Мелкие вопросы по теории
Сообщение Олегыч1 »
все равно пока немного недопонимаю :( почему полевик (в электретнике) не может качать базу биполярника? Биполярник ведь с бОльшей амплитудой способен менять напряжение в средней точке на делителе в звуковой карте, верно?
то есть конечная схема должна иметь вид? :
alexradio1103, завтра померю мультиметром ток, а то под рукой сейчас нет...
Сообщение alexradio1103 »
Да всё они(полевики) могут! :)
Либо у Вас половина битых(умерших) микрофонов, либо не правильная полярность подключения. :dont_know:
Сообщение korob »
Олегыч1 писал(а):В чем может быть проблема?
В выборе не самой удачной схемы, как уже сказали переход Б-Э ограничивает напряжение "питания" микрофона. Для устранения этого недостатка надо развязать выход микрофона от входа усилителя по постоянной составляющей конденсатором. Так же понадобится резистор для задания режима работы транзистора. Приводите схему к таком виду: :roll:
Сообщение mickbell »
Phlanger писал(а):как задумано поцыэнтом, никогда не слышавшим про устойчивость, вы хотели сказать?
Он, вероятно, просто забыл :))) про то, что надо бы питание и смещение (R4) зашунтировать емкостями; других причин неустойчивой работы я не вижу.
Phlanger писал(а):Я промахнулся. Не 20 кил там надо, а 2 кила. Усиление "не меньше двух".
Ну хотя бы так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Phlanger »
Олегыч1 писал(а):Но почему же тогда у остальных людей все прекрасно работает? не понимаю я :(
вы *это* сами держали в руках, или они вам сказали? Или как всегда - поцоны в эньтюрьнетах пейсале, что поцоны в эньтюрьнетах пейсале?
Так вам надо действующий микрофонный усилитель, или чтобы незнакомый дядя вам что-то доказывал? На всякий случай - это два совершенно разных удовольствия.
...кстате, вот это
http://goryham.qrz.ru/techn/pc2mic.gif
похоже, жыдь будет
Сообщение den2 »
Вопрос про ЖК экраны.
Если кто помнит,то был такой телефон Моторола МРх200(220).Так вот,у него был замечательный ЖК дисплей,который не темнел,если повернуть его на Солнце (встать спиной к Солнцу),а становился как-бы монохромным.Такой же дисплей был и у Нокии N71.
Сейчас же,если встать в яркий солнечный день спиной к Солнцу,то с экрана вообще ничего нельзя прочитать.
Хочу узнать,может знает кто,что за ЖК панельки там был (понятно что TFT),что за покрытие такое у неё и есть ли сейчас в продаже телефоны с таким же ЖК?
Сообщение Олегыч1 »
попробую этот вариант. Спасибо друзья, за разъяснения. Теперь чуть стало понятнее. Отдельное спасибо korob за предложенную схему уже с расчитанными номиналами :beer:
PS: на ютюб положился, т.к. лайков было во много раз больше чем дизлайков, да и коменты у всех практически были положительными.
Включите миллиамперметр и измерьте ток относительно земли: если там не более 1мА - то никакой усилитель и не заработает.
чуть не забыл сказать... Ток в звуковой карте на миниджеке 0,3 мА 2,5 вольта
Последний раз редактировалось Олегыч1 Сб фев 04, 2017 11:24:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение korob »
Олегыч1 писал(а):на ютюб положился, т.к. лайков было во много раз больше чем дизлайков, да и коменты у всех практически были положительными.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Олегыч1 писал(а):Отдельное спасибо korob за предложенную схему уже с расчитанными номиналами
:oops:
Ну считать я ничего не считал, да и всё равно, Вам придётся подобрать резистор в базе транзистора по наилучшему неискажённому звуку. Так же, в случае необходимости, возможно придётся уменьшить ёмкость конденсатора 1000пФ., если звук покажется слишком "глухим". :roll:
Сообщение Андрей Бедов »
den2 писал(а):...ЖК дисплей, который не темнел, если повернуть его на Солнце (встать спиной к Солнцу), а становился как-бы монохромным. Такой же дисплей был и у Нокии N71.
Что за ЖК панельки там был (понятно что TFT), что за покрытие такое у неё
Покрытие там ни при чём. Суть в конструкции полупрозрачного отражателя, расположенного за задним поляроидом.
Матрицы эти называются SXRD, silicon x-tal reflective display, кремниевая матриця с отражением.
Сообщение Олегыч1 »
Только хотел спросить про это :) Этот конденсатор здесь просто для обрезки высоких частот? То есть без него микрофон просто будет улавливать все высокие (никому не нужные ) частоты, верно?
Сообщение korob »
Верно. :)
Сообщение Олегыч1 »
Если все удачно заработает, могу ли я опубликовать схему на этом сайте?
Сообщение DJ_club »
Пытаюсь разобраться как работает трёхфазный мостовой управляемый выпрямитель и вроде бы всё просто, но, например, почему выключены все тиристоры кроме VS1 и VS6 в момент времени в1 ? Так пишут в учебнике.
Если предположить что это сеть 220/380 вольт, то в этот момент потенциал фазы А = +155 В, фазы В= -310 В, фазы С= +155 В. Т.е. имеем две фазы с одинаковым потенциалом, по идее должны быть открыты тиристоры, подключенные анодами к фазам А и С, т.е. VS1 и VS5, а также VS6, через который ток с нагрузки направляется в фазу В.
http://img.radiokot.ru/files/103567/med ... kiakpm.png
UN7FIL 73!
DJ_club писал(а):почему выключены все тиристоры кроме VS1 и VS6 в момент времени в1 ?
Как я понял из рисунка, 1 - это не момент, а интервал времени. В его начале ток переходит с VS5 на VS1, а в конце - с VS6 на VS2. Соответственно, в течение этого интервала времени ток идёт через VS1 и VS6.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
собрал по этой схеме: http://goryham.qrz.ru/techn/pc2mic.gif
снова не фурычит как надо :cry: Ток звуковая карта, как писал ранее, выдает 0,3 мА
Произвел замеры:
1) если микрофон напрямую без усилителя, то на нем 1,11 вольт. Если в микрофон издавать звук, то напряжение на нем падает до 1,09 вольта.
2) На микрофоне, подключенном через усилитель напряжение составляет 0,302 вольта. Если издавать звук, то напряжение на нем изменяется от 0,301 до 0,322 вольта.
3) Напряжение на базе биполярника 0,512 вольта. Если в микрофон издавать звук, то напряжение на базе падает до 0,465 вольта.
4) Напряжение на коллекторе 0,635 вольт. При звуке падает до 0,617 вольта.
При изменении сопротивления от 0 Ом до 1 МОм подборочного резистора, напряжение на коллекторе изменяется от 0,529 до 0,678... А на базе от 0,503 до 0,528 вольта..... :dont_know:
Чего не хватает? неужели тока из звуковой карты? :facepalm:
Сообщение oleg63m »
а коллектор с эмиттером не перепутал? у тебя транзистор как-то будто в насыщении все время
оттключил бы микрофон и попробуй поуправлять базой резистором смещения
Изображение вот даже с напругами
Последний раз редактировалось oleg63m Сб фев 04, 2017 19:09:47, всего редактировалось 2 раза.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение DJ_club »
Да, там так и написано! Но если есть две фазы с одинаковым напряжением +155 (это в начале интервала В1), ток течёт только через одну из них? А на другой тиристор закрыт?
UN7FIL 73!
Сообщение Олегыч1 »
Отсоединил микрофон. Переменным резистором на 1 МОм сейчас на базе регулируется напряжение от 0,542 (максимальное сопротивление) до 0,553 вольта (когда сопротивление =0 Ом)
напряжение на коллекторе (при нуле Ом) 0,546 вольт. При 1 МОм напряжение на коллекторе 1,135 вольт (как на микрофоне, когда он подключен напрямую без усилителя)
А должно быть как?
Напряжения на базе какие-то странные... Всё в радиусе 0,5В крутятся.
А не взять-ли германский транзистор? :dont_know:
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а):А не взять-ли германский транзистор?
а смысел? там напруги хватает за глаза. или транзель негодячий или ноги перепутаны. все должно громыхать и с песчаным
Вернуться в «Теория»
