Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение BV-Dial »
Большое подозрение на задранные коэф -ты Р and. i. Попробуйте снизите Р на 5 ...10 единиц.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение mozillaman »
поменял коэфициенты, теперь при калибровке разогревает жало до 360-370 (держится в этих пределах) а по факту 240 (мультиком померял)
[color=#000000][b]а 220 это не больно совсем))[/b][/color]
Сообщение Polf »
А у вас правильно в меню тип паяльника выбран? Для Т12 должно быть 1 ("Тип паяльника выбирается один из: 0 – обычный, 1 – Т12.")
Polf, да, выбрал при настройке сразу
Сообщение 32serg32 »
mozillaman писал(а):теперь при калибровке разогревает жало до 360-370
а на индикаторе показания скачут или нет? какое сопротивление между 1 и 2 ножками ОУ?
32serg32, 219кОм показания скачут в пределах 3-4 градусов
mozillaman писал(а):в пределах 3-4 градусов
Многова-то. Попробуй кинуть с 4 ноги ОУ проводок поближе к минусу Т12. Может поможет. А от программной калибровки я отказался, поставил переменник и им откалибровал жало, которым в основном пользуюсь. Вот после этого можно и программную калибровку для других жал делать, но я не делаю. Ориентируюсь по пайке.
Сообщение BV-Dial »
Какие сейчас стоят коэффициенты P , I ?
BV-Dial, по 50 единиц
Сообщение BV-Dial »
Достал свою ПС ( абсолютно исправную и рабочую , но отправленную в резервный запас, ввиду того что на смену ей пришел Quick TS2200) , Значение Р- 65 ,I-62.
P выполняет основной нагрев, недогревая несколько градусов до уставки.
I выполняет догрев и стабилизацию T.
И таки ДА, сначала надо было настроить Усилитель сигнала термопары, а потом Пытаться калибровать. Какие номиналы имеют резисторы между 1 и 2 ногой.
BV-Dial, 220кОм и 20кОм последовательно
Сообщение BV-Dial »
КУ усилителя термопары должен быть 250. Поставте вместо 20 ком - переменник 47 настройте на хорошем теплоемком жале ОУ, так чтобы при заданном 280 было реально около того же.
А потом уже подбирать по Факту Р и И
С4 4.7nF многовато идеал 1n.....2.2n.
BV-Dial, хорошо, с калибровкой понятно, а с нагревом что делать? Задаёшь 100, он переходит границу и греет дальше.
Сообщение BV-Dial »
У Вас идёт перерегулирование. Убирайте потихоньку коэф Р. Но сначала настройте усилитель термопары.
BV-Dial, То есть нужно сначала переменником подобрать, а потом регулировать? Я понял. Подскажите такой вопрос ещё: у меня некоторые сегменты в некоторых цифрах и всех разрядах не светят, например у 0 не горит нижний сегмент, хотя 8 нормально показывается итд. Монтаж раз 10 проверил, прозвонил от контроллера. Использую тройной индикатор ОК прицепив его временно проводками. Что это ещё может быть?
Сообщение BV-Dial »
1. Да .
2. Непонятно, используется динамическая индикация.
Сообщение Dick »
BV-Dial писал(а):например у 0 не горит нижний сегмент, хотя 8 нормально показывается итд.
А 3, 5, 6 ? если нормально, то
похоже на коротыш/соплю линий среднего и нижнего сегмента.. :dont_know:
Сообщение Polf »
[uquote="mozillaman",url="/forum/viewtopic.php?p=3669484#p3669484"]некоторые сегменты в некоторых цифрах и всех разрядах не светят[/uquote] Попробуйте увеличить ёмкость по питанию микроконтроллера, в авторской схеме стоит конденсатор, скорее всего керамический, 10 мкФ. Если не поможет, то проверяйте шаг за шагом. Возьмите отдельно свой LED дисплей и прозвоните его. Я пользуюсь мультиметром с питанием от 9 Вольт, когда прозваниваю сегменты светятся - очень удобно. Если мультиметр с питанием 3 Вольта, светиться не будут. Тогда подавайте от блока питания 5 Вольт через резистор 1 кОм. Припаяйте минус к первому катоду, а плюс через резистор подключайте к сегментам. Убедитесь в правильности распиновки сегментов и в работоспособности. Заодно увидите есть ли замыкания. Таким образом проверьте все три катода-разряда. Если индикатор исправен и вы не ошиблись в распиновке, проверяйте монтаж на плате. Это цифровая часть - при исправных деталях и отсутствии ошибок работает всегда.
BV-Dial, что-то нет реакции на переменник. Вместо R7, верно же? На пару градусов температуру опустил, и то, сопротивление пару Ом было
Сообщение BV-Dial »
Да R7 надо поставить 47к.
