Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
Сообщение AL.EX »
На ЖК нужно упорно настраивать цветопередачу.
(да и то, может выйти всё рано не так, как хоться)
А то что там "по умолчанию" стоит, всегда было полным гавном.
Есть конечно ЖК заточенные под работу с цветом, но они стоят как самолёт.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Полосатый »
Сейчас поставил Mitsubishi DP 750sb вместо пару лет стоявшего AOC I960rda (просто чтобы на полу не валялся :) ) - разрешение поменьше, качество как минимум не хуже. Сей АОС тоже хороший монитор, хоть и ЖК. А ещё раньше стоял NEC FE750+ - тоже хороший, с мицубишевской трубой, но уже видимо свой ресурс исчерпал - включается и через несколько секунд выключается. Хотя может ещё и можно реанимировать. Но это одни их самых лучших ЭЛТ, а всякие филипсы им в подмётки не годятся.
А в качестве новогодней викторины попробуйте догадаться что это такое:
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение AL.EX »
У меня сейчас стоит на столе NEC FE700+ на 19"
Труба с апертурной решёткой, уделывает любой современный моник. :tea:
Неудобный минус - естественно размеры и вес агрегата.
Добавлено after 1 hour 44 minutes 44 seconds:
Кстати, кто нить в курсе, как и чем можно стереть антибликовое покрытие с ЭЛТ экрана ???
ЗЫ, болгарку НЕ предлагать ! Изображение
Сообщение -serg- »
Есть опыт удаления покрытия формалином.
История развивалась как несчастный случай, затем как ликвидация его последствий.
Вид у монитора стал совершенно не презентабельный, экран выглядит как днище трёхлитровой банки.
Сообщение Ратмир »
Странно 700-ая это 17 '.
Или самораздвинулась...
Сообщение petrenko »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3271757#p3271757"].. А в качестве новогодней викторины попробуйте догадаться что это такое:
Изображение ..[/uquote]Это такой юмористический вопрос что ли ?
А приз какой тому, кто "угадает" ? :roll:
( Сменный модуль памяти в "дрюкарке" ежели кто вдруг не знал .. )
Сообщение AL.EX »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3271906#p3271906"]Странно 700-ая это 17 '.
Или самораздвинулась...[/uquote] Не,... они от 14 до 22 бывали (с одной и той же маркой)
petrenko писал(а):А приз какой тому, кто "угадает" ?
Мысленное чесание за ухом в течение 5 мин. :))
Сообщение Dik13 »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3272159#p3272159"]
Мысленное чесание за ухом в течение 5 мин. :))[/uquote]
https://youtu.be/KuRzA115oX0 :))) :))) :)))
В процессе экспериментов вылезла первая проблема "цифровых" мониторов (с микропроцессорным управлением...): они поддерживают только и исключительно прописанные разрешения, шаг влево-шаг вправо, и картинку невозможно точно отстроить... :( У полностью аналоговых такой проблемы нет! Чёртов "прогресс" :kill:
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Подыскивал движковый микропереключатель для своей самоделки. В наличии одна китайщина, которая срабатывает через раз. И попались на глаза наши советские тумблеры (картинки не мои):
АЗС-50
и 2ППН-45
Оба выпуска начала семидесятых. Под рукой был миллиомметр. Решил замерить их сопротивление во включенном виде. Итог: оба показали сопротивление около 1 миллиома! И это после того как они пролежали около 50 лет,, причем 2ППН-45 находился ранее в неотапливаемом гараже, и снаружи его чуть поела коррозия. А сейчас, я уверен на 100%, ни один фирменный тумблер не даст такого результата. Эх, могли же раньше делать!!!
Сообщение Upgrader »
Ага, чем старее тем качественнее, хоть засаливай :))
Кстати АЗС-50 может быть радиоактивный, осторожно, замерял сам, вблизи более 1 мР/ч по бетте. Замотал глазок припоем. :)))
[uquote="Nusik1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3273869#p3273869"]Эх, могли же раньше делать!!![/uquote] "Эх - блях - мух!"
Надо задать через контакты максимальный ток, и не один раз, а потом измерить падение напряжения на контактах при заданном токе.
По результатам измерений вычислить переходное сопротивление контактов, а миллиомметром - это туфта на мизерных токах.
З.Ы. У меня в 70-х - 80-х была куча всяких КН и КМ с тумблерами и выключателями на их основе, которые на хрен не работали.
Сообщение Ратмир »
Работает. 28 лет. С пол пинка.
авиатумблера -а на фотоо ани были не плохи там натуралные драги на контактах а не китайская хрень...
н после лежания их н7ад подержать под рабочим пепрркеменым током пару часови повключать повыключать раз по 50 тогда будут совсем ка новые
милиомы там ОЧЕНЬ МНОГО много-они зазерились сулфидами серебра и платины должны быть микро и НАНООМЫ
и ка правилно замечено мерится методом амперметра волтметра(по падению) через 15минут под максималным указаным ток иначе туфта
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
когда эти тумблера юзаются контакты самоочишаются таковаих канструкция
Сообщение sstvov »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3271552#p3271552"]...(а всё же, передача оттенков у ЖК мониторов и телевизоров, особенно со светодиодной подсветкой - просто отвратительная, по сравнению с ЭЛТ или хотя бы теми же ЖК-мониторами с ламповой подсветкой... :dont_know: )[/uquote] У меня ЖК монитор прекрасно показывает, правда матрица IPS хоть и бюджетная. А вот в телевизоре действительно изображение поганое, хуже чем у старого телевизора 87 года выпуска :)))
Одна из причин искаженной цветопередачи - кривой спектр светодиодов подсветки... Почему все производители мониторов и телевизоров используют именно такой тип светодиодов, не вполне понятно... :dont_know: Однако, в эксперименте с телевизором LG, где я поменял штатную мерзко-фиолетовую подсветку на белые светодиоды - цветопередача заметно улучшилась! Сейчас вот думаю попробовать нечто подобное сделать с парой ЖК-мониторов, лампы подсветки которых давно сдохли... :roll:
на подсвет годнв далеко не act диоды атока некотрфе
Так я про то и пишу, что диоды, применяемые в подсветке, для этой цели не годятся! :))) А вот самые обычные, белые - дают гораздо более естественные цвета на экране, причем, улучшение затрагивает самую проблемную зону - телесные тона... :)
тыб спектр глянул пока матрица цела если в спектре есть UV матрица помрет влет...
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
многие диоды с 2и 3 зоновым люмом ка раз исходно UV! :))) :cry:
