Что можно сделать из...
Сообщение nik-as »
Aлёха1999 писал(а): что можно сделать из сканера робочого!!!??? :)) :solder:
Можгно сделать нерабочог. :idea:
Сообщение Aлёха1999 »
:hunger:
:kill:
Сообщение gfgeuf »
лампу , слыхал, ребята используют для засветки фоторезиста....
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение RoboC »
Aлёха1999 писал(а): что можно сделать из касовых апаратов робочих!!!???
Корпус под часы..и еще и запчасти для них выдрать..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=18120
Сообщение mixon46 »
на LG7537G, SONY A2509AQ, NEC japan 017707cc. Эти микросхемы из магнитолы. я так понимаю последняя микросхема это типо процессора. вторая что то типо для настройки эквалайзера. а первая вообще не понятно о чем
Сюда перенес.
aen
Sub
Сообщение Sub »
Лежит без дела цифровая фоторамка Ritmix. Думаю куда её можно применить с пользой. Рамка имеет свою память, работает с флэшкой, воспроизводит изображения и видео, есть звуковое сопровождение. Первое, что пришло на ум - использовать для SAT Finder-а, прикупить USB тюнер, но надо компьютерное сопровождение. Куда ещё, интересно, можно применить фоторамку? Кто подскажет? По прямому назначению не использую, не интересно.
Сюда перенес.
aen
skn_57
Сообщение kal454 »
Freekot писал(а):У всех ломаются энергосберегающие лампы. В них платы стоят с кучей всяких комплектующих. Куда можно с пользой использовать данные схемы?
Запитать светодиодный фонарик от одной дохлой батарейки вместо 3-х. Схема на форуме обсуждалась. На плате все небходимые детали есть. :idea:
Сообщение Freekot »
А можно ссылочку пожалуйста,не нашел поиском что то. Ну или по каким словам искать.
Мяу.
Сообщение gfgeuf »
Сообщение РадиоПёс »
...из фотоглянцевателей ? отдали тут аж 3 штуки,выкидывать жалько...
Сообщение John Smith »
Фотоглянцеватели можно использовать в качестве обогревателей, а также для сушки чего-либо.
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Сообщение kal454 »
Мяу.[/quote]
Во ГУГЛ банят!! Поиск: " Питание фонарика от одной батарейки"
Транзистор в блокинг-генераторе лучше ставить германиевый, у меня схема работала при 0,34 В.
MIF
Сообщение MIF »
Aлёха1999 писал(а):..что можно сделать из сканера робочого!? :solder: ..
Моторчиками занавески отодвигать, а корпус для мини солнечной батареи или светодиодного светильника использовать.
КАР. Ещё можно сделать кормушку для птиц с ограничителями вокруг стекла, что бы зерно не рассыпалось и фотоаппаратом(веб-камерой) внутри для удивительных кадров. :)
Сообщение Новокузнечанин »
Поподробней, что за платы в эсб лках?
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение sergeisams »
Новокузнечанин писал(а): что за платы в эсб лках?
Да вот такие
http://gzip.ru/home/lamp_schema.htm
http://www.diagram.com.ua/info/sov_rad/14.shtml
http://www.luna1509.narod.ru/001/002.html
http://redram.com.ua/sam/svet.html
Сообщение Vasily90 »
Что сделать из кучи коллекторных двигателей из CD-ROM, тех, что стоят на выброс лотка и перемещение каретки? Также есть несколько шаговых двигателей от принтеров, куда применить их?
Сообщение hybroid »
Vasily90 писал(а):и перемещение каретки?
Это шаговый двигатель Из такого, кстати, можно энкодер наколхозить. А можно использовать по назначению - как шаговый двигатель :)
ppp
Сообщение ppp »
hybroid писал(а):Это шаговый двигатель
Странно... А у меня тоже коллекторный на выброс лотка, весело крутится от 5V. Наличие двух концевых выключателей тоже заставляет усомниться в его "шаговости".
Vasily90, а Вы используйте весь узел в сборе. Можно, к примеру, вклеить на рамку увеличительное стекло и получится монтажная лупа, которая в нерабочем состоянии будет спрятана в корпусе от пыли :)
Сообщение hybroid »
ppp писал(а):А у меня тоже коллекторный на выброс лотка
А я не про выброс лотка писал.. Шаговый - который тележку с головой двигает. Выделил же в цитате "перемещение каретки" :)
У меня тоже вопрс есть. Что можно из старого советского пылесоса сделать - у меня только часть с движком, пылесос как НЛО(круглый и серябристый :)) )
Двиг там стоит на 2 провода, вроде колектроный но к сети и без корпуса!
А.С.Пушкин
Вернуться в «Умные мысли»
