Сообщение pyzhman »
У меня нету. :wink:
Docendo discimus
Сообщение Челюскин »
очень жаль :cry: может еще у кого найдется :lol:
Лень - двигатель прогресса!
Сообщение ploop »
Исходник чего? 1-wire - обмена? Есть. Если сумеешь разобраться :)
Сообщение DX168B »
1-wire сложноват для новичков. Даже я его с горем пополам осилил.
Исходников у меня не осталось, так как делалось только для нескольких устройств и потом были удалены по случайности.
Сообщение ploop »
Ищите статьи ARV на этом сайте. Там и 1-wire раскурен, в проектах есть очень грамотная и раскомментированная библиотека на асме, можно просто подцепить к проекту и пользоваться. Материала - куча. Было бы желание.
GP1
Сообщение GP1 »
DX168B писал(а):... Даже я его с горем пополам осилил.
:shock:
это показатель ...
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение DX168B »
Да мне пока оно не надо. Протокол я уже знаю. Сам писал программу. Только значения периодов и задержек позабывал.
Но ничего не помешает вспомнить, если это потребуется. Последний раз я имел дело с аналоговым термодатчиком, встроенным в IGBT модуль. Никаких one-wire не потребовалось.
Только один инструментальный операционник и внешний АЦП, связанный с МК по I2C. :)
Сообщение Gudd-Head »
DX168B писал(а):1-wire сложноват для новичков.
По мне так ничего сложного.
Если, конечно, по-минимому: без проверки контрольной суммы и без реализации нескольких устройств на одной шине :)
Сообщение DX168B »
А я вычислял контрольную сумму табличным методом. :))) Быстро, но ест память и менее надёжно.
Хотя, в каком-то аппноуте видел и математический тип вычисления. Этот способ ест меньше памяти, более надёжен, но ест процессорное время.
Сообщение Мастер Ломастер »
DX168B писал(а):А я вычислял контрольную сумму табличным методом. :))) Быстро, но ест память и менее надёжно.
а в чем ненадежность табличного метода?!
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Вот это жестоко! :shock:
Сообщение ploop »
Что сложного-то в этом CRC?
;  выполняет подсчет CRC по алгоритму 1-Wire
;  вход: r0 - считанный байт
;  выход: CRC - содержит подсчитанную сумму
;  портит: регистр Z
;  примечание: перед первым вызовом CRC необходимо обнулить
crc8:
  push r0
  ldi wiretemp,8
  mov wireres,wiretemp
r1w_loop_crc:
  lds wiretemp,CRC
  eor r0,wiretemp
  ror r0
  mov r0,wiretemp
  brcc zero
  ldi wiretemp,0x18
  eor r0,wiretemp
zero:
  ror r0
  sts CRC,r0
  pop r0
  ; 4 следующие команды делают циклический сдвиг r0
  push r0
  ror r0
  pop r0
  ror r0
  push r0
  dec wireres
  brne r1w_loop_crc
  pop r0
  lds r0,CRC
ret
(тоже умыкнул у ARV :))
Сообщение ploop »
Зато быстро :)
Сообщение DX168B »
Мастер Ломастер писал(а):а в чем ненадежность табличного метода?!
Ненадёжность была именно в моём походе к этому виду вычисления на тот момент. Методом частичного перебора.
Был риск того, что кривые данные могли пройти проверку на целостность. :facepalm:
Потом нарвался на статьи ARV и сделал вычисление по его методикам.
DX168B писал(а):Ненадёжность была именно в моём походе к этому виду вычисления на тот момент.
ну, тогда ладно :) а то я уж невесть что подумал...
Сообщение Jack_A »
Так это недостаток не метода, а его кривой реализации. Если позволяет память, он наиболее эффективен в смысле быстродействия.
Что касается надежности - независимо от метода, 100%-й гарантии от возможного пропуска ошибки нет.
IM1
Сообщение IM1 »
ploop писал(а):Что сложного-то в этом CRC?
Действительно, как-то сложновато, я применяю вот такую подпрограмму и таблица не требуется:
;  вход: outByte
;  выход: CRC
;  дополнительно: регистры temp и temp1
do_crc:						; Программа обновления CRC8
	ldi     temp, 0x0C
	ldi     temp1, 8
CRC8_l2:
	ror     outByte
	ror     CRC
	brcc    CRC8_l3
	subi    CRC, 0x80		; Инверсия старшего бита накопителя
CRC8_l3:
	brpl    CRC8_l4
	eor     CRC, temp
CRC8_l4:
	dec     temp1
	brne    CRC8_l2
	ret
Сообщение DX168B »
Или так:
CRC8:
	mov	r16, r17
	lds	r16, CRC
	eor	r17, r16
	ldi	ZH, high(CRCarray)
	ldi	ZL, low(CRCarray)
	clc
	rol	ZL
	rol	ZH
	add	ZL, r17
	ldi	r16,0
	adc	ZH, r16
	lpm r17, Z
	sts	CRC, r17
	ret
CRCarray:
	.db	0, 94, 188, 226, 97, 63, 221, 131, 194, 156, 126, 32, 163, 253, 31, 65
	.db 	157, 195, 33, 127, 252, 162, 64, 30, 95, 1, 227, 189, 62, 96, 130, 220
	.db 	35, 125, 159, 193, 66, 28, 254, 160, 225, 191, 93, 3, 128, 222, 60, 98
	.db 	190, 224, 2, 92, 223, 129, 99, 61, 124, 34, 192, 158, 29, 67, 161, 255
	.db 	70, 24, 250, 164, 39, 121, 155, 197, 132, 218, 56, 102, 229, 187, 89, 7
	.db 	219, 133, 103, 57, 186, 228, 6, 88, 25, 71, 165, 251, 120, 38, 196, 154
	.db 	101, 59, 217, 135, 4, 90, 184, 230, 167, 249, 27, 69, 198, 152, 122, 36
	.db 	248, 166, 68, 26, 153, 199, 37, 123, 58, 100, 134, 216, 91, 5, 231, 185
	.db 	140, 210, 48, 110, 237, 179, 81, 15, 78, 16, 242, 172, 47, 113, 147,205
	.db 	17, 79, 173, 243, 112, 46, 204, 146, 211, 141, 111, 49, 178, 236, 14, 80
	.db 	175, 241, 19, 77, 206, 144, 114, 44, 109, 51, 209, 143, 12, 82, 176, 238
	.db 	50, 108, 142, 208, 83, 13, 239, 177, 240, 174, 76, 18, 145, 207, 45, 115
	.db 	202, 148, 118, 40, 171, 245, 23, 73, 8, 86, 180, 234, 105, 55, 213, 139
	.db 	87, 9, 235, 181, 54, 104, 138, 212, 149, 203, 41, 119, 244, 170, 72, 22
	.db 	233, 183, 85, 11, 136, 214, 52, 106, 43, 117, 151, 201, 74, 20, 246, 168
	.db 	116, 42, 200, 150, 21, 75, 169, 247, 182, 232, 10, 84, 215, 137, 107, 53
IM1
Сообщение IM1 »
DX168B писал(а):Или так:
Жестко, ну это если ресурсы девать некуда...
У меня 11 строк программы, у Вас 14 плюс 256 байт памяти, в чем профит?
Если в скорости, то тоже непонятно, тот же DS18B20 почти секунду температуру замеряет.
Сообщение DX168B »
А если за эту секунду надо ещё много чего успеть сделать?
У меня никогда не получалось полностью забить ПЗУ МК, как бы я не старался. Максимум мне удалось забить 70% из 2хкилобайтной тиньки(26). Программа и так была нафарширована. Так что памяти в МК достаточно, а вот потеря быстродействия - это другое.
PS: Заметил, что многие борются за каждый байт ПЗУ. Лично я ищу компромисс между объёмом и быстродействием с перевесом в сторону быстродействия. Если есть лишняя память, так почему же её не использовать, для получения быстродействия.
Вернуться в «AVR»
