Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Volly »
ww07, ШИМ меняется, больше нечему.
aam, скорее всего ЕЕПРОМ не подключен. И некоторые версии протеуса вообще игнорируют ЕЕПРОМ,- может криволоманы. Версия 7.5SP3 у меня не захотела нормально работать, более древняя- заработала нормально (даже слишком,- чего не скажешь о реальном уст-ве :) ) Какая- теперь и не помню, больше им не пользуюсь.
aam
Сообщение aam »
EEPROM подключен. Протеус у меня 7.4 SP3. То что в файле - это при нажатии на кнопку "-". Температуру он нормально показывает, даже удалось установить соответствие температуры термопары и индикатора. При нажатии на "+" такие же кракозябры, но еще при этом показания не изменяются. Кнопка "-" показания уменьшает. Фьюзы выставил как в статье, но думаю от этого не зависит. Показания индикатора определяются логикой работы программы => есть подозрение что она глючит. Ведь надпись "OFF" выводится нормально, и температура термопары тоже.
ЗЫ: делал в протеусе часики, прошивку сам писал - все пахало четко как и в натуре.
Запустил щас прошивку из статьи для индикатора с ОА (с ОК не пашет - индикатор не светится, автор перепутал файлы и продублировал один и тотже файл). Все кнопки работают норм.
Выходит версия 3.6 глючная.
Вобщем прошивка из статьи тоже как-то не так пашет. Например, температура растет до 200 градусов, а потом температуру термопары увеличиваю, а показания не меняются...
Пробовал еще прошивки версии 2.5 и 3.2 - в них глюк с индикатором, аналогичный 3.6.
Народ! Где можно скачать последнюю версию рабочей прошивки (тот список схем и прошивок по ссылке "Прошивки от Volly для паяльной станции "от михи-псков" и схемные решения с форума собраны в кучу тут viewtopic.php?p=417377#p417377" видел)? Уж очень влом изобретать велосипед и писать с нуля прогу, когда уже все написано.
Сообщение Spruts80 »
aam писал(а):EEPROM подключен. Протеус у меня 7.4 SP3. То что в файле - это при нажатии на кнопку "-". Температуру он нормально показывает, даже удалось установить соответствие температуры термопары и индикатора. При нажатии на "+" такие же кракозябры, но еще при этом показания не изменяются. Кнопка "-" показания уменьшает. Фьюзы выставил как в статье, но думаю от этого не зависит. Показания индикатора определяются логикой работы программы => есть подозрение что она глючит. Ведь надпись "OFF" выводится нормально, и температура термопары тоже.
Последняя версия прошивки Firmw.3.6b.CC&CA-fixed, в железе у меня и у многих повторивших работает на ура.
Главное это при разводке землю правильно развести :))
Протеус есть но делать схему в нём лень, так как мне проще в железе собрать, тем более Протеус отличаеться своей глюкостью, особенно ломаные версии.
Последний раз редактировалось Spruts80 Пт июн 11, 2010 17:34:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Volly »
aam, паять протеусом собираетесь? :)))
Зы, я вроде никого не заставляю пользоваться моими глючными прошивками. :wink:
aam
Сообщение aam »
Volly писал(а):aam, паять протеусом собираетесь? :)))
Прежде чем идти в магазин и тратить деньги на детали, я предпочитаю посмотреть как все это работает в системе моделирования, чтобы сделать вывод насколько это мне подходит.
Volly писал(а):Зы, я вроде никого не заставляю пользоваться моими глючными прошивками. :wink
Зачем сразу обижаться??? Я же не видел как все это в железе работает. А на основе моделирования в протеусе я только предположил, что ВОЗМОЖНО ваша прошивка глючная, т. к. прошивка из статьи отображает цифры нормально. Если бы я индикатор подключил неправильно, то неправильно отображались бы все цифры, т. к. они все на одной шине. а тут именно 1-я и именно в режиме "+" и "-". Если глюк в протеусе, то почему кнопка "+" работает в прошивке из статьи, а в других прошивках не работает?
Кому интересно, во вложении мой файл для протеуса и прошивка 3.2, скачанная по ссылке из списка схем и прошивок.
Spruts80 писал(а):Последняя версия прошивки Firmw.3.6b.CC&CA-fixed, в железе у меня и у многих повторивших работает на ура.
А можно посмотреть именно тот файлик, который вы заливали в проц? Уж очень странно чтоб протеус так глючил...
solder.rar
(31.46 КБ) 617 скачиваний
Можно конечно.
Проверил в Протеусе ваш файлик все кнопки работают у меня корректно, мусора на экране нету.
RV1 и RV2 нужно делать регулироемыми, колибровать то нужно будет.
Firmw.3.3b.CC&CA-Fixed.rar
(9.74 КБ) 667 скачиваний
aam
Сообщение aam »
Значит в протеусе все дело всетаки... У вса какая версия? У меня 7.4 SP3
aam писал(а):Значит в протеусе все дело всетаки... У вса какая версия? У меня 7.4 SP3
Протеус 7.6 SP0 Сборка 8304
Сообщение Volly »
aam, ну и где ЕЕПРОМ присоединён? :)
main.eep- в HEX формате, его надо сначала конвертнуть в BIN (например в PonyProg), потом подсоединить к протеус, потом в протеусe в закладке DEBUG кликнуть Reset Persistent Model Data.
Сообщение 777Andrej »
Всем привет!
столкнулся такой проблемой.
на всём протяжении настройки ПС по схеме http://visualbooster.com/share/20100612010639578.png и с прошивкой 3.6 с ОК.
вылетают и умирают МК. уже три штуки. то есть программатор их не видит после этого.
Транзистор Q3 не подключён.
24в на плате нет.
подключен паяльник (только термопара )
всё работает отлично и нагрев проверял, и стабильность показаний. и держит температуру отлично!
но!!!!
В какой то момент времени, при выкл и вкл ПС. мк умирал! и так три раза. было так что последний мк проработал неделю. и при очередном вкл выкл. умер.
блок питания лабораторный 5.0в 100-200мА ограничение.
когда выключалась включалась ПС, то происходило только отключение ПС. но не БП. (тоесть прижки напряжения тут не могли быть)
Почему такое может происходить?
Может виной то что 1 вывод мк ресет висит в воздухе? (щас подвесил 10к на + и на минус через 0.1мкф)
Сообщение Volly »
777Andrej, вероятнее всего, причину стоит искать в БП.
aam
Сообщение aam »
Volly писал(а):ну и где ЕЕПРОМ присоединён?
А я его прям так подсоединял - указывал main.epp и все. Щас попробую конвертировать.
В общем конвертировал в бин - тоже самое.
aam
Сообщение aam »
В общем в 7.7 тоже глючно 1-я цифра отображается... Надо внатуре пробовать...
Такой косяк еще обнаружил, видимо связанный с термопарой. Поставил термопару типа К. Выставляю подстроечными резисторами температуру термопары на индикаторе. Потом меняю температуру термопары, а показания не совпадают. Допустим выставил 100 градусов, настроил, потом ставлю 187, а индикатор показывает 157. В натуре тоже так будет? Какая термопара в паяльниках? Типа К?
Знаете сильно очень сильно сомневаюсь, что виной БП!
но вот прошил 4 мегу посмотрим. будет работать на другом БП.
aam
Сообщение aam »
777Andrej , запитайте схему через кренку - точно не сожжете. Тут кстати уже обсуждался случай сжигания проца от лабораторного БП. Оказалось, что в момент выключения там появлялась напруга 9-10 В.
aam писал(а):777Andrej , запитайте схему через кренку - точно не сожжете. Тут кстати уже обсуждался случай сжигания проца от лабораторного БП. Оказалось, что в момент выключения там появлялась напруга 9-10 В.
Попробую в этом случае запитать от крен.
но как я писал я отключал не БП! а просто схему. тоесть бросков не могло быть.
а 1 вывод мк цеплять через цепочку?рессет.
Сообщение Volly »
777Andrej писал(а):но как я писал я отключал не БП! а просто схему. тоесть бросков не могло быть.
Почему не могло? В одних БП для облегчения запуска ставят паралельно регулирующему транзистору резистор. Что будет без нагрузки на выходе надеюсь объяснять не надо? В других- резкое изменение характера нагрузки может вызывать броски выходного напряжения. Шансов получить бросок напряжения подключая ус-во к БП не меньше, чем подкл-откл БП от сети.
aam
Сообщение aam »
777Andrej писал(а):а 1 вывод мк цеплять через цепочку?рессет.
Вывод сброса вообще категорически не рекомендуется оставлять болтаться (несмотря на то, что в МК имеется внутренняя цепь сброса). Вход высокоомный и любая наводка может перезагрузить проц. Я в своем устройстве просто подтянул reset к + питания через резистор 10 кОм. Хорошо еще поставить кондер на землю 0,1 мк. Но если этот вывод болтается, проц вряд ли сгорит...
Причины сгорания:
1) Плохое питание (выбросы напряжения); На всякий случай можно поставить параллельно питанию схемы супрессор на 5 В.
2) Неправильная разводка платы (исток полевика должен соединяться с общим проводом ПРЯМО на входном электролите, тот что до кренки. В свою очередб общий вывод кренки должен соединяться с этим электролитом и с электролитом, который стоит на ее выходе. Проц подключают к электролиту на выходе кренки, а не к ее общему выводу. Прямо на ногах МК, операционника и чего там еще есть... ставят керамические кондеры 0,1...0,47 мкФ.
Кстати у меня был один случай: спаял я часики на тиньке, врубаю - сначала вроде норм, а потом проц виснет, индикатор мигает и т. д. Проверил напругу - аж 7 В. Кренка греется как утюг. В общем она дохлая была. Проц слава богу не сжег. Запаял новую кренку и все заработало.
Спасибо за ответы!
всё выходит из за БП.
"2) Неправильная разводка платы (исток полевика должен соединяться с общим проводом ПРЯМО на входном электролите," в том то и дело МК горит когда Q3отключен :) с ним проверял ПС всё отлично было. просто что бы не гонять паяло решил отключить эту цепь.
Поставлю крен, поставлю на рессет цепь 10к на + и 0.1мкф на минус.
то что из за рессета не сгорит то понятно, я имел ввиду может сбой в мк? который поменял фьюзы?(хотя мало вероятно)
Вообщем большое спасибо буду поробовать! а вообще эта станция очень хорошо работает. добился стаб. темп. около +-5град. показания прыгают максимум +-2 знака. Авторам ПС огромное спасибо!
aam
Сообщение aam »
777Andrej писал(а):который поменял фьюзы?(хотя мало вероятно)
Насколько я знаю, фьюзы поменять сам МК не может.
777Andrej писал(а):а вообще эта станция очень хорошо работает. добился стаб. темп. около +-5град. показания прыгают максимум +-2 знака.
А такого не было:
aam писал(а):Выставляю подстроечными резисторами температуру термопары на индикаторе. Потом меняю температуру термопары, а показания не совпадают. Допустим выставил 100 градусов, настроил, потом ставлю 187, а индикатор показывает 157. В натуре тоже так будет?
Как паяло градуировать? У меня нет мультиметра с термопарой. Можно правда вскипятить воду на паяльнике, но это только 100 градусов. Ну можно еще по температуре плавления припоя ПОС-61, но это мне кажется неточно...
