Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение maxx2205 »
Зы по АФЧХ - у меня чего-то не так удручающе получилось (Замыкал ООС с эмиттера q1 конским кондером на землю), хотя и не айс.
А по поводу кошерной организации смещения на q1 можно подробнее, пожалуйста.
ssc
Сообщение ssc »
maxx2205 писал(а):А по поводу кошерной организации смещения на q1 можно подробнее, пожалуйста
...лучше дифкаскад с токовым зеркалом и интегратором поставь, все болячки сразу вылечишь...
Сообщение Sterch »
Для ХУДа на входе 2sb737 хорошо будет, у него сопротивление базы низкое. Шумы уменьшится.
Сообщение ибуки »
пойдет,но тут разницы особой нет ,это же не микрофонный усилитель,больше выходники и драйвер влияют,на качество
Сообщение Hood-совет »
Сегодня поставил в прикомпового Худа подвернувшийся транс помощнее. Добавил тока на треть. С целью полнее использовать возможности радиатора (есть некоторый запас). Да и по выходу он не помешает.
Появился небольшой НЧ-фон в АС. А в БП больше ничего не менял, кондёры в CRC остались прежние. И тут я, "вдруг", увидел, что Цобеля-то не впаял... Исправил этот косяк, фон исчез. Точнее, стал настолько тихим, что услышать можно только приложив ухо к АС.
Это я к тому, что в инвертирующем Худе Цобель обязателен.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
ssc
Сообщение ssc »
..извините, а на полную схему вашей версии можно взглянуть..?
Конечно. На 116-й странице, у Sterch. В прикомповом у меня другие транзисторы: КТ3107, КТ3102, BD135, ну и некоторые пассивные номиналы незначительно отличаются.
Сообщение Sterch »
Из всех маломощных транзисторов с большой Бэттой, Наш bc557c и bc547c. Я так понял что с импульсного блокпитания тяжело пульсацию подавить. У меня есть много дросселей от микроволновок. Может несколько LC фильтров собрать?
Вроде пишут на выходе лучше большие ёмкости ставить. По 10000 µF пойдёт, чем их шунтировать надо?
Сообщение kapitan0752 »
Уважаемые гуру!Возник такой вопрос-какое максимальное напряжение можно подать на схему JLH 69-/все транзисторы высоковольтные,-выходники-MJL21194 /,в данный момент напруга 32 вольт,есть транс тороид на 32 вольт,7 ампер.С уважением, Борис.
А в чем глубинный смысл повышения питающего напряжения? Это же "класс А", и в нем рассеиваемая на транзисторах мощность довольно велика, что требует хороших теплоотводов и правильного выбора режима транзисторов, причём небольшое превышение тока полезнее, чем завышенные напряжения. Что касается "высоковольтных" транзисторов, то у них обычно несколько большее напряжение насыщения и меньший коэф. передачи тока, что делает их применение менее выгодным в данной схеме... :dont_know:
Хоть и не "гуру", но добавлю... :wink:
А какое сопротивление нагрузки? Для 8 Ом 32 вольта хватит, на выходе усилка будет даже поболее 10 Вт. Для 4 Ом напруга сильно большая, для 16 Ом нагрузки - маловата. По крайней мере, для штатной выходной мощности.
Сообщение ибуки »
да все от сопротивления нагрузки зависит,какое у Вас?и еще добавлю что с этими выходниками(бэтта маловата) нужно делать ток драйвера 25...30ма,при высоком напряжении питания ему тоже будет не легко,позаботьтесь и о его охлаждении,а также ставьте в драйвер транзистор с большой бэттой,очень хорош 2 sc5706 из биполяров,но лучше полевик bs170(обязательно на радиаторе)
Спасибо за оперативный ответ,у меня сопротивление нагрузки 16 ом,а про трансформатор-просто валяется без дела ,500ватт,32 вольт,после выпрямителя получается где-то под 50 вольт ,думаю для этого усилителя многовато будет ,а перемотать тор-задача непосильная для меня...
Для 10Вт на 16 Ом нужно 38В. 50 у вас без нагрузки? Под нагрузкой будет меньше. Вряд ли слегка повышенное напряжение создаст проблему, если радиатора хватит. Ток-то нужен не менее 1А. Если же будете делать электронный дроссель-стабилизатор, то всё ещё проще: избыточное напряжение упадёт на нём.
Сообщение ибуки »
Не нужно тор перематывать,намотайте поверх всего секцию первички,Ктр уменьшится,да и отмотать немного вторички тоже не проблема,при такой мощности там примерно 1виток на вольт
Сообщение Sterch »
Так и не нашёл человека, который зделает печятки. Придётся собирать на монтажной плате. В симуляторе добился снижение как в инверторном.
(30.6 КБ) 394 скачивания
Sterch писал(а):добился снижение как в инверторном.
Ну дык кто бы сомневался, что с хорошим протезом инвалид сможет ходить так же уверенно, как и здоровый. :wink:
Сообщение ибуки »
Sterch,непонятно,чего добился?,почему убрал фильтрующую емкость в смещении?почему нет фнч на входе?(поставь 1000pf с базы входного транзистора на землю,это если на входе не будет РГ и будер резистор 1к как на схеме,если будет РГ ставь фнч перед ним,но с РГ на входе я бы поставил повторитель либо резистор РГ ставь небольшой 4,7...5,6к),в эммитер и коллектор драйвера поставь не 100 и150ом,а побольше 300ом одинаковые,а верхний резистор вольтодобавки 600ом с выходниками 2165 слишком мал,там нужно несколько килоом
Параллельно резистору оос 2,7к поставь небольшую емкость 15...30 pf
Печаток в теме про jlh я выкладывал целую кучу,и на инверт и на обычный
Добавлено after 16 minutes 13 seconds:
а вообще и навесом можно аккуратно спаять
Добавлено after 23 minutes 26 seconds:
лучше собери этот инверт куомпозит
если есть двухполярный бп то лучше двухполярный вариант,опер можно попроще NE5534
ибуки писал(а):...лучше собери этот инверт композит...
Попробуйте, интереса ради, просимулировать эту схему при перегрузе (нагрузку низкоомную прицепить, к примеру... :roll: ) - там чётных гармоник в разы больше, чем у исходной схемы... :dont_know: Хотя на малом сигнале, конечно, всё неплохо... :)
Сообщение Sterch »
Ибуки, с резистррми в драйвере и в нижнем всё правильно. Без ООС на нагрузки 8 Ом полуволны одинаковые. Ток в драйвере 10 мА. Как не крути на низких частототах искажения большие. Даже с сабвуфером надо хотябы на 200гц без искажений. Хоть дивкаскад прикручивай с генератором, но он сравняет все гармоники, звук сухой станет. Может гирид сделать, с 6н23п?
