Мелкие практические вопросы
Сообщение gsmart »
diesel170 писал(а):Болгаркой не подлезть, да и нет её у меня.
Перфоратора нет.
Таки стесняюсь спросить, а чем???:
diesel170 писал(а):Делал отверстие для коробки выключателя
Электроинструмент вроде можно было взять напракат в конторах, которые им торгуют.
Сообщение diesel170 »
ypppu писал(а):Резать арматуру в несущих панелях запрещено, т. к. это подрывает прочность здания. С другой стороны слышал, что фронтальные панели как правило не несущие.
Вот это и смущает. В инете все по разному - кто говорит, что ни в коем случае не резать, кто говорит что можно...
Уточню, что панель эта между комнатой и лоджией.
Ярослав555 писал(а):Она глубоко, арматурина эта? Электролобзик достанет?
35 мм вверху отверстия и 45 мм внизу (не параллельна стене). Боюсь, что съест она полотно лобзика, как и ножовочное.
Думаю может просто сделать вырез в подрозетнике под неё? Высота подрозетника 46 мм, то есть всего на сантиметр прорезать. Выключатель примерял - его установке она не мешает, не достаёт он до арматурины.
Сообщение Ярослав555 »
Есть еще осциляторные пилы (под брендом реноватор продавались у нас). Если для такой найти алмазную лопатку то делов на пару минут. Не?
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Ну а самый простой вариант как по мне - электродом бжикнуть.
во первых иза выключателя портить стену не толко себе а всем жителям западло
я уж про закон молчу...пи встряске здания бала в 3 вчскего ивам будет локаолная точкаи пойдут трешины дале думаю знаете чисто бывает ну аесли не повезет и тряхнет балоф в 7 я вам не завидую и похороны не понадобятся..
если есть возожно не заглублять не трогая до арматуры делайте иначе потом пожалеете но будет позно
Сообщение ypppu »
Если лоджия, то скорее всего ненесущая. Но 7 мм я бы всё равно не стал резать, лучше сместить подрозетник в сторону, на крайняк пилить подрозетник.
Сообщение Stierlitz »
"Уточню, что панель эта между комнатой и лоджией."
Эти здания , которые панельные, дешовый дешманс в с строительстве. Уже несколько десятков лет и не только вывшем СССр но но и во многих других.
И хотя все делается в строительстве с некоторым запасом на дурака
Пилить арматуру у себя в сетене - пилить под собой сук
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Ну если кто не в курсе, то вмлешовом дешмансе - запас на дурака маленький
Ну что-ж, лучше тогда не буду рисковать.
Думаю сделать прорезь в подрозетнике, благо она будет небольшая. Надеюсь, ему это не повредит и не скажется на прочности установки.
Спасибо всем ответившим! :beer:
вообшето для розетоки выключалок в типовой Ж,Б панели размечены места там есть пустые вставки их надо удалить для монтажа
Сообщение xterro »
Если уткнулись в арматуру, то лучше чуть сдвинуться в сторону и просверлить короной новое отверстие(в арматурной ячейке). Если болгарки нет, то ещё можно взять на прокат, хотя пилить арматуру нельзя, особенно несущей панели. Как вариант, можно сделать фальшстенку по бруску. Прикрепить к стене бруски 50х50мм с шагом 625 мм, после зашить ГКЛ, а уже в нем делать розетки... :)
Одну арматурину вполне допустимо распилить, ничего страшного не произойдёт.
Так делается и в процессе строительства под установку трубопроводов и вентиляции, например, и даже в горизонтальных перекрытиях, на которые действуют изгибающие нагрузки.
Сообщение dr.kastorkin »
Может кто-нибудь сказать вот какую вещь :
Вытянет ли КР142ЕН-12, 18 нагрузку в 2А при 20 в ? При условии привинчивания их к радиаторам ? Время такой экстремальной нагрузки час максимум.
Сообщение Иван555 »
Такая паника из за одной арматурины :)))
Нифига с плитой не случится из-за нее.
Я бы вообще не заморачивался, попав на арматуру, просверлил бы в другом месте. Делов то!
Сообщение ua9ulo »
[uquote="Иван555",url="/forum/viewtopic.php?p=3393901#p3393901"]попав на арматуру, просверлил бы в другом месте.[/uquote]
Это верно. Только надо для этого проштробить панель под укладку провода. Когда у меня был разрыв провода в панели и замена его было невозможной, я штробил панель на несколько метров. И всё сладил без нарушения несущей арматуры.
Сообщение Андрей Бедов »
dr.kastorkin писал(а):Вытянет ли КР142ЕН-12, 18 нагрузку в 2А при 20 в ?
Нет.
Уж если что и пойдёт для этого, то типа LM338T илли LT1085.
А если в ж/б панели перебился провод, то на мой взгляд быстрее и проще продублировать его снаружи в тонком белом пластиковом коробе. Его будет почти незаметно, да и вид не испортит.
Рассекание одного прута арматуры в панели - погоды не сделает, даже если это несущая. Арматура вообще работает только "на растяжение", да и запасы "на всякий случай" проектом предусмотрены.
musor как всегда нагнал тут страху, бурно расфантазировавшись про катаклизьмы. :)))
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср июн 06, 2018 06:02:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ua9ulo »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3393921#p3393921"]проще продублировать его снаружи в тонком белом пластиковом коробе.[/uquote]
Вот я и "продублировал его снаружи" панели, но проложил его в штробу под штукатурку. Это более симпатично и наклейка обоев идет как обычно.
Сообщение Martel- »
Как оптимально и просто припаять бэушную СМД микруху к панели-адаптеру под ДИП.
Есть только паяльники, микроволновка , простой жидкий флюс (спирт+канифоль).
Паяльником, но никакой канифоли. Есть для таких вещей дешёвый флюс RMA-223. Он не горит.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):но никакой канифоли.
А в чем её минус?
Андрей Бедов писал(а):для таких вещей дешёвый флюс RMA-223. Он не горит.
Спрошу его в радиотоварах. А в чем его уникальность для таких операций? Учитывая то, что и канифоль не горит?
Это пастообразный флюс на технических жирах. Он не липнет и не высыхает, в отличие от спиртоканифоли. Легко вытирается после пайки. Обладает чуть-чуть(!) активностью. Не токопроводен.
Я его купил шприц, и про спиртоканифоль забыл как страшный сон. Стоит только попробовать.
Наношу на место пайки зубочисткой, этого хватает.
Martel- писал(а):Есть только паяльники, микроволновка
повеселили...
насчет паяло и флюса...согласен
насчеть микроволнофки это круто...пробуйте потом НАМ раскажете
Вернуться в «Практика»
