Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение maxx2205 »
А как такой вариант (Leak30+ извращенный под двухполярку и дарлингтоны на выход, ток покоя 1-1,2А, должно получиться 20Вт на 8 ом при 0,02% и ниспадающем спектре, как у худа)
R4 - ноль на выходе, R12 - ток покоя выходников
Модельку в microcap 11 прилагаю
P.S. Хотелось бы услышать мнение SSC, поскольку использовались некоторые его наработки :).
Leak30_A.zip
(23.73 КБ) 179 скачиваний
Сообщение ибуки »
Вместо R5 я бы поставил источник тока на полевике кп303,в предвыход мосфет bs170,zvn3306 и тп с малой входной 20..30пф емкостью
И термостабилизацию тока покоя лучше сделать по типу обратной связи тк это классА,для этого R12 нужно оторвать от R11 и прицепить к эммитеру верхнего Дарлингтона через диод,теперь падение напряжения на резисторах R17 R18 будет управлять смещением и будет при разогреве транзисторов снижать ток покоя,открывая транзистор Q3
И раз уж это усилитель с токовой оос лучше поставить повторитель перед первым каскадом
ssc
Сообщение ssc »
maxx2205 писал(а):P.S. Хотелось бы услышать мнение SSC, поскольку использовались некоторые его наработки
...бессмысленно заставлять танк летать... :) ...точно такие же, если не лучшие результаты в симуляторе можно получить и без огромаднейшего (более 1,А) тока покоя..к слову, усилитель с таким током не смотря ни на что все ж еще остается двухтактным... :)
ибуки писал(а):тк это классА
..это еще не класс "А"...это очень хорошо видно, если последовать вашему совету:
ибуки писал(а):R12 нужно оторвать от R11 и прицепить к эммитеру верхнего Дарлингтона через диод
..что не имеет особого смысла с точки зрения термостабилизации, потому как абсолютное значение падения напряжения на резисторе невелико...для нечта похожега на "класса А" нужно поднять ток покоя примерно до 2А..
ибуки писал(а):Вместо R5 я бы поставил источник тока на полевике кп303
...при выбранном токе коллектора первого каскада (примерно 600мкА) полевик почти в полтора раза проигрывает в крутизне источнику тока на BJT транзисторах...а стало быть, почти эквивалентен резистору... :) ..да и чисто технически эта затея почти лишена смысла - прирост Ку с разомкнутой ООС всего 5дБ,
что дает снижение уровня второй доминирующей гармоники с 0,013% до 0,01..кроме того, это повлияет на ход АЧХ от частоты первого полюса до частоты среза по контуру ООС, т.е потребуется изменение емкости конденсатора миллеровской коррекции в сторону увеличения, иначе на переходной х-ке по фронту может появиться колебательный процесс типа "змейки"..
ибуки писал(а):И раз уж это усилитель с токовой оос лучше поставить повторитель перед первым каскадом
..не нужен он там - входное сопротивление практически равно R2 (47кОм, чего более чем достаточно) - но это только в том случае, если maxx2205 устранит параллельную ООС по переменке, которая однозначно снизит входное сопротивление каскада на
Q1 (забыли кондер между точкой соединения R3,R4 и землей).. :)..кстати, maxx2205 не исследовал ЛАФЧХ - видно спад глубины ООС на средних и низших частотах...что чревато увеличением искажений...
..и еще по поводу термостабильности - однозначно будет уход нулевого потенциала, в цепь смещения первого каскада лучше воткнуть кремниевый диод...
..вывод - не морщить себе попу...
Сообщение ибуки »
само собой ток покоя нужно поднимать,для получения класса А,а схема регулирования тока указанная выше прекрасно работает,конечно с Шиклаями лучше чем с Дарлингтонами ,но и тут будет работать ,если что резисторы R17R18 можно немного увеличить до 0,33ом и применить транзистор Q3 с большой бэттой для увеличения крутизны регулирования
я ведь указал что в драйвер нужно поставить полевик BS170 вместо биполяра ,а у него смещение более 2в,в отличие от биполяра- 0,65в,а значит источник тока будет намного лучше резистора,даже на полевике(это для простоты,тк можно легко менять резистор на ИТ)
такой мосфет имеет очень малую входную и проходную емкости,что хорошо сказывается на параметрах схемы
в схемах с токовой оос желательно применять повторитель на входе,тк цепи делителя оос можно сделать более низкоомными ,скажем 470ом/47ом ,что тоже скажется на улучшении параметров и не забываем про РГ который при среднем положении превращает источник сигнала в высокоомный,при РГ =50к выходное сопротивление источника сигнала в среднем положении будет около 12.5к,а это увеличивает искажения при данном типе оос,особенно при большом уровне сигнала
Последний раз редактировалось ибуки Пн окт 10, 2016 11:24:45, всего редактировалось 1 раз.
ибуки писал(а):Вместо R5 я бы поставил источник тока на полевике кп303,в предвыход мосфет bs170,zvn3306 и тп с малой входной 20..30пф емкостью
С источниками тока пробовал (это и была изначальная схема), и перед предвыходом повторитель ставил - особого улучшения параметров не получалось, а усложнение - таки-да. Насчет термостабилизации - должен бы по старинке помогать q3 установленный на радиаторе выходников. Ваш вариант немного не понял - если можно, нарисуйте. По поводу повторителя на входе усилителя - входное сопротивление практически равно R2 (47кОм) - чего должно хватить.
Сообщение ибуки »
это если нет регулятора громкости на входе,тогда при современном источнике сигнала с очень низким выходным сопротивлением конечно повторитель не нужен,но если на входе РГ с сопротивлением 50к,то в среднем положении выходное сопротивление источника вырастет до 12.5к,а это приводит к росту искажений тк входное сопротивление при последовательной оос нелинейно.
Вообще если не ставите РГ ,то применяйте параллельную ООС,те инвертирующее включение,делитель10к/1к,при этом входное сопротивление линейно и постоянно и равно 1к,что вполне достаточно для современных источников сигнала
попробуйте с ИТ и мосфетом BS170,2N7000,zvn3306 в предвыходе
Стабизизация тока покоя как здесь,только в этой схеме шиклаи и она более эффективна тк падение на переходах выходников вдвое меньше
точка соединения диода D1 и R8 ни с чем не соединена,изменение падения напряжения на эмитерных резисторах выходников при увеличении/уменьшении тока покоя приводит к открыванию/закрыванию транзистора q11 и ток приходит в норму
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):..а схема регулирования тока указанная выше прекрасно работает,конечно с Шиклаями лучше чем с Дарлингтонами...
..с шиклаями эта фича хоть сколько-нибудь будет работать, только если токозадающий резюк включен в эмиттер выходного т-ра, которое, в свою очередь, подключено к через этот резюк к источнику питания (точка a1 на рисунке)...но в шиклаи нестабильность по температуре примерно в h21э раз больше, чем у тройки дарлингтонов, так шо.... :)
ибуки писал(а):..если что резисторы R17R18 можно немного увеличить до 0,33ом..
..что, в свою очередь, изменит в большую сторону пороговое напряжение и угол отсечки, и, как следствие, линейность каскада, за что будет заплачено увеличением тока покоя... :) ...эти резюки в эмиттеры ставили на заре звукостроения по причине хренового качества т-ров, через них осуществлялась местная ООС по току, положительно влияющая и на температурную стабильность, и на степень проявления эффекта Эрли и номинал их являл собой компромисс между положительными и отрицательными сторонами...ну а идея использовать их как датчики тока это совмещение приятного с полезным, есть и другие способы...с современными т-рами номинал этих резюков может быть безболезненно уменьшен чуть ли не на порядок...
maxx2205 писал(а):в схемах с токовой оос желательно применять повторитель на входе
..где вы здесь увидели "..токовую ООС", интересно..?... :) ...делитель R7R8 включен таким образом, что C6 оказывается охвачен параллельной ООС по напряжению, вследствие чего существенно снижаются специфические искажения, свойственные электролитическим конденсаторам...в приципе, предпосылок именно в этой схеме для них минимум, поскольку на самом электролите присутствует поляризующее напряжение, что-то около 10В...
maxx2205 писал(а):Насчет термостабилизации - должен бы по старинке помогать q3 установленный на радиаторе выходников.
..лучше заменить вот таким двухполюсником, у которого ТКН почти в два раза больше...
maxx2205 писал(а):особого улучшения параметров не получалось, а усложнение - таки-да.
...да и неудивительно - достигнут потолок технического ресурса этой схемы...
...а теперь внимание - точно так же ведет себя усилитель по обычной топологии Лина с ТП около 100мА и исправленной ЛАФЧХ... :)
...так смысл городить всякие "..сверхлинейники.."..?
leak30+fin-simple-dp-darling-35v_tip1427-11-mc9 мой.rar
(6.72 КБ) 244 скачивания
Про токовую оос это не я писал :). А вот в этой Вашей схеме термокомпенсации оба транзистора вешать на радиатор выходников, я правильно понял?
Сообщение ибуки »
что бы не говорили ,а введение ИТ и быстрого мосфета в предвыход приводит к значительному снижению искажений
вот схема не сложнее оригинала 1969г,а искажений меньше на порядок
про токовую оос я писал тк ее так неверно обозвали именно в Худе,как впрочем и тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 1%8C%D1%8E
Последний раз редактировалось ибуки Пн окт 10, 2016 12:24:16, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
maxx2205 писал(а):..оба транзистора вешать на радиатор выходников, я правильно понял?
...оба...на основе этой схемы я собрал для У101 узел автоустановки ТП ВК и защиту - очень удобно, замыкаешь базы и ТП=0...
ибуки писал(а):..вот схема не сложнее оригинала 1969г,а искажений меньше на порядок..
..ибуки - мультисим в этом аспекте слабо тянет даже на смотрелку - просто мне ее лень в капе рисовать...сами нарисуйте и сравните..
..а теперь еще раз внимание - классический УМ по ТП Лина имеет лучшие параметры, чем исходник для критики от maxx2205..так стоит ли забава свеч..? ... :)
leak30+fin-simple-dp-darling-35v_tip1427-11-mc9 мой2.rar
(6.79 КБ) 238 скачиваний
ssc писал(а): ...а теперь внимание - точно так же ведет себя усилитель по обычной топологии Лина с ТП около 100мА и исправленной ЛАФЧХ... :)
Да, пузомерки THD чутку лучше, только схема получилась несколько сложнее :) + еще и , наверное придется делать подбор транзисторов в диф.каскад для реализации такого красивого спектра гармоник :).
Смысл же моего поделия :) - в получении максимально простого (5 транзисторов - куда уж проще), не сильно зависимого от комплектухи и простого в настройке уся, ну а ток покоя можно в нем и 30 ма выставить ( в родном Leak30 вроде так и стоит) - и играть он будет не так уж сильно хуже:)... И чего-то не люблю диф.каскады на россыпи :) :)...
Последний раз редактировалось maxx2205 Пн окт 10, 2016 12:31:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ибуки »
в капе будет тоже самое ну может чуть хуже,тут вся суть в быстром(малыми емкостями)полевике,посмотрите в каким лошадиным током он работает ,порядка 25ма,при этом не нагружая почти первый каскад и имея малое выходное сопротивление тк резисторы в стоке и и стоке сильно уменьшены,если его хорошо охлаждать то схема действительно имеет намного лучшие параметры чем оригинал 1969г
а насчет сравнения А и АВ я давно сделал выбор в пользу А даже с большими искажениями играет красивее,тот же Худ,Экономичный А Семынина,Зен Пасс и тд,да тот же Линн с током покоя 2а намного лучше
Последний раз редактировалось ибуки Пн окт 10, 2016 12:38:12, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
maxx2205 писал(а):наверное придется делать подбор транзисторов в диф.каскад для реализации такого красивого спектра гармоник
...я тут на заказ делал серию корректоров для винилокрутов, там на входе была встречна динамическа нагрузка...купил на заказ по 5р в воронежской конторе bc560/550 no name - оказались как инкубаторские, у всех h21э +/- 20 единиц... :) ..так шта не так страшен он, как она... :)))
Сообщение ибуки »
тогда LM3886 и не париться
Ну зачем уж в крайности такие :)!
За цену одной этой LM3886 можно собрать оба канала этого усилителя :),
при том, что играть она будет никак не лучше (THD на порядок выше), да и сильного упрощения схемы с учетом ее обвеса я как-то не наблюдаю.
ssc
Сообщение ssc »
maxx2205 писал(а):За цену одной этой LM3886 можно собрать оба канала этого усилителя
...от NSC примерно 290 руб в розницу...
Сообщение ибуки »
вот у Д.Селфа также описана подобная стабилизация стр 318
Изображение там есть еще далее более продвинутая на диффкаскаде
сомневаюсь что лучше 3886 будет играть,особенно если настраивать без осциллографа
при искажениях менее 0.05% многое от разводки платы будет зависеть
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):вот у Д.Селфа также описана подобная стабилизация стр 318
...ибуки - ну что может быть проще - в том же капе соберите, да проанализируйте... :) ..толком-то не работает...и это в капе...а в железе..?...Селф тот еще выдумщик, он тоже красиво жить хочет... :)
То в цивилизованных странах :). У нас 150-200 грн,
а пара tip142-147 - 50грн, ну и мелочевки там грн на 20. А по звуку - если я не перепутал, Вы когда-то что-то такое (типа Лик 30) исследовали и делали (освещалось вроде на дийаудио.ру). Только чем там дело закончилось, я не знаю :(.
А вот второй вариант Вашего Лина - да,это уже,да - лучше будет :).
ssc
Сообщение ssc »
maxx2205 писал(а):Только чем там дело закончилось, я не знаю
...да все как обычно - вылизал и потерял интерес...
maxx2205 писал(а):А вот второй вариант Вашего Лина - да,это уже,да - лучше будет
..ой, не скажите... :) ...можно еще постараться...
