А какой у вас компьютер?
Сообщение AL.EX »
Кстати, вот тесты подобной шелезяки, от гигабита => http://i4memory.com/f15/gigabyte-i-ram- ... fast-3322/
А вот что то типа винта => http://forums.techgage.com/showthread.php?t=4490
Это несколько более старая модель.
А это на ноубучных модулях => http://www.legitreviews.com/article/1183/2/
Семь бед, один Reset.
Сообщение rus084 »
без крышки корпуса бп комп меньше греется .
как сделать так чтобы монитор присойденить к разъему на материнской плате , при этом pci карточка работала как раньше?
Меня зовут Димон .
Сообщение AL.EX »
Только если мать поддерживает совместную работу.
Сообщение AL.EX »
Если у бп есть только 80-й вентилятор, вариант - перевернуть его на 180 градусов по оси.
Тоисть чтобы он НЕ вытягивал воздух изнутри, а наоборот - забирал его снаружи.
Сообщение rus084 »
там 120мм вентилятор , когда крышка закрыта , воздух из бп выходит горячий и я думаю что электролитам это непоможет , щас выходит холодный .
сам радиатор на видеокарте холодный , между радиатором и видеопроцессором видно зазор . его надо замазывать термопастой ?
если положить системник на бок , чтобы улучшить естественную вентиляцию , жесткий диск не испортится?
Меня зовут Димон .
Сообщение AL.EX »
А, понятно, у тебя типа такого :
Ну, тут поможет только либо замена корпуса (на тот что с нижним бп), либо переделка/доработка корпуса.
Сообщение AL.EX »
И даже в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке.
А заодно проверить - правильно ли установлен радиатор на чипе.
Перекос - частое явление.
Сообщение AL.EX »
1. Смысла класть набок нету.
2. Диски, по ту, работают в любом положении.
Сообщение малышок »
rus084 писал(а):там 120мм вентилятор , когда крышка закрыта , воздух из бп выходит горячий и я думаю что электролитам это непоможет , щас выходит холодный .
Может ты путаешь зазор между радиатором и платой? Иначе чип давно перегрелся бы и отключился. Сам чип перед нанесением термопасты протри спиртом, чтобы очистить от старой.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение rus084 »
ну по вашему нормально чтобы без разгона чип грелся до 100 градусов ?
Меня зовут Димон .
Сообщение AL.EX »
Вполне нормальное явление.
И даже 110 градусов не предел.
P.S Конфиг бы выложил на обозрение. :tea:
Сообщение малышок »
Нет :))) . Но с термопастой не переборщи - тут принцип кашу маслом не испортишь не работает. А зазор можно заполнить например подкладкой из медной фольги, сложив ее в несколько слоев.
П.С: для ноутов нормально, а вот для десктопа не сказал бы :))
Сообщение AL.EX »
При зазоре - это нормально. :)))
Сообщение rus084 »
при 105 градусах вырубается видео .
процессор intel core duo 2,2ghz номинальных 2,6ghz щас , видео hd4770 , мат плата asus g31m-s , 2гб оперативы ddr2 333 , бп 400w , 160gb hdd .
Меня зовут Димон .
Сообщение AL.EX »
видео hd4770
А конкретную марку ? С циферками.
А то их полно было, с разными охладами.
Сообщение rus084 »
выдернул dvb карточку - она грелась без толку и загораживала охлаждение видео , температура упала на 10 градусов , прошел дождь и похолодало - еще на 10 градусов , вентилятор щас крутится на 80проц , частота видео и памяти - 870мгц , температура 90 градусов , 3 процента шар стали неправильные , но скорость добавилась на 20проц .
прищлось добавить частоту шины pcie до 120мгц - иначе видеокарта загружена на 80 процентов
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
http://www.evga.com/articles/00537/
зачем там 2 одинаковых слота под процессор и 7 pcie слотов? что туда вставляется?
Меня зовут Димон .
Сообщение Evgeny1 »
rus084, а сами как думаете?
чтоб установить 2 процессора конечно!
PCI -e 16 для видео + всяких рэйдов и подобного ну или только для видео это уж личное дело каждого
Сообщение rus084 »
а как это 2 процессора?
Меня зовут Димон .
Сообщение Evgeny1 »
ну вот так! бывают и 4 и 6 камней на одной плате (вообще бывают и больше но я лично дела не имел с такими матплатами)
для серверов обычное дело 2 или 4 процессора и 64-512 гигов оперативки таким вещам уже ни кто не удивляется :))) :)))
данная материнка для отпетых маньяков (т.к. серверным тут явно не пахнет, а зачем дома такая хреновина мне страшно даже и думать))))
Вернуться в «Умные мысли»
