Мелкие вопросы по теории
Сообщение Ilyazh »
korob писал(а):Затем, что ЦАП с токовым дифференциальным выходом. Т.е. на выходе ток, а не напряжение, и трансформатор здесь работает как трансформатор тока. Ещё трансформатор здесь согласует дифференциальный (симметричный) выход ЦАПа с несимметричной коаксиальной линией.
Спасибо. Но я ведь могу вместо кабеля подключить вход АЦП микроконтроллера и измерять сигнал? Меня интересует его форма, а уровень я откалибрую.
Сообщение korob »
Его форма будет соответствовать выходному аналоговому сигналу с выхода ЦАП, а тот в свою очередь цифровому коду, описывающий этот сигнал, подаваемому на вход ЦАП. Вроде очевидно же... :?
Сообщение Олегыч1 »
Вопрос немного специфический, но может кто-нибудь подскажет, какой сигнал/сигналы сулят о том, что планка памяти DDR (184 контакта) вставлена в слот? Помимо напряжений питания. Распиновка здесь: http://pinoutguide.com/Memory/dimm_184p.shtml
Сообщение korob »
Олегыч1 писал(а):какой сигнал/сигналы сулят о том, что планка памяти DDR (184 контакта) вставлена в слот?
Модуль определяется контроллером памяти по интерфейсу SPD (Serial Presence Detect), это сигналы SDA, SCL, SA0, SA1 и SA2.
Сообщение Олегыч1 »
То есть при вствалненной памяти на этих пинах должны присутствовать импульсы?
Сообщение korob »
Они присутствуют в любом случае при детектировании модулей (потом не используются), но если модуля нет и/или он не отвечает на опрос контроллера памяти, то контроллер просто игнорирует этот слот при дальнейшей работе.
Сообщение Олегыч1 »
korob Ясно, спасибо :beer:
Сообщение ApTu(T »
Если на первичной обмотке на один конец идет ноль, а на второй фаза.
Получается на вторичной тоже на одном из концов ноль, а на втором фаза?
Или ток колеблется на обоих концах?
Т.е. если на первом -12, на втором 0. На первом 0, на втором +12.
Сообщение Света »
Если вы о трансформаторе, то на первичной обмотке напряжение "колеблется" точно также, как и на вторичной.
Есть одно ооочень маленькое отличие в том, что один из проводков в первичке соединён с матушкой Земля и то, если вы питаете трансформатор от сети...
А если смотреть относительно одного или другого выводов всё будет точно также...
То есть, относительно хоть "фазного" провода, хоть "нулевого", напряжение на другом выводе первичной обмотки будет изменяться от +310 В, до -310 В
Сообщение Hand-Maker »
Ноль и фаза понятия условные. И если по первичке они еще могут обосновываться с физической точки зрения, то на вторичке -- как назовешь, так и будет.
Сообщение ApTu(T »
Света писал(а):Есть одно ооочень маленькое отличие в том, что один из проводков в первичке соединён с матушкой Земля и то, если вы питаете трансформатор от сети...
Так ноль, заземление в розетке от земли и берутся.
Т.е. получается во вторичной обмотке какой - то из выводов не меняет своё напряжение(относительно нуля).
Hand-Maker писал(а):Ноль и фаза понятия условные.
Да нифига себе условные. Сколько раз меня током шибало, из-за того, что люди вырубали только 1 автомат.
Hand-Maker писал(а):И если по первичке они еще могут обосновываться с физической точки зрения, то на вторичке -- как назовешь, так и будет.
Получается во вторичке напряжение между концами не меняется, меняется только полярность?
Это фаза-ноль(напряжение может пропадать):
Это 2 фазы со смещением в четверть(напряжение между ними всегда есть):
Если в первичной обмотке напряжение между концами может быть = нулю.
То скорее всего то же самое должно быть и во вторичной обмотке...
Получается во вторичной обмотке, один из концов тоже должен не менять своё напряжение относительно нуля.
А какой именно, зависит от направления обмотки...
Сообщение Света »
Вот совсем не хочется повторять всё в тысячный раз.
В Мяяяу есть тема в которой всё уже по нескольку раз рассказано и объяснено. Вы её или не читали, или плохо прочитали.
Сообщение ApTu(T »
Отличие фазы от нуля я знаю.
Я проводку делал в 3х офисах. Счётчики ставил на столбы...
Мне просто интересно.
Так на одном конце вторичной обмотки будет ноль или нет?
Сообщение Олегыч1 »
- верно. Чувствую, я догадался, что именно вы хотите прояснить)) В сети ноль - не долбанет, фаза - может (смотря на какой поверхности стоите и в какой обуви). А во вторичной обмотке трансформатора может и первый конец долбануть и второй (опять же в какой обуви и на чем стоите)
Как бы вам объяснить... во вторичной обмотке трансформатора ноль и фаза действительно относительные понятия. Можно один принять за ноль (условно), тогда второй конец будет фазой (тоже условно). И наоборот. Но всегда как бы один конец вторички "противоположен" другому
Сообщение ApTu(T »
Т.е. получается на вторичной обмотке оба конца меняют свой потенциал, грубо говоря 2 фазы?
Хм. 2к1. Кому верить? :)))
Может кто график показать для каждого конца, относительно земли?
Сообщение Олегыч1 »
Нет, фаза все время одна, только она то на первом конце то на втором конце, относительно другого конца с течением времени... (Вообще-то это фазой трудно назвать, это просто переменное напряжение)
ТОлько этот график не относительно земли, а относительно двух концов вторичной обмотки, а относительно земли будет (что от первой точки, что от второй точки вторичной обмотки) график будет такой же как от сетевой фазы относительно нуля.
Может на примере с батарейкой прояснится: Один контакт батаерйки +1,5 вольта, второй контакт просто "-" . Относительно минуса на первом контакте будет +1,5 вольта. Можно по другому это интерпритировать: на одном конце батарейки минус 1,5 вольта, на другом конце просто плюс. Тогда относительно плюсового контакта на минусовом будет минус 1,5 вольта :) Что и покажет мультиметр, если щупы поменять местами. Но и то и то будет одно и тоже. (напряжение на батарейке составит 1,5 вольта, не плюс и не минус, а просто 1,5 вольта)
То есть на графике, если нажать на паузу (остановить время), то можно заметить, что в определенный момент времени на графике точка 1 относительно точки 2 имеет напряжение. В другой момент времени они могут совпасть и равняться нулю, в следующий момент времени они уже поменяли полярность, и так далее... А все вместе с течением времени это и будет переменное напряжение...
PS:
Надеюсь не запутал окончательно :lol:
Сообщение Slabovik »
ApTu(T писал(а):Так на одном конце вторичной обмотки будет ноль или нет?
Если конец обмотки соединишь с нулём, то там будет ноль. Если с Землёй - будет Земля. А соединишь с Фазой - будет Фаза. А если никуда не соединишь - то там не будет вообще ничего, кроме напряжения относительно другого конца этой же обмотки...
Сообщение kaetzchen »
трансы для этого и существуют чтобы отвязаться от нуля и фазы! но можно и подсоединить :idea: тогда кааак треснет током :music:
Добавлено after 9 minutes 12 seconds:
ApTu(T писал(а):Отличие фазы от нуля я знаю.
нормальный электрик всегда ставит выключатель на фазный провод. и торцовую пимпочку в цокольных патронах для ламп тоже вешает на фазный..
ПОЧЕМУ? Зачем? если рукой пожмакать фазу то может т долбануть, а на нулевом проводе хоть вешайся-не треснет
Сообщение Олегыч1 »
С сетевым нулем? Конец вторичной обмотки имеется в виду? А разве не будет КЗ?
Сообщение mickbell »
Какое КЗ??? Это ж трансформатор, вторичная обмотка его изолирована и не имеет никакой связи с первичной.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
