Кто забанил любимую игрушку Ютуб ?
abc
Сообщение abc »
Проблема всех юзеров, ставящих все эти обходилки, плагины и разные прочие "дополнения", что доступ к сайтам зависит от хотелок и возможностей этих самых обходилок.
Это при том, что в _любом_ браузере можно выставить руками IP понравившегося прокси-сервера.
И всё.
Все "заблоченные" сайты начинают работать автоматом и без всякой... ээээ... трахотни.
Единственное неудобство - надо так же, руками, включать-отключать этот прокси, но лично для меня это не проблема.
Адрес своего прокси я вообще ни разу не менял - УМВР прекрасно всё то время, пока бедолаги трахаются с "обходилками".
Сообщение rl55 »
Вопрос только в том, где взять этот прокси, к тому же "долгоиграющий"?
Я вот когда-то пробовал этот метод, так задолбаешься, пока хотя бы один рабочий найдешь в бесплатных прокси листах, который к тому же через некоторое время сдыхает.
Если бы было всё так просто, особенно в наше время, когда рабочий впн сейчас хрен найдешь...
abc, ты-то где эти прокси берешь? А то второй раз уже натыкаюсь на твой совет и никак въехать в него не могу... :dont_know:
Сообщение linux_rulezz »
rl55, те, кому это нужно, уже давно арендовали за бугром VPS (правда, есть небольшие проблемы с оплатой, но всегда можно на полтора-два года вперед оплатить, пока в Турции на пляжу загораешь). Туда ставится более-менее вменяемый VPN или даже простая прокся разворачивается.
Windows must die!
Сообщение Piter736 »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4783108#p4783108"]Проблема всех юзеров, ставящих все эти обходилки, плагины и разные прочие "дополнения", что доступ к сайтам зависит от хотелок и возможностей этих самых обходилок.[/uquote]
Я себе поставил сразу 4 расширения VPN в Ирон,3 всегда отключены, управлять легко, не работает один, включаю другой и вперёд.. :tea:
abc
Сообщение abc »
rl55
Нашел через гугл, первая же ссылка привела сюда :https://best-proxies.ru/proxylist/free/
Работают не все, надо перебирать, но тот, что я нашел, работает нормально уже несколько месяцев подряд.
Сообщение rl55 »
А какова безопасность этих бесплатных прокси? За чей счет такая щедрость?
С бесплатными впн понятно - у них есть и платная часть, и, видимо, основная, а бесплатная часть для привлечения клиентов к платной, ну или за счет рекламы некоторые существуют.
А у этих-то бесплатных прокси в чем интерес? Выуживать данные? Так и напрашивается этот вывод... :dont_know:
...Если задуматься, то, что все называют VPN, и есть прокси - ведь он меняет IP-адрес пользователя, чего в VPN попросту не предусмотрено... :dont_know:
Сообщение >TEHb< »
Как же? Всем адрес пользователя виден как адрес выходного узла. А вот как раз прокси бывают и прозрачными, протоколом предусмотрено.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4783208#p4783208"]А вот как раз прокси бывают и прозрачными, протоколом предусмотрено.[/uquote]
Прозрачные прокси только для http работают, а для https они должны "перекодировать" данные, выдавая пользователю свой сертификат. Вряд ли кто захочет с таким прокси дело иметь, ведь фактически MITM может пароли-логины поутаскивать...
А VPN - это вообще не прокси, а, как следует из названия, виртуальная частная сеть. Т.е. эдакая виртуальная подсетка, которая позволяет из разных уголков мира сидеть в одной сети. И как любую сеть, ее можно через NAT к ынтырнету прицепить.
Windows must die!
abc
Сообщение abc »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4783195#p4783195"]А какова безопасность этих бесплатных прокси? За чей счет такая щедрость?
А у этих-то бесплатных прокси в чем интерес? Выуживать данные? Так и напрашивается этот вывод... :dont_know:[/uquote]
В моем понимании ВПН - это прокси + еще шифрация траффика.
А поскольку шифрация мне нафиг не нужна (ибо нахрена шифровать свой трафик при просмотре роликов на ютубе ?), то я и вообще не заморачиваюсь по поводу кто там у кого чего выуживает.
Разумеется, в свой интернет-банк я захожу без всяких прокси. Только напрямую.
А ежели кто утащит мой логин/пароль на ютубе, где у меня есть аж целых полтора ролика - то и флаг ему в задницу :))
А причины пользоваться именно ВПН я вижу в том, что
1. лень вникать во все это, проще заплатить денег
2. нужно позарез общаться с каклами и прочим разным террористическим сбродом
Сообщение Муркиз »
Мда уж... Википедии, видимо, начитались... Прокси от vpn отличить не могут...
Прокси - это внешнее кэширование WEB ресурса, а внутреннем или удаленном сервере. Применяется для сокращения трафика и увеличения скорости доступа при наличии массово повторяющихся запросов из подсетки. И естественно, в том случае она должна быть нешифрованной на входе и выходе.
Но вот сам прокси у себя внутри может хранить ее в кодированном виде - правда, обычно это делается лишь для сжатия объема хранения. ИЛи например, для компрессии трафика, как например, у Оперы.
А ВПН - это виртуально, логически выделенная, часть физической сети, для изоляции части адресов(ресурсов ) внутри ее.
Первая - объединяющая, вторая - разьединющая технология соединений.
И кэширующий сервер может находится и по другую сторону ВПН. Такие технологии обычны для корпоративных сетей с удаленными физическими филиалами.
И так же она часто используется для удаленной работы за пределами организаций - причем зачастую по технологии работы удаленного рабочего виртуального компьютера. Тем более, что Линукс изначально создавался из концепции подобного доступа.
И работая дома за своей персоналкой в терминальном режиме, для всех посторонних пользователей вы будете выглядеть находящимся в месте регистрации основной фирмы... Впрочем, ее реальное расположение можно также скрыть через ВПН канал.
И что касается защиты и воровства данных - тот, кто контролирует концы ВПН канала, может собирать информацию в канале в том виде, в котором она поступила в него. Поступила шифрованной через https технологии - так и на выходе она будет такой же, и напрямую нечитаемой.
Теперь, допустим, вам дают по видом канала ВПН доступ по терминальной технологии . Его можно замаскировать под прямой проход посредством канала ВПН ведь. И тогда на вртуальной рабочей машине все операции по шифровке выданных в внешнюю сеть становятся определяемыми в виртуальной машине. А не вашими. И вот так воруют ваши данные...
Как можно вычислить наличия использования подобных технологий у арендуемой ВПН ? По анализу задержек прохождения данных на, допустим, виртуальный сеанс на своем компьютере про двум разным каналам туда и обратно, полыемых с одного сеанса на другой, и трассировке прохождения пакетов.
Но это, в общем, уже конечно, хакерский уровень владения компьютером должен быть, пониманием внутренних механизмов работы сетей. А насколько хорошо вы его знаете ?
abc
Сообщение abc »
Тут 117 страниц про то, что "ютуб тормозит", а сейчас еще и "установленные" прокладки не помогают.
Какой такой еще хакерский уровень ?
Интересно в этом торможении то, что алгоритмы постоянно меняются... Вот, довольно долго, Ютуб был полностью недоступен для низкоскоростных соединений (ADSL...), а вчера и сегодня - как ни странно, работает... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Ютуб тормозят и блокируют с двух сторон, так что вечное решение ( в пределах оплаченного времени) доступно лишь для арендуемых виртуальных серверов за рубежом.
Сообщение 74LS00 »
Исторически все сайты не пускают с прокси из за спамеров. Поэтому до СВО прокси никто не пользовался.
Есть всякие сайты вроде лурки и форчана и тому подобные украинские банды тролей и ципсошников.
Те самые экстремисты которые давно вандалят америку ещё с 90.
Кстати наш едрос онотоле тоже из них, и он не мелочился а сразу брал вконтакте, и как обещал за 10 лет взял кремль.
Чтоб выставить прокси он должен быть, а его нет.
Сервисов с прокси списками давно нет, и они были медленные и их быстро банили.
Прокси нужно покупать. Нужно оплачивать виртуальный хостинг и настраивать свой сервер, в какойто компании посреднике где рулит мелкий ИП студент.
Многие сайты в бане. Рулетка с дармовыми сатоши в бане уже год.
В этом году ещё забанили криптомайнер, который на удивление майнить начал раза в 2 меньше не за долго до этого. Причём запускается на полной скорости и сразу падает. При этом на мобильном приложении работает.
Сейчас смотрю монеты, попадаю на европейские сайты которые все в бане.
Аналогично сайты по сравнению железа вроде процей и видюх, не работают. Наверно так же и с мобилками.
Какая нафик турция я из города не суюсь никуда. Глянул билет в область 27 баксов туда обратно, если брать комнату это ещё 10-20 на день. На блаблакаре помню ездили ща 5 баксов, такси было 60 баксов день.
Я так понял турция это 1000 баксов и сразу.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4783369#p4783369"]Я так понял турция это 1000 баксов и сразу.[/uquote]
В прошлом году на неделю летали семьей. На троих около 230тыр (вместе с доставкой из аэропорта до гостиницы и обратно). Еще баксов 100 потратили там на всякую хрень и сигареты. Больше трат не было: таки гостиница "все включено", бухло с 10 утра до часа ночи бесплатно. Завтрак-обед-ужин — шведский стол, тоже бесплатно (точней, в стоимость входит). Как ни странно, из этой суммы почти 150тыр — стоимость авиабилетов! То бишь, если ездить на машине, то куда дешевле выйдет. Разве что очень уж долго туда на машине добираться.
Windows must die!
Сообщение >TEHb< »
Заключал новый договор с провайдером. Пока то да сё, каким-то способом умудрился сломать WAN на роутере. Пока переназначал, обновил попутно софт (тытюбиканблок). А там, оказывается, мааааленькая несовместимость образовалась... Короче, обновил прошивку роутера, перешёл на nftables и снова всё отлично работает во всей домашней сети.
Сообщение Ivanoff-iv »
Расширение ЮБУСТ для хромоподобных браузеров работает вполне сносно (даже после окончания триала)... если есть "хакеры" - можете глянуть, сливает ли он данные и, если сливает, то кому
Добавил, будет 7-м, чем больше соберём тем лучше.. :)
Сообщение 74LS00 »
Смотрю на храм урожая китая на монетах и спрашивается чо_О. А это разделение мира на границы.
Китай 43 года говорит что это его земля и главная религия это пожрать.
Орёл говорит что это наша земля, но церквей у нас тоже много.
Америка говорит что она тоже орёл.
А британия говорит что все остальные это колонии королевства.
И похоже в мире есть только эти 4 стороны.
Чую надо смотреть в сторону британского старлинка, должно быть очень много мелких стран где будет единая сеть.
Один блогер показал карту крепостей они все единой стеной перед москвой, со стороны европы.
Я отметил карту с сотней монет где есть храмы, монастыри и крепости, всё что с крестами, их больше сотни, эта та же самая карта стена перед москвой со стороны европы. Хотя они перестарались большинство это только москва и округа.
Но на всех непонятных странах таких как канада, корейская рабоколония в африке, польская африка, кароче везде портрет королевства. Всё что не крупная страна это королевство, как бы они не назывались.
