Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
RA3WSI писал(а):Да Серёг это просто праздник какой то для истинных аудиофилов.
Ну а что? Точно такая же технология применяется в этимотиках и в некоторых других наушниках. Например у меня есть наушники-затычки, сделанные по точно такой-же технологии. А может можно довести эти излучатели до уровня капсулей "Siren Armature"...
У меня на полном серьёзе в планах была попытка как-то модернизировать такие излучатели. Хотел сделать полноразмерные наушники со звучанием, как у арматурных затычек. А потом купил изодинамику и соответственно от такой идеи отказался. Затем прикупил хорошую изодинамику, которая все эти недорогие арматурные наушники оставила далеко позади.
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Да.... Но по описанию этот УНЧ годится для динамиков. Но 50 ом и более это конечно лучше и стбильней. это правильно.
Да вы же говорите что нужна нагрузка выше 50ом. Так вот я и говорю, что если поставить выходной трансформатор с сопротивлением первичной обмотки 300ом в эту схему? Можно? Просто ответьте на это и всё.
Просто я толькл эту схему буду строить. а ту что вы дали это много деталей и настраивать надо.
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение RA3WSI »
Кстати а что за изодинамика?Жду ликбеза. :tea:
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Да.... Но по описанию этот УНЧ годится для динамиков. Но 50 ом и более это конечно лучше и стбильней. это правильно.
Можно поставить согласующий трансформатор но оно того не стоит,мощность твоего излюбленного УНЧ хватит для прослушивания в наушниках,но не на динамик.Это и пытаемся тебе вбить в голову.
Сообщение SeregaT »
RA3WSI писал(а):Кстати а что за изодинамика?Жду ликбеза.
http://www.stereohead.ru/index.php?name ... ge&pid=503
Сообщение RA3WSI »
Ага спасибо!!!Почитаю. :beer:
Сообщение SeregaT »
RA3WSI писал(а):Ага спасибо!!!Почитаю.
Кстати, наткнулся на статью про автомобильную акустичекую систему на изодинамических излучателях http://magnitola.net/content/1792-siste ... ataya.html :))) :facepalm:
Да я понимаю. Но эту схему я могу построить (что и сделаю скоро), а то что вы дали сложна для меня. Много деталей и муторно и сложно настраивать. Есть чегонить попроще?
С уважением Андрей.
Хочешь проще - делай на лампах. И режимы можно не подгонять... :dont_know: :))
Сообщение RA3WSI »
Иван83 радиолюбитель писал(а): Много деталей и муторно и сложно настраивать. Есть чегонить попроще?
Что там муторного?Подобрать единственный резистор и всё.
Вот и всё настройка.
(17.12 КБ) 625 скачиваний
Ну не умею режимы выставлять. Нужно чтобы собрал схему и ничего не настраивать. И поменьше деталей
С уважением Андрей.
Сообщение RA3WSI »
Млядь...я написал что надо сделать,подбором ЕДИНСТВЕННОГО резистора в схеме выставить половину напряжения питания и ВСЁЁ,больше настраивать ничего не надо :evil: !!!!!
А схема с поменьше деталей динамик не раскачают.И нахрена тогда такая схема нужна.
Ну и чем корректировать сопротивление? Переменником?
К томуже не умею и не буду делать печатную плату. А как без неё?
С уважением Андрей.
Сообщение RA3WSI »
Или переменником или подставляя резисторы смотришь куда напряжение изменяется.Как только будет на эмиттере 4.5в так значит этот резистор и оставляешь.
Да не делай печатку это дело твоё.Хоть на хванэрке спаяй и не заёбывай своим тупизмом народ.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс ноя 16, 2014 20:53:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fallk »
Впизду, давaйте опять забаним Ваньку а то троллить начинает толсто
Сообщение RA3WSI »
Да пиздец какой то.
На вот тебе и трансформатор и настраивать не надо.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс ноя 16, 2014 20:58:44, всего редактировалось 1 раз.
А хванкер это что такое? Навесной монтаж? Как осуществить?
С уважением Андрей.
Сообщение RA3WSI »
Хванэра,то шо из хвадосок.
Иван83 радиолюбитель писал(а):Ну не умею режимы выставлять. Нужно чтобы собрал схему и ничего не настраивать. И поменьше деталей
Иван83 радиолюбитель писал(а):Ну и чем корректировать сопротивление? Переменником?
А вот так и живи дальше - рукожопым дебилом.
Купи готовое и не задавай тупых вопросов
Или ответишь : "А чо, я зарабатывать не умею и не буду..." ?
Так можно вашу схему собрать не делая печатную плату? Какова технология?
С уважением Андрей.
