это происходит и при совании электретного капсюля без лишних деталей в микрофонную дырку контуперной звуковухи или нотебяки, снабжённую питанием для запихуемого туда электретного капсюля (фантом - это малость другое).
Соотв., задача номер один - отобрать живые капсюли. И задача номер два - собрать микрофонный усилитель. И чтоб работало, а не какой попало.
Задача номер один, полагаю, решается методом запихивания капсюля без лишних деталей в соотв. дырку. Задача номер два намного сложнее и ойпедеками на ютюбеках в общем случае не решается. Для начала нужна Крона и какаянть 5534. Или хотя бы LM358...
тут конешно тоже не без греха - последовательно с R5 надо влепить постоянный резистор килоОм на 20, правый конец C2 соединить с землёй килоОм через сто- двести, C1 взять микроФарады две... если нам надо что-то ниже примерно 200-300 Герц (бывает нужно не всегда...)
Phlanger писал(а):тут конешно тоже не без греха - последовательно с R5 надо влепить постоянный резистор килоОм на 20
Зачем??? Если это сделать, то усиление будет регулироваться не от нуля до ста, как задумано автором, а от 20 до 120.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а): как задумано автором
как задумано поцыэнтом, никогда не слышавшим про устойчивость, вы хотели сказать?
Я промахнулся. Не 20 кил там надо, а 2 кила. Усиление "не меньше двух".
Сообщение Олегыч1 »
"Задача номер один" уже выполнена. Все капсюли рабочие. А вот "задача номер два" немного не вписывается в мои задачи...
во-первых, я планировал собрать предложенный усилитель (на 1 транзисторе) т.к. для него не нужно никакого дополнительного питания.
Во-вторых, в нем используются простейшие детали.
А в-третьих, я так и не разберусь, почему большинство моих капсюлей некорректно работают по предложенной схеме.
Олегыч1 писал(а):Но все -таки почему-то она не фурычит :cry: микрофон с усилителем звучит раз в 10 тише, чем без усилителя. Хотя один из всех капсюлей работает как надо с усилением...
Правильно собранные ОБЕ схемы из этой статьи: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/ рабочие!
Проверено!
Вот усилитель на одном транзисторе:
Сделал "навесиком", только для того, чтобы проверить работоспособность..
А вот усилитель на двух транзисторах:
А вот на счёт капюлей- они бывают РАЗНЫЕ- с различным напряжением питания- от 1,5 до 4,5 вольт, и при понженном напряжении они работают плохо.
К тому же при пайке микрофон достаточно легко убить..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт фев 03, 2017 21:25:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Олегыч1 »
один из капсюлей, судя по датащиту способен работать при напряжении от 1,5 вольт до 10 вольт. Но он тоже некорректно работает с усилителем. Кстати, если это и есть причина некорректной работоспособности микрофона, то может есть смысл поставить в цепь DC-DC повышающий преобразователь?
Нет ли здесь разницы, какого типа транзистор стоит в капсюле: р-канальный или n-канальный?
Часто видел, что у схем с электретным капсюлем - "общий плюс", а сигнал снимается между капсюлем и "минусовым" резистором.
Сообщение Олегыч1 »
Они оказываются бывают разных проводимостей в электретнике....
Андрей Бедов, то есть мне надо попробовать поменять полярность в капсюле? И транзистор на его комплементарную пару?
1) напряжение питания капсюля вот в этой
http://img.radiokot.ru/files/80019/16rc63ixp8.jpg
глупости - по определению будет 0.6 Вольта. Для начала. Вместо штатных "хотя бы двух".
Транзистор же, нарисованный там недрожащщей рукой(с) будет по определению на полную открыт.
Дальше объяснять?
Вам надо слепить непременно из трёх деталей, которые лежат в тумбочьке, или чтобы выполняло задачу?
Вернуться в «Теория»
