Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Serg_dy »
А можете посоветовать, чем ориентироваться при расчетах в моем случае? Что-то мне подсказывает, что в расчетах нужно исходить из частоты холостого хода. А под нагрузкой частота увеличится но это уже не будет особо влиять на характеристики трансформатора. Может какая-то другая программа есть?
С уважением.
Сообщение Starichok51 »
для ответа нужна схема твоего преобразователя с самовозбуждением.
обычно, существующие схемы основаны на глубоком входе сердечника в насыщение. при достижении насыщения схема "переворачивается" в другое состояние.
что-то на эту тему было у Москатова. можешь поискать.
я такими схемами не занимаюсь, соответственно, и их расчеты не делаю.
Сообщение Serg_dy »
Starichok51 писал(а):для ответа нужна схема твоего преобразователя с самовозбуждением.
обычно, существующие схемы основаны на глубоком входе сердечника в насыщение. при достижении насыщения схема "переворачивается" в другое состояние...
Моя схема (точнее схема Е. Москатова) так и сделана - второй маломощный трансформатор управляющий базами силовых транзисторов работает в режиме насыщения и схема периодически "переворачивается" включая поочередно то одну, то вторую пару этих транзисторов включенных по мостовой схеме.
А схема эта вот - http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=446
структура с двумя трансформаторами называется генератор Йенсена. насыщается маленький трансформатор - так меньше потерь.
через поиск найдешь много информации по нему.
вот первая же найденная ссылка: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=47851
вот еще http://www.rlocman.ru/shem/shem-cache.html?di=10367 по преобразователям с самовозбуждением
Сообщение Serg_dy »
Спасибо за помощь! Вот уже знаю, что мой случай это схема Йенсена. Попробую разобраться по ссылкам. Забросил вопросик и к самому Е. Москатову на его форум, может тоже чем помогут.
закончил очень большую работу по созданию многоязычных версий следующих программ:
ExcellentIT
Flyback
Inductor
InductorRing
в связи с этой переделкой пришлось поменять названия программ.
Drossel заменено на Inductor, а DrosselRing заменено на InductorRing
как было мною обещано ранее, для сердечников с зазором появилось два варианта выбора:
1. задание величины немагнитного зазора.
2. задание индуктивности сердечника AL.
для ферритовых сердечников значительно расширился перечень используемых в программах ферритов.
для ферритовых сердечников из названия сердечника исключено название материала, так как при одинаковых размерах может быть разный материал феррита.
предыдущие версии программ я безжалостно удаляю. будьте любезны в общении со мной пользоваться самыми последними опубликованными версиями.
тут на другом форуме был хороший вопрос о переносимости сохраненных расчетов в новые версии программ.
вот мой ответ:
из предыдущих сохраненных расчетов может пропасть частота и материал.
для обозначения частоты теперь применяется не просто одна буква F, так как уже были сбои с частотой, когда в имени сердечника есть буква F.
и раньше отдельно не сохранялось название материала - будет пустое поле.
все остальное осталось без изменений.
но это все ерунда, поставить заново частоту и выбрать материал - мелочи.
так что можно перемещать старые файлы сохраненных расчетов.
Сообщение zamulizardi »
Starichok51, скажите, пожалуйста, как просчитывается эффективная магнитная проницаемость для Ш-образных сердечников 2000НМ без зазора.
эффективную проницаемость дает производитель в документации. например, у Эпкоса всегда приводится.
эффективная проницаемость всегда меньше проницаемости самого феррита, так как прилегание половинок не идеальное, какой-то зазор образуется.
Starichok51 писал(а): эффективная проницаемость всегда меньше проницаемости самого феррита, так как прилегание половинок не идеальное, какой-то зазор образуется.
Абсолютно согласен. Только в справочнику на ферриты 2000НМ дается начальная магнитная проницаемость (1700-2500) и максимальная магнитная проницаемость (3500). А вот эффективную магнитную проницаемость не вижу, наверное, такой справочник. Поэтому и спрашиваю. Посоветуйте справочник.
например, отечественный производитель "Ферроприбор" дает коэффициент начальной индуктивности AL.
а я уже через него вычислял эффективную проницаемость.
вот, к примеру, ссылка http://www.rusgates.ru/company/soft_mag ... /index.php на сердечник Ш16х20
но для двухтактных схем, где немагнитный зазор не применяется, точное значение эффективной проницаемости не имеет значения. ну, будет немного другой ток намагничивания, немного другой ток хх.
даже скажу более того.
хотя я и вычисляю ток намагничивания по эффективной (начальной) проницаемости, но в работе действует совсем другая проницаемость - динамическая, которая на переменном токе намного больше начальной проницаемости. и соответственно, реально ток намагничивания (и ток хх) будет меньше вычисленного в программе.
yor
Сообщение yor »
Прокомментируйте, пож-ста, что я ввожу не так. Результаты какие-то обескураживающие.
(29.94 КБ) 191 скачивание
много чего не так...
1. 4 Вольта минимальных - мало по сравнению с максимальными 15 Вольт. примерно 6 Вольт должно подойти.
2. при таком питании нужен низковольтный ключ с маленьким сопротивлением канала, а не на 500 Вольт с сопротивлением 0,85 Ома.
например, IRF3205.
3. отраженное нужно задавать самому, и не более минимального напряжения питания.
4. с неправильными исходными ток у тебя получился почти 1000 Ампер и не посчиталась мощность потерь в сердечнике.
5. для этих колец неразрывность тока нужно задавать больше, 40-60%, и смотреть потери в сердечнике.
yor
Сообщение yor »
А так?
(119.58 КБ) 404 скачивания
600 витков совсем не радует, особенно на кольце((
так уже гораздо лучше, можно пробовать намотать.
и последить за нагревом кольца.
Inductor(4000).rar и InductorRing(3000).rar перезалил, без изменения номера версии.
вылез небольшой баг при переключении языка.
Сообщение DX168B »
Обновил у себя все версии.
Конечно, можно считать и калькулятором, но программой всегда быстрее, эффективнее и ошибок намного меньше.
Автору огромное спасибо за этот полезный комплект программ.
Хотелось бы, чтобы для более продвинутых была возможность добавления материала магнитопровода.
И да, кстати вопрос:
В программе FlyBack 4000 я добавлял свой материал.
(Создал копию файла с описанием N87, переправил значения согласно даташиту, переименовал и добавил к остальному. Программа в итоге все посчитала правильно.)
Совместимы ли файлы материалов FlyBack и ExcellentIT между версиями?
во всех программах файлы материалов абсолютно одинаковые.
какой материал ты добавлял? и покажи свой созданный файл.
Сообщение Телекот »
Может всем программам придать законченный вид, объединив их все? Запускаешь программу шапку, она спрашивает чего желаете рассчитать с упрощённой схемой. При выборе передаёт управление нужной проге, по окончании расчёта возвращает управление шапке. Тогда можно объединить все файлы с сердечниками, добавление сердечника в одной проге автоматически распространится на все проги.
Да и качать будет проще, не надо будет сравнивать версии у всех программ.
Сообщение Seriyvolk »
Ну да, идея неплохая :) Рассчитали трансформатор, а прога спрашивает: а дроссель рассчитать не изволите ли? :)
