Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
Хотя вопросы действительно тупые, давайте-ка я попробую. Итак
Kirdik писал(а):Может кто то более осведомлен и расскажет в чем я завяз?
Я осведомлён, и завязли вы в том, что полярность управляющего тока связываете с полярностью коммутируемого напряжения. Таким образом, получаете первый и третий квадранты. Но если вы допустите ситуацию, в которой управляющий ток не обязан быть от одного источника с коммутируемым, т.е. разрешите ему иметь такую полярность, какую ему угодно, независимо от полярности коммутируемого тока, то появятся второй и четвёртый квадранты.
Kirdik писал(а):если к примеру подкинуть между МТ1 и управляющим источник постоянного напряжения (земля - МТ1), то симистор должен пропускать только в 1 направлении?
Нет, он будет пропускать в обоих направлениях (согласно заявленной работе по квадрантам, т.к. есть симисторы, не работающие в четвёртом квадранте - вот они не откроются при таком сочетании).
Посему всегда самый универсальный способ управления симисторами от независимого (от коммутируемого тока) источника - отрицательным током в управляющий электрод.
Сообщение Kirdik »
Slabovik писал(а):Хотя вопросы действительно тупые, давайте-ка я попробую. Я осведомлён, и завязли вы в том, что полярность управляющего тока связываете с полярностью коммутируемого напряжения. Таким образом, получаете первый и третий квадранты. Но если вы допустите ситуацию, в которой управляющий ток не обязан быть от одного источника с коммутируемым, т.е. разрешите ему иметь такую полярность, какую ему угодно, независимо от полярности коммутируемого тока, то появятся второй и четвёртый квадранты
Да я уже нашел литературу - изучаю, но благодарю за ответ по существу, как вижу не все здесь на это способны.
А на счет тупости вопроса, может оно и так если знать хорошо тему, а может и нет - не вижу ничего плохого в том, что бы спрашивать, ведь поверьте, с чужой стороны все мы порой задаем тупые вопросы.
Сообщение jast321 »
у меня очередной вопрос.
Пытаюсь вникнуть.
Магнитола блакпункт. Схема приложена.
Неисправность -не ловит радио.
Так вот, могли бы мне ткнуть на то как там устроен гетеродин и куда он подключен?
На схеме на 4й странице приемный узел fm.
На моей плате отсуцтвуют узел :катушка L4 и далее элементы помеченные звездочкой (справа по схеме от нее)
Так же отсуцтвуют катушкаL41 и элементы этого узла.(помеченные звездочкой)
Я правильно понимаю, L3 это приемный контур.
L40 есть фильтр промежуточной частоты
Но если L3 это фпч, то зачем стоит параллельно с ним варикап.
Подскажите.
BLAUPUNKT BOSTON C31.pdf
(2.66 МБ) 186 скачиваний
Сообщение Wladimir_TS »
Поясните по схеме. Как я понимаю это датчик тока газоразрядной лампы. Дампа работает на переменном токе. Но вопрос состоит именно в причинах именно такого постороения узла. Изделие серьёзное и так сделано не с проста. Но почему не понимаю.
Картинка кликабельна. Резистор слева внизу 1 мегаом
Диоды обычные. Частота рабочая около 100 кГц, типичный ток порядка 0,3 - 0,5 А действующий. Пиковый неизвестен.
Задача - выяснить причину именно такого построения узла. В особенности функцию резистора в 390 Ом
могу толко предположить замер делается чем то вроде МК или ШИМ которой нужна постояная состовляющая тока разряда...
поэтому вместо простого шунта стоит такой нелинейный протез
Там все на обычных ОУ, а вот цепи обратных связей - там какие-то очень сложные. Постоянного ток лампы есть - но это какая-то контрольная система блокировки к которой отдельные вопросы. И ток этот порядка 10 мкА. Силовой-же ток - только переменный - стоит разделительный конденсатор.
Wladimir_TS писал(а):ток этот порядка 10 мкА. Силовой-же ток - только переменный
ЭТО ЕСТЕСТВЕНО постояная состовляющая крайне нежелателна для лампы CCFL -переменого тока-вызовет быстррую эрозию катода и разрушение электродов ... поэтому так и сделано -подобная схемотехника коттроля тока ДАВНО ШИРОКО применяется в подсветке дисплнея на CCFL но там стоят не ОУ а специмка которая рулит этим током обеспечивая его постоянство независимо от внешних факторов...
Сообщение BlYur »
Народ, подскажите, стОит ли заморачиваться и ставить разные сопротивления на красный/синий/зелёный сегменты RGB-светодиода?
А то смотрю, на красном сегменте падение напряжения 2-2,2 В, а на синем и зелёном - 3-3,2 В.
Хотя в обучающих статейках лепят одинаковый резистор на все сегменты.
китай ставит разные...чтоб иметь полные и равные токи даже при 12в питании...если токи менше номинала можете сделать равные для синих и зеленых а на красный поболе инче яркость его преобладать станет и белый не получить никогда
Сообщение Орнштейн »
Всем доброго дня!
Собрал всё по схеме,
(8.87 КБ) 330 скачиваний
но при поиске информации по оптическому датчику нашёл это.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -1202.html
и я так понял, нужно поменять фототранзистора подключение местами?
Но смысл в том что, я и так и так делал, при подключении всей схемы
http://drive2moto.ru/uploads/blogs/5465 ... _shema.jpg
искра не появляется при перекрытии оптодатчика. И ещё: какие есть способы узнать, рабочий ли оптодатчик или нет?
схема зажигания требует РАЗРЫВА ЦЕПИ тоесть _| фронта а ваш датчик призатемнени дает обратноное |_ спадд тоесть сигнал надо проинвертировать например еще 2транзистором
Спасибо большое! КТ361 подойдёт? (просто он у меня лежит без дела в загашнике в данный момент =) )
И ещё такой вопрос: я купил резисторы на 1кОм - 1 и 2 ватт и 100кОм на 1 и 2 ватт. Для 12-ти вольтовой системы это слишком или нормально?
Хорошо - тогда четко можете разъяснить - как работает узел ?
Правый диод понятно отсекает отрицательную полуволну, а второй диод зачем ? И зачем резистор в 390 Ом ?
Особенно резистор ? Устройство серьезное, это все не с проста.
Там довольно много хитрых схемотехнических решений - например гальваническая развязка для постоянных напряжений на трансформаторах, работающих, как магнитные усилители. Красивые решения, как в старых телевизорах, где каждый элемент за что-то отвечает, каждый выверен. Вообще сложных мест там много - но выкладывать буду по очереди, пока не проясню с предыдущим.
Кстати с контролем тока в CCFL инверторах тоже не очень разобрался - если кто объяснит на пальцах - буду признателен.
резистор -это какраз токовый шунт от падения на нем имем нелинейный датчик тока датчик тока лампы 2 диод скоре защитный исключае перегруз кангала управления закорачивая 390омный резистор таким образом на малом токе имем 390ом ток и высокую крутизну регулятора при болшом токе тока 3ома работают датчиком 390 закорачивает диод естествено замер импулсный тока на 1 полупериоде...страная схемотехника но вполне рабочая... без полной схемы часто не понять задумку автора...
там все взаимосвязано в цепях подсветки тоже не все просто там кроме ООС по току( с регулятор яркости ) ещеи сгема запуска и защиты дает несколко попыток пуска ЛАМП очень высоким напряжением и при неудаче уходит в аварию блокируя инвертор и снимая высокое
Последний раз редактировалось musor Чт мар 02, 2017 14:30:39, всего редактировалось 1 раз.
Потому что по факту ток измеряется на резисторе, который 3 Ом.
Переменка на встречно-параллельных диодах остаётся переменкой, но последовательно одному диоду воткнули резистор, и за счёт этого получили небольшое постоянное смещение (в данном случае положительное) на величину падения на этом резисторе.
390 Ом линеаризует диод в районе малых токов, а остальное - фильтр.
Лучше всего помогает - это загнать кусок схемы в симулятор, и посмотреть, что там получается...
Slabovik писал(а):Потому что по факту ток измеряется на резисторе, который 3 Ом.
нет это нелинейный датчик...при малых падениях (малая яркость или розжиг...2диод не при делах
а после разогрева (выхода на мощность) имем тока 3ома ка датчик-что не пенрегрудать канал управления по крутизне
Сообщение AndTer »
BlYur писал(а):разные сопротивления на красный/синий/зелёный сегменты RGB-светодиода?
Ставят разные. Сколько не собирал, на практике у всех РГБ светодиодов получалось всегда на красный сопротивление больше, а на синий зелёный одинаковые и меньше. Например 470Ом на красный и 240Ом на зелёный и синий.
На деле, при 20мА: на красном 1,8В, на синем/зелёном 2,6В.
Я беру многооборотные подстроечники(1к), цепляю к каждому цвету, а в разрыв миллиамперметр. Выкручиваю чтобы было 20мА, потом меряю сопротивление подстроечника и выбираю постоянный резистор с сопротивлением равным или БОЛЬШЕ чем накрутил подстроечником из стандартного, доступного ряда.
Единственное, есть смысл для долговечности всё же накрутить не 20мА, а 15мА например. Чуть тусклее, но зато более долговечно.
Вы там про меня не забыли господа котаны?)
Добавлено after 2 hours 29 minutes 43 seconds:
Подскажите пожалуйста по моей схеме каким образом направить сигнал куда надо)
Никак не додумаюсь =(
Есть ещё вариант поставить заместо КТ3102 (n-p-n) КТ361 (p-n-p), это поможет?)
В общем вот, больше ничего в голову не лезет, больше ничего не смог придумать =(
(66.11 КБ) 288 скачиваний
musor писал(а):резистор -это какраз токовый шунт от падения на нем имем нелинейный датчик тока датчик тока лампы 2 диод скоре защитный исключае перегруз кангала управления закорачивая 390омный резистор таким образом на малом токе имем 390ом ток и высокую крутизну регулятора при болшом токе тока 3ома работают датчиком 390 закорачивает диод естествено замер импулсный тока на 1 полупериоде...страная схемотехника но вполне рабочая... без полной схемы часто не понять задумку автора...
С выхода данной цепиидет на инвертирующий выход усилителя ошибки. Га прямой идет напряжение задания яркости. С выхода идет управление током лампы. То есть система стабилизирует ток лампы в зависимости от задания.
НО - есть странное примешивание напряжения на лампе к сигналу задания.
Так что вот новая загадка - что за такой делитель и зачем его такой хитрый сделали.
Выходное сопротивление задатчика около 2 кОм. По всем рассчетам выдает 0-10 вольт, но при испытании части схемы получалось только 0-5 хотя и питание было не совсем номинальным - просто там не очень понятно на каком уровне оно стабилизируется а ограничительный стабилитрон в 20 вольт - это слишком серьезно для затворов примененных полевых транзисторов с максимальным Uзи = 20 вольтам, потому я давал 17,5.
33 кОм - это подстроечник с движка которого идет цепь защиты от перенапряжения на лампе, со схемой задержки на время запуска.
Нашёл ещё вот такую схему
http://s47.radikal.ru/i118/1112/6f/592bfddab661.jpg
посмотрите своим опытным взглядом, как она?)
И скажите пожалуйста, верхний минус куда подсоединён вообще?
Вернуться в «Теория»
