Выбираем мультиметр.
Просто режимом "диодик" никогда не пользовался, все обычной прозвонкой, а тут заметил, вот и появился вопрос
Режим " диодик" показания в милливольтах , (падение напряжения на pn переходе при малом токе) ,режим "прозвонка " показания в Омах
Добавлено after 12 minutes 37 seconds:
sls интересно чем закончится разбор с китайцем ,мне то тоже похоже предстоит с ним рулится , а может и еще кому ? может этот китайский флуд вынести в отдельную тему , тут всетаки тема о приборах
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3260524#p3260524"]Просто режимом "диодик" никогда не пользовался, все обычной прозвонкой[/uquote]Обязательно надо пользоваться, самый нужный режим.
Диоды, транзисторы и прочие полупроводники - все на этом режиме.
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3260424#p3260424"]А смысл? Обычной прозвонки, которая со звуком, хватает и для прозвонки и для тестирования диодов, зачем вводить ещё одно положение на крутилке?[/uquote]Если попытаться проверять полупроводники на сопротивлении (и это еще смотря на каком диапазоне!), часто возникают проблемы. Большие проблемы...
Короче не меряют адекватно.
Кроме того очень важно наблюдать реальную величину падения напряжения. Это помогает выявлять неисправности или просто понять что измеряешь. 0,2 вольта - диод шоттки, а 0,6 - обычный или переход транзистора.
насчет цены - согласен. но фактор новизны во-первых, и во-вторых я там в комментах уже писал - типично за "все навороты" как раз процентов 30 к стоимости прикладывалось, плюс адаптер блютус. ну и считаем 45+15+25=85. одно на одно. но в целом - через какое-то время подешевеет и можно брать, если кому температура нужна и блютус. мне вот температура нужна. правда, у меня есть еще один ut61e, который я успел доработать установкой внешнего ИОНа, поэтому продавать не стану принципиально. а этот - станет, похоже, основным тестером. а вот vc70c, который я по сути в работе держал из-за измерения температуры, пойдёт в шкаф.
uncle_sem, спасибо за обзор!
Как пожелание, хоть раз попробуйте поменять щупы местами при измерении напряжения. Интересно, на сколько будут разбегаться показания.
На первых порах хорош (кроме цены конечно) а потом наверняка скатится к капле
[uquote="agn",url="/forum/viewtopic.php?p=3262223#p3262223"]uncle_sem, спасибо за обзор!
Как пожелание, хоть раз попробуйте поменять щупы местами при измерении напряжения. Интересно, на сколько будут разбегаться показания.[/uquote]
прошли уже времена таких тестеров
взял какую-то дохлую батарейку. 1.0574 и 1.0569
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3262245#p3262245"]На первых порах хорош (кроме цены конечно) а потом наверняка скатится к капле
[/uquote]
думаю, не скатится. ut61e не скатился же до сих пор.
ну традиционно - а какая разница? есть статистика показывающая существенно меньшую надёжность "капель"? вроде как и нет. но допустим. а что, есть на что заменить корпусную микросхему? да тоже фиг они продаются на каждом углу. то есть проблемы либо нет, либо она один фиг не имеет решения.
попользуюсь случаем с обзором owon b41t и спрошу у хвостатого народа - действительно ли функция даталожества настолько востребована у ручных приборов, что за нее стОит переплатить, например, те же 15 баксов?
у меня есть несколько ручных мультов с возможностью подключить с компьютеру и они даже в свое время были подключены, чисто посмотреть, после чего адаптеры отправились в коробку и лежат там по сей день.
с настольными да, вопросов нет, они и предназначены в том числе для логгинга, а с портативными как-то у меня слабо укладывается, там и жор батареи и разрядов обычно мало и куча других неудобств.
ну вот в данном случае 22000 отсчетов, то есть разрядов более чем достаточно, батареи АА, то есть жрать их придётся долго. нужно ли это? не уверен. но однозначно может быть полезно. хотя лично у меня тестеры с подключением к компу тоже по этому назначению использовались пару раз для посмотреть что это такое. но именно автономный резистратор - это интереснее. можно оставить его на ночь где-то в таком месте где ноутбук бы не оставил.
то, что может быть полезно - никто не спорит
предположим, есть два идентичных прибора, в одном есть передача данных, в другом нет, но второй стоит на 15 долларов дешевле (15 взято с потолка)
какой выберем?
какой выберем?
Выберем какой требуется для предполагаемых измерений!sls писал(а):какой выберем?
лично меня передача данных не возбуждает никак. но люди например графики заряда/разряда АКБ строят и прочее такое.
а вот с блютусом и автономным логгером - это мой первый прибор, и в принципе я наверно смогу найти применение как минимум блютусу. часто бывает нужно оставить прибор под капотом, а работать в салоне. тут блютус сможет помочь...
то есть лично я бы не стал переплачивать за передачу данных, хотя бы потому что такой прибор у меня уже есть, а потребности такой как-бы и нет.
в случае этого овона - меня интересовала не столько передача сама по себе, сколько её беспроводная реализация. ну и плюс измерение температуры, подсветка, и питание не от кроны. у меня основной тестер ut61e, плюс к нему стоит на полке my68 - потому что он быстрый, и vc70c - потому что в нём температура. сейчас я заменю два этих тестера на один овон.
Я конечно понимаю, что это перфекционизм, но для температуры купил себе UT-325 на Али. Два канала, вполне, кстати, точных, подключение к компу и , приятная неожиданность, питание от USB-порта при передаче данных. Уже ставил на ночь для построения графика ТКН своего самодельного ИОН-а.
Беспроводная передача данных по блюпупу - вещь полезная для автоэлектриков. Есть конечно линейка Fluke CNX 3000, там все круто, до десяти беспроводных приборов подключаются к базовому прибору с одновременным отображением данных от трех приборов. Но и ценник там крутой, не для рядового автоэлектрика.
С уважением,Алексей
Подскажите ещё по защите мультиметра по перенапряжению, посмотрел обзоры, я так понял из недорогого (до 3 т.р) с "более-менее" нормальной защитой есть ut-139c, а что ещё есть из "народного" с защитой от перенапряжения? Правильно ли я понимаю, что грубо говоря, используется 2 вида защит, по току: предохранители, по перенапряжению: варисторы и термисторы (что-то из них ещё в термоусадку оборачивают, не знаю только что именно)
А у всякого рода народных zt-101/102/201/302 защит от перенапряжения никаких нет, от слова совсем?
101/102 и иже с ними таки держат по входу кратковременные импульсы до 2.5кВ. и если не лазить с ними по киловольтным шкафам - то большего и не требуется.
Сегодня пришло письмо от китайца, видимо его все достали... вот теперь же думать надо..., какой вариант выбрать...
alex zhou: hi, my friend,
I"m very sorry that ,as our colleague fill the wrong Product Code for this listinig,
so we send you the wrong item .
today we just find out the mistake, because the first one customer have got the wrong item.
there are 2 way to solve this problem:
1. please reject the parcel when it arrive to you, we full refund you
2. if this item can be used ,you kept it ,we refund you half of the money ,is it ok?
thank you very much.
the real item we send to is as bellow:
Specification:
Item Name: Digital Multimeter
Material: Plastic
Max.display: 1999, 3 1/2 digits
Range selection: Manual ranging
Overload display: "1" is displayed
Sampling Speed: 2 times per second
Low Battery Indication
Power: 1 x 9V 6F22 Battery (not included)
Diode Test: Yes
Continuity Test: Yes
Square Wave Output: Yes
Dimensions: 5.1" x 2.8" x 1.4"
Safety/Compliance: IEC61010 CAT.I 600V, CAT.II 300V, double insulation
DC Voltage: 200mV/2000mV/20V/200V ±(0.5%+3), 500V (1%+5)
AC Voltage: 200V/500V ±(2%+10)
DC Current: 2000μA/20mA ±(1.8%+2), 200mA ±(2%+2), 10A ±(2%+10)
Resistance: 200Ω ±(1%+10), 2000Ω/20KΩ/200KΩ ±(1%+4), 20MΩ ±(1%+10), 200MΩ ±[5%(reading-10)+10]
Color: As the pictures shown
по-моему за 5 баксов - вполне вариант на подарки. если совсем не нужен - то и не забирать с почты. но только если посылка с треком
