Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
musor писал(а):насчеть микроволнофки это круто...пробуйте потом НАМ раскажете
Я про микроволновку не ради шутки :)
Помню одно видео, где какой-то умелец делаете на дому сложные девайсы и платы.
И там он загружает платы, с положенными на них СМД элементами, в печку напоминающий микроволновку.
И потом, спустя время, вынимает уже припаянные.
И в ютубе есть видео, где человек плавит серебряный лом в микроволновке. Плавит и отливает в грубые бруски.
Вот я на всякий случай и упомянул про её.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Я про микроволновку не ради шутки :)
Реальная история, один знакомый залил сотовый телефон, и положил его просушится в микроволновку... :)))
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Реальная история, один знакомый залил сотовый телефон, и положил его просушится в микроволновку.
Ну так, главное ж результат. Мало его положить туда, главное вытащить в целостности.
А этот наверное и телефон расплавил и печку испортил.
Сушить лучше всего на балконе, при открытом окне, или, если зимой, на батарее, через полотенце.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3393929#p3393929"]А в чем её минус?[/uquote]
А вот тоже без понятия - паяю на канифоль и инструментальные усилки, и ацп. Правда я использую чистую канифоль, которую плавлю жалом и капаю в место пайки. Потом такая залитая канифолью микруха отмывается ваткой со спиртом.
Главное отмыть потом. Но под микрой не отмоешь. Когда-то ставил эксперимент и запаял платку на глицерин. FTшка отказалась работать сколько я ее не мыл. Пришлось снять, промыть посадочное и запаять снова. С тех пор такие вещи паяю на чистую канифоль - дешево и сердито.
Сообщение Stierlitz »
"Арматура вообще работает только "на растяжение""
позвольте с вами не согласиться, бетон работает только на сжатие (на растяжение работает фигово и обычно не учитывается это его свойство)
а сталь работает и на сжатие и на растяжение, в т.ч. и арматура в бетоне
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
по поводу "одну арматуру перезать не страшно"
одну другую, потом соседи еще по одной, потом квартиры продали пришли новые хозяева и еще почикрыжили - принцип я думаю понятен
:facepalm:
Железобетон по методу производства разделяется на два типа - напряженный и не напряженный.
Не напряженный - это когда на месте собирается арматурный каркас и просто заливается бетоном.
Напряженный - это когда арматура натягивается, заливается бетоном, бетон твердеет/его сушат паром/не знаю тонкости, потом убирается внешнее натяжение и получается что арматура постоянно стягивает бетонный блок как струна.
В жб конструкции именно бетон сопротивляется сжатию, а арматура растяжению. Никто в общих чертах про сталь как материал не говорил.
Сообщение Martel- »
Stierlitz писал(а):по поводу "одну арматуру перезать не страшно"
Идеально сказано.
Перерезать арматуру, это потенциально перерезать горло соседям.
Сообщение сэм53 »
Арматура (сталь 20) работает в плитах перекрытия !! (балках) на растяжения, бетон на сжатие. Поэтому арматуру прокладывают в нижней части плиты. В опорах- по углам
Сообщение dr.kastorkin »
Бедову спасибо за наводку на микрухи. Всем остальным с железо - бетонными умозаключениями во флудильню. 2 страницы форума засрали.
хорошо-хорошо, инсинуации про арматуру больше комментировать не буду, уже достаточно сказал
Сообщение ua9ulo »
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3394075#p3394075"]Арматура (сталь 20)[/uquote]
Там другие стали из класса арматурной стали А500С, А800. Другие стали идут только после предварительной их вытяжки предела текучести.
Сообщение diesel170 »
Я так понимаю, что арматура воспринимает часть нагрузок и на сжатие, и на растяжение и не даёт трескаться бетону, ибо тот хрупок. Она как бы делит плиту на небольшие квадраты, которым труднее потрескаться, чем сплошному неармированному бетону.
Или если уж всё-таки трещина пошла, то арматура не даст плите развалиться. Тут уж нагрузки в любых направлениях могут быть.
Сообщение Андрей Бедов »
Арматура, устанавливаемая в растянутую зону, служит для упрочнения железобетонного элемента, бетон в которой в силу своих свойств быстро разрушается при растяжении. Арматура в сжатую зону устанавливается обычно без расчёта, из необходимости приварить к ней поперечную арматуру. Растянутая арматура и сжатая зона бетона обеспечивают прочность элемента по нормальным сечениям.
Разрушение элемента наступает вследствие разрушения бетона растягивающими напряжениями. Арматура устанавливается в направлении действия растягивающих напряжений для упрочнения элемента.
В общем виде арматура работает вот так:
(10.21 КБ) 539 скачиваний
Именно поэтому и делается рифлёной, чтоб не проскальзывала относительно бетона.
ой не удержусь, а в колоннах? тока на растяжение?))
к приведенному выше примеру - иногда армируют и сжатый пояс, если увеличивать толщину плиты не охота или нельзя - тогда часть сжимающей нагрузки берет на себя арматура
такое обычно бывает в плитах под относительно большие пролеты 9...12м
Добавлено after 49 seconds:
я уж не говорю про монолитные здания
Да уж не сдерживайся.
В колоннах именно бетон держит вертикальные нагрузки. Арматура сохраняет целостность колонны при боковых усилиях, при ветровой или ещё какой нагрузке, типа подвижек грунта.
От изгибания вертикальная арматура защищена., как бы стянута, горизонтальными квадратами, чтобы при нагрузке сверху не изогнулась и не вылезла наружу, выдавив поверхностный слой бетона.
(5.5 КБ) 542 скачивания
... если что, я вот здесь арматуру для колонн вязал. На четырёх верхних этажах:
(55.08 КБ) 555 скачиваний
Сообщение ua9ulo »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3394081#p3394081"]инсинуации про арматуру[/uquote]
Так название темы сформулировано, посему никуда деваться.. :dont_know: .
HariusHek
Теорию железобетона случалоссь изучать?))
Мне вот арматуру вязать не доводилось и по поводу тонкостей этого процесса я не распространяюсь
Добавлено after 1 hour 53 minutes 19 seconds:
В общем удалились от темы: раз раматура работает "только на рястяжение" резать ее нельзя
Поскольку разрезанная арматура на рястяжение работать не будет(надеюсь споров не вызовет этот факт)
Сообщение Иван555 »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3394928#p3394928"]Поскольку разрезанная арматура на рястяжение работать не будет(надеюсь споров не вызовет этот факт)[/uquote]
Вызовет! :)))
Арматура ребристая, она держится в бетоне всем телом. Так что работать будет все равно.
Ну и да, там не один пруточек на плиту. Еще раз повторяю, один пруток нифига вообще не решит.
Сообщение ua9ulo »
[uquote="Иван555",url="/forum/viewtopic.php?p=3395067#p3395067"]Арматура ребристая, она держится в бетоне всем телом. Так что работать будет все равно.[/uquote]
Арматура "работать будет все равно" так как позволит разность температурного коэффициента расширения бетона и стали.
Вернуться в «Практика»
