паяльная станция T12 на stm32
Сообщение sancho1971 »
[uquote="doctorRAZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3921490#p3921490"]все свои "медные" паяльники жала перевел на латунь, при той же почти теплопроводности практически не выгорают.[/uquote]
я ставил латунные жала ещё на советские низковольтные паяльник с отдельным БП на трансформаторе и двумя разъемами DIN-5 для паяльника как на магнитофонах
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение doctorRAZ »
ага на резьбе туда жало вкручивается.. несколько жал для него делал одно с отверстием по центру, типа волна))
в начале 90х это было))
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
до сих пор жив аппарат, только ручка греется, как черти в аду сковородку))
Сообщение And1234 »
Кто-нибудь тестировал эти 6-ти пиновые QUICKO , стоит ли рассматривать их для покупки ? Реально-ли ведется разработка прошивки ,или это маркетинговый ход. KSGER цены выше, плата переделана, проблемы с преобразованием 24V -3.3V. Подумывал приобрести станцию QUICKO STM32 V2.1s или KSGER 2.00, а теперь даже не знаю может стоит подождать. На новых QUICKO V 3.1 корпус меньше по высоте и ширине.
Подскажите у всех ли станций без отсутствия заземления в розетке , присутствует потенциал на жале.
[uquote="And1234",url="/forum/viewtopic.php?p=3921976#p3921976"]Кто-нибудь тестировал эти 6-ти пиновые QUICKO , стоит ли рассматривать их для покупки ?[/uquote]
Вам предоставляется чудесная возможность купить, протестировать и рассказать нам про эти станции
Тут про эти ситанции мало кто знает.
У всех, в основном, станции на STM32, которые по названию магазина на Али называют ksger, хотя этот магазин не имеет никакого отношения к созданию этих станций.
Покупать ли станции от ксгера или квика это ваше личное... Кто-то чего-то ждет и на что-то надеется, а кто-то купил и, незаморачиваясь, пользуется
Сообщение Proko11 »
Помогите пожалуйста! Уже всю тему перечитал. Плата комбо, жало тип К. Жало было приварено под колпачком но я его еще и пропаял наверняка. При запуске нагрева постоянно выскакивает error на пару секунд и снова нагрев 100 % мощности и так по кругу. Температура при этом скачет, но как только набирает заданую температуру - все нормально. Температура стабильная, точность +/- 1-2градуса, ничего не скачет. Мощность в пределах 10-60%. ОУ(SGM8551) уже менял - реакции ноль. Куда копать уже незнаю.
Proko11, а другие жала есть?
Проверь работу станции с другим жалом
Сообщение Proko11 »
Другие жала еще в пути. Еще есть проблема с часами. Часы не идут, Пунктов меню нет. Поменял уже 5 кварцев. Питание 3В батарейки на 1 ноге присутствуют, кварц на 3-4 ноге есть продзванивается на контроллер, нигде не коротит. Осцилом на кварце белиберда. Плату мыл в ультразвуковой ванне. Вместо TPC8107 стоит AO4407A.
Proko11,
по Комбо не скажу, у меня её нет
Сообщение Nimnul »
Proko11 Combo версия это авторский гибрид паяльника и фена, воплощенный в одном микроконтроллере, часы настраиваются только в фене, канал паяльника без часов!
Сообщение igor48 »
vlk писал(а):Питание на них сделано на JW5026, так это замечательная, холодная в работе мс с низкими пульсациями.
Так всё-таки расковыряли эту плату и добрались до обратной стороны под модуль дисплея? Эх, знал бы об этом чуть раньше, всё-таки бы решился на демонтаж дисплея, добрался бы до резисторов и чуть уменьшил бы напряжение с 8 до 5 вольт. А я почему-то подумал, что там вторая ступень аналоговой стабилизации. Поэтому и радикально поставил внешний изолированный dc/dc 24/5В.
vlk
Сообщение vlk »
[uquote="igor48",url="/forum/viewtopic.php?p=3922321#p3922321"]
Так всё-таки расковыряли эту плату и добрались до обратной стороны под модуль дисплея? Эх, знал бы об этом чуть раньше, всё-таки бы решился на демонтаж дисплея, добрался бы до резисторов и чуть уменьшил бы напряжение с 8 до 5 вольт. А я почему-то подумал, что там вторая ступень аналоговой стабилизации. Поэтому и радикально поставил внешний изолированный dc/dc 24/5В.[/uquote]
Нет. На моей плате JW5026 стоит не на стороне дисплея.
Сообщение Allexbast »
Привет коты! Заказал на распродаже паялку https://a.aliexpress.com/_ApWUAb , не подскажите что за контроллер там стоит? :)
Сообщение alienbody »
Allexbast писал(а):Привет коты! Заказал на распродаже паялку https://a.aliexpress.com/_ApWUAb , не подскажите что за контроллер там стоит? :)
А что не такую?
[uquote="alienbody",url="/forum/viewtopic.php?p=3922919#p3922919"]А что не такую?[/uquote]
Хорошее чувстово юмора, чел выдрал что по дешевле, абсолютно не влаваясь в нюансы, что купил, а ты ему предлагаешь что подороже :))
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3922800#p3922800"]Привет коты! Заказал на распродаже паялку https://a.aliexpress.com/_ApWUAb , не подскажите что за контроллер там стоит? :)[/uquote]
Интересный подход, сначала купить, а потом задавать вопрпосы, а что я купил :))
Возможно я Вас огорчу. Если верить тем фото, что на странице товара, то фигню купили. С паялкой, что мы тут уже давно и подробно обсуждаем, мало общего.
Хотя я могу и ошибаться.
Как приедет, фото платы сюда выложите, глянем...
Сообщение alcxa »
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3922800#p3922800"]паялку https://a.aliexpress.com/_ApWUAb , не подскажите что за контроллер там стоит? :)[/uquote]Ну так написано что STM32 Изображение
sancho1971, обязательно выложу, хотя брал именно под апгрейд, за такую цену вряд ли что можно найти :)
alcxa, не правильно выразился, что за плата там стоит? Весь инет перерыл ничего найти не могу на эту паялку :shock:
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3922947#p3922947"]Ну так написано что STM32 Изображение[/uquote]
Так на сарае иногда и не такое написано, а в нем дрова лежат.
Я знаю, как минимум, ещё 3 варианта контроллеров паяльной станции на STM32 не совместимых с нашей платой.
Сообщение igor48 »
vlk писал(а):На моей плате JW5026 стоит не на стороне дисплея.
Ах, да! Это же речь идет про синюю плату 2.1s. А у меня вариант зеленой. Да сколько же они их наклепали то. И вообще, что-то мне теперь кажется, синяя будет поудобнее "новозеленой" в плане возможных доработок.
Сообщение loveburn »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3922947#p3922947"]Ну так написано что STM32[/uquote]
Оно может и написано, однако присмотревшись внимательно к плате, видно, что там стоит вертикальная МС, которая ооочень на СТЦ похожа и никак на СТМку....
01001101 01101001 01110101 01101001 01010000 01110010 01101111 00100000 01010100 01100101 01100001 01101101 00100000 01000001 01100100 01110110 01101001 01110011 01101111 01110010
стц тож нормуль, под одно жало К настроил и в гараж отправил в помощь советскому 100 ватнику.
в стм имха самое ценное это профили... и именно с китайжалами, вангую, что с оригинальными это не так актуально..
ну и если реально часто паяешь разное, даже на стц без профилей температуру подбираешь на автомате..
часики на любителя..
стэндбай и шутдаун годная вещь, тем боле по выходу пока прицелился все уже нагрелось..
бузер скотчем залепил, удобно иногда подолгу в одной позиции висишь паяешь.. паяло уснуть хочет.. проще тряхнуть когда запищало, чем тупить чего это оно прилипает (а ты пять минут целился)))
