Качер и опыты с качером
http://flyback.org.ru//files/_1_782.jpg на какой можно заменить транзистор?????
я думал эта фигня берет энергию из эфира, а оказывается для нее надо питание...
Слепили с помощью термоклея и всяких скотчей за вечер:
Питается пока от маленького китайского БП. Транзистор КТ805АМ холодный. Стример - 5мм.
а имеет ли значение какой диаметр того,на что наматывать вторичку?и материал?
конкретней можно?как лучше?толстый или тонкий?
и эта конструкция может дуги делать,или только лампы светит?
Материал - любой достаточно плотный и токонепроводящий. Идеальный вариант - канализационная труба: аккуратно, надёжно, дёшево, доступно. Я мотал на трубу диаметром 50мм.
а можно на трубу диаметром 3см?
Эта штука не особо критична к размерам
Дуга не больше 10см.
ну и это не плохо:)а количеством витков на вторичке нельзя увеличить ее?
Начиная с какого-то количества витков увеличение начинает приносить только вред.
Что именно "не катит" ? Схема рабочая 100%. Ранее давал ссылку на всю ветку англоязычную. Можешь там почитать.Маккк писал(а):Анастас дай пожалуйста схему для ламп , поподробней надо та не катит! Дай плиз
Читай внимательно ранее !!! 1. MPSA06 2. 2N2222Маккк писал(а):Ктонибуть это делал http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=62654 раскажите про ето! На какой транзистор можно заменить?
Все эти генераторы СЕ - чушь. Максимальная энергия из эфира (мощные радиостанции рядом и пр. не в счет), это зажечь светодиод.alekseykolesnik писал(а):я думал эта фигня берет энергию из эфира, а оказывается для нее надо питание...
Подключил к БП от компа. Стример стал 1см. И нашлось практическое применение - выжигание на дереве, пластмассе, картоне и пальцах
Уже давно...Brigadir писал(а):Значит надо сделать колбу в виде шара, во внутрь катушку(шар покрыть люминифором) = получиться достаточно экономичный светильник.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Индукционная_лампа
Вроде как есть обоснования высокой экономии, аж выше светодиодов???
Тем более схема на основе качера - стоит копйки, получится дешевле энергосберегаек.
