Помогите опознать девайс.
Сообщение 20BaLeN02 »
Что это может быть? Гирлянда, бегущий огонёк какой-то?
Сообщение Maykill »
[uquote="20BaLeN02",url="/forum/viewtopic.php?p=3644296#p3644296"]Что это может быть? Гирлянда, бегущий огонёк какой-то?
Изображение Изображение[/uquote]
счётичик -дешифратор на 16...возможно светодиодные "бегущие огни"
Сообщение Иван_33 »
Здравствуйте, где найти даташит на микросхемку 2297A01? Это fm тюнер.
(54 КБ) 414 скачиваний
Сообщение Repeater »
это ka2297 аналог ta2003
Сообщение Иван_33 »
спасибо вам
Сообщение Asaba »
Сообщение Hand-Maker »
Судя по наличию после дешифратора матрицы резисторов с диодной развязкой, а далее только два транзюка, могу предположить, что это музыкальная шкатулка на 16 нот.
Сообщение Муркиз »
В данной реализации это скорее всего "крякалка" была.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="20BaLeN02",url="/forum/viewtopic.php?p=3644296#p3644296"]Что это может быть? Гирлянда, бегущий огонёк какой-то?[/uquote]
Музыкальный автомат. Резисторы с выходов ИД3 управляли ГУНом на транзисторах и вот вам уже игрушка "угадай мелодию" по 16ти звука. Схема кажись из Радио за 88 в конце года была.
Судя по недопаянным резисторам ГУН не завелся.
PS.
А может эти дорожки изображают собой токоограничивающие резисторы для светодиодов, ведь не факт, что дорожки те из меди... А похоже сие на обычную китайскАю моргалку.
Сообщение Ramchesko »
Здравствуйте уважаемые коты!
Коллега по работе зная мою тягу к электронике принес устройство, представляющее собой круглую платку в прозрачном пластиковом корпусе, диаметром около 16мм, высотой около 10мм. Питается от двух элементов по 1,5в, подключенных снизу платы. При прозвонке смог определить два красных бескорпусных светодиода залитых прозрачной смолой, присутствует скорей всего чип, залитый белой смолой. Исходя из формы дорожек, сделал вывод, что устройство имеет антенну.
Может кто-то сталкивался с таким - просто любопытно,что это. Фотки прилагаю.
Сообщение zenner »
Это потрошки от какой то детской игрушки.
Вряд ли вы что то по ней найдёте.
Если не работает -вставили батарейку и не реагирует
на замыкание контактных площадок между собой
(на массу или +пит) то уже нечего с ней не сделаете.
Сообщение Андрей Бедов »
Ramchesko писал(а):Исходя из формы дорожек, сделал вывод, что устройство имеет антенну.
Да, это именно антенна.
Ramchesko писал(а):просто любопытно,что это
Попробуй поднести к области антенны мобильного телефона во время разговора.
Сообщение Alexey28 »
Андрей Бедов, и что тогда, разве что не во время разговоров, а в то время когда телефон мобильный играет мелодию. То есть когда на мобилку поступает вызов, но ещё не нажата зелёная кнопка(принять вызов).
[uquote="Ramchesko",url="/forum/viewtopic.php?p=3645679#p3645679"]Может кто-то сталкивался с таким - просто любопытно,что это. Фотки прилагаю.
[/uquote]
zenner писал(а):Это потрошки от какой то детской игрушки. Вряд ли вы что то по ней найдёте.
Найти, видимо, действительно трудно, а похожую "таблЭтку" я встречал в декоративных подставках для сотиков- когда на телефон приходит "вызов" они начинали "разноцветно моргать".. :dont_know:
То, что- прямо перед тем, как начать "звонить" сотик что- то усиленно передаёт в эфир- можно услышать во включённых колонках- там слышны характерные "потрыкивания" - "помеха" от телефона.
эких хрентей в 8-10 годах видал мешками рвазных это ка правилно заметил Андрей Бедов "индикатор поля активный" встраивался в блелки держатели телефона и футляры для них некоторые модели зажигалок при мощном радиоизлучени рядом светодиоды начинали мигать некоторое время... подтверждая звонок или разряд в зажиге
Спасибо за ответы! Завтра поменяю батарейки (старые сели совсем) - проверю. Скорей всего - все-таки мигалка для телефона.
Alexey28 писал(а):Андрей Бедов, и что тогда
Тогда светодиоды будут (предположительно) мерцать с некоей частотой.
Alexey28 писал(а):не во время разговоров, а в то время когда телефон мобильный играет мелодию. То есть когда на мобилку поступает вызов, но ещё не нажата зелёная кнопка
Во время разговора телефон вообще-то тоже работает на передачу. Так же как и во время поступления входящего вызова, когда телефон "договаривается" с базовой станцией о параметрах радиоканала.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3645945#p3645945"]
Во время разговора телефон вообще-то тоже работает на передачу.[/uquote] А вы по телефону разговариваете, не снимая его с подставки?
зы.. Вот, кстати- нашлось:
Изображение Изображение :)))
http://www.mosgift.narod.ru/podstavki_mobile.html
Там даже видна аналогичная "таблЭтка".. :beer: :beer: :beer:
Сообщение webtime »
Отыскался этот раритет в натуральном виде. Надо будет озадачиться заменой таблетки и провести полевые испытания :) .
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
АлександрЛ писал(а):А вы по телефону разговариваете, не снимая его с подставки?
А при чём здесь это? У него же не подставка, а модуль из неё.
Вот я и предложил для проверки работоспособности приложить этот модуль к антенне телефона во время разговора или вызова, ибо изначально вопрос стоял "что это". Без разницы, телефон передаёт во всех случаях, но автор почему-то уверен что эти штуки работают только во время поступления входящего вызова.
Одно время у девок были в моде тонкие декоративные наклейки на телефон, подобного же свойства. Внутри бескорпусные светодиоды и резонансный контур. Естественно, наклейка без батареек.
Так вот, эти наклейки мыргали всё время, пока девка разговаривает (я видел сам в транспорте или на улице).
Вернуться в «Практика»
