Современная военная техника
Сообщение Sigma »
Ростех: система "Зубр" эффективно борется с малоразмерными БПЛА
https://tass.ru/armiya-i-opk/26268209
Она самостоятельно обнаруживает дрон и берет его на автоматическое сопровождение
"Система "Зубр" создана специалистами наших "Высокоточных комплексов". Она самостоятельно обнаруживает дрон и берет его на автоматическое сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение. Комплекс в ходе испытаний показал высокую эффективность в борьбе с малоразмерными и высокоскоростными целями"
____________
Сообщение Piter736 »
Интересно, стаи птиц не пострадают?
Сообщение 6ф1 »
Не должны, у них звуковое сопровождение разное. :shock:
Против дронов: http://sdelanounas.ru/blogs/173485/
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4783598#p4783598"]Интересно, стаи птиц не пострадают?[/uquote]
забота о пернатых друзьях это хорошо :music:
но вот гулять в секторе куда 4 ПКТ поливают :kill: - я б не рекомендовал в радиусе 3-4km. навсякийслучай ;)
Сообщение FAKIR »
HariusHek писал(а):Против дронов: http://sdelanounas.ru/blogs/173485/
Правильное решение. :dont_know:
А если использовать быстрострельную авиапушку 20мм, да ещё с крупной стальной картечью, то не промахнёшся точно.
Но это уже пикап нужен... :dont_know:
Добавлено after 20 minutes 55 seconds:
США представили ракеты для дронов не зависящие от GPS, превращая БПЛА в полностью автономное ударное оружие
США вооружают дроны ракетами без GPS, способными автономно находить и уничтожать цели в условиях жесткой радиоэлектронной борьбы. Новая технология использует ИИ, инерциальную навигацию и сопоставление местности, превращая БПЛА в оружие будущего.
Современная война стремительно уходит от привычных спутников, радиоканалов и операторов. Чем сильнее становятся средства радиоэлектронной борьбы, тем быстрее рушится логика прежних высокоточных вооружений, завязанных на GPS и постоянную связь.
США официально переходят к следующему этапу — оснащению беспилотников ракетами, способными находить цель и поражать её без навигационных спутников и команд оператора. Это не эволюция, а смена самой философии войны: удар становится автономным, скрытным и практически неуязвимым для глушения.
Почему GPS стал слабым местом высокоточного оружия
Почти все современные управляемые боеприпасы — от авиабомб до крылатых ракет — опираются на GPS как на «скелет» навигации. Спутники дают координаты, а система наведения просто корректирует полёт к точке. Но в реальной войне этот скелет легко ломается. Радиоэлектронные комплексы могут глушить спутниковые сигналы, подменять координаты или полностью «ослеплять» боеприпас. Именно это сегодня происходит над Украиной, на Ближнем Востоке и в районах потенциальных конфликтов между крупными державами.
Для дронов эта проблема ещё острее. Они зависят не только от GPS, но и от постоянного радиоканала с оператором. Если противник глушит связь, беспилотник теряет способность управлять оружием, а иногда и вообще возвращаться. США делают шаг, который радикально меняет эту картину: ракета становится полностью самостоятельной боевой системой.
Как ракета летит к цели без спутников
Вместо одного уязвимого GPS такая ракета использует целый «набор чувств», похожий на то, как ориентируется человек. Сразу после пуска включается инерциальная навигация — блок гироскопов и акселерометров, который отслеживает каждое движение ракеты в пространстве. Он знает, в какую сторону она летит и как меняется траектория, даже если вокруг нет ни одного сигнала.
Одновременно работает система сопоставления местности. Камеры или радиолокационные датчики смотрят вниз и вперёд, сравнивая изображение земли с эталонными картами, загруженными в память. Ракета буквально «узнаёт» рельеф, дороги, здания, русла рек и по ним уточняет своё положение.
Финальный этап берёт на себя интеллектуальный искатель. Он может быть оптическим, инфракрасным или радиолокационным. С помощью алгоритмов ИИ ракета анализирует изображение цели, выделяет нужный объект — например, пусковую установку, радар или бронемашину — и наводится именно на него, а не на точку в координатах. В результате даже если GPS полностью исчезает, ракета продолжает лететь, ориентируясь так, будто у неё есть собственное зрение и память.
Конструкция и архитектура ракеты нового типа
Такая ракета — это не просто двигатель с боевой частью. Это компактный летающий компьютер. Внутри размещены блоки инерциальной навигации, высокопроизводительный процессор для обработки изображений, набор сенсоров и автономная система управления полётом.
Боевая часть может быть осколочно-фугасной, проникающей или специализированной против РЛС. Двигатель обеспечивает скорость от высоких дозвуковых до сверхзвуковых значений, чтобы минимизировать время реакции противника. Дальность в таких системах обычно варьируется от 30 до 150 километров, что позволяет дрону запускать ракету, не входя в зону ПВО.
Ключевая особенность — полная автономность после пуска. Беспилотник может сразу развернуться и уйти, выключив радиоканал, а ракета продолжит миссию сама.
Тактические возможности для дронов
Для беспилотной авиации это означает качественный скачок. Раньше дрон был «глазами и руками» оператора. Теперь он становится просто носителем автономных охотников. Один БПЛА может подойти к району, запустить несколько ракет и исчезнуть, не выдавая себя радиосигналами.
Такие ракеты особенно опасны для ПВО, РЭБ и командных пунктов. Именно эти цели первыми стараются глушить и ослеплять противника. Теперь попытка включить помехи может лишь подтвердить своё местоположение для автономной ракеты.
Сравнение с традиционными GPS-боеприпасами
Обычные GPS-бомбы и ракеты точны и дешевле, но они уязвимы. В условиях сильной РЭБ их точность падает в разы или они вообще промахиваются. Новая система дороже и сложнее, но она сохраняет эффективность там, где всё остальное становится бесполезным.
Фактически США переходят от «координатной войны» к «войне образов», где оружие распознаёт цель так же, как это делает человек.
Следующий этап — объединение таких ракет в рои, которые будут обмениваться данными и координировать атаки даже без связи с оператором. Дроны превратятся в мобильные пусковые платформы, а сами ракеты — в умные автономные ударные модули.
Сообщение Муркиз »
Значит, следующий этап битвы броня-снаряд уйдет в область быстронадувной маскировки и создания голограмм...
Кстати, если маскировку отстреливать, как ловчую сеть, то рои будут хорошей добычей. Они не дадут рою уйти низоми огородами, а вверху их уже зенитными средствами добить легко будет.
Сообщение angren68 »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4783894#p4783894"]США представили ракеты для дронов не зависящие от GPS, превращая БПЛА в полностью автономное ударное оружие...
США официально переходят к следующему этапу ...[/uquote]
Галдёж непревзойдённый. Понтов на миллиарды, а до сих пор до гиперзвука не дошли. Голливуд рулит...
Сообщение AlexS4 »
ну умозрительно представили ... как это будет круто, скокабабок ... :)))
вообще тема видео и прочей сенсорной навигации давно занимает умы конструкторов, короче этим не только сша занимаются :music:
Сообщение Sigma »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4782775#p4782775"]
Sigma писал(а):Пока ничего непонятно, что за "звуковая волна" и была ли...
2 мощных генератора СВЧ с разностью на частотах органов тела. Нелинейность тела человека и выделит звуковую частоту.
Будет и дальность и мощное воздействие.
Это секретная информация... :dont_know: 8)[/uquote]
Версии...
"Дискомбобулятор" - загадочное оружие США. Что это может быть: эксперт назвал основные версии
https://rg.ru/2026/01/26/ekspert-knutov ... aduro.html
"The discombobulator" на русский язык переводится как "дезориентатор". Судя по тому, что рассказывают очевидцы похищения президента Венесулы, охрана Мадуро, которая подверглась воздействию данного оружия, действительно потеряла способность к сопротивлению. У них шла кровь из носа, открылась рвота, и они не в состоянии были открыть огонь.
____________
Так наверное и Мадуре досталось..теперь отправят в Гуантанамо, на целую вечность..это они любят.
Business Insider: у НАТО возникли проблемы с использованием оружия в Арктике
https://vfokuse.mail.ru/news/69607760-u ... wap&swap=2
Финская военнослужащая Лаура Ляхдекорпи также рассказала изданию, что стрельба из холодного оружия - "непростая задача", поскольку из-за толстых перчаток ей неудобно стрелять, но когда она снимает их, у нее мерзнут руки.
Ручки у неё, видите ли, мёрзнут!! Так какого х... вы в нашу Арктику прётесь?
Сообщение AlexS4 »
это из лука чтоли :)))
горячие финки против холодного оружия ;)
Сообщение 6ф1 »
Таки поставьте ей тетиву из нихрома! :)) :o :shock:
С подогревом.... :facepalm:
Надо в НАТО ватники и телогрейки поставлять со складов, хороший доход, там их накопилось наверное..
Выглядеть будут, как бравые ребята! :))
Сообщение FAKIR »
Россия продемонстрировала новейшую РСЗО
На международной оружейной выставке World Defence Show 2026 в саудовском Эр-Рияде Россия впервые представила 300-мм реактивную систему залпового огня «Сарма».
Новая боевая машина позиционируется как высокомобильная и высокоточная система, созданная с учётом опыта текущих конфликтов. Техническое исполнение «Сармы» является переосмыслением ранних тяжёлых РСЗО, таких как «Смерч» и «Торнадо-С». Система имеет пусковую установку вдвое меньшего размера и установлена на шасси тактического грузовика КамАЗ, что обеспечивает ей значительное превосходство в скорости передвижения и стрельбы.
Пусковая установка «Сармы» может вести одиночный или залповый огонь управляемыми высокоточными ракетами или неуправляемыми реактивными снарядами серии 9М. Дальность действия неуправляемых боеприпасов находится в диапазоне от 20 до 90 километров. Управляемые боеприпасы, такие как 9М549, могут достигать противника на расстоянии в 120 – 130 км за счёт инерциальной навигации в сочетании со спутниковым наведением через системы GPS и ГЛОНАСС. По имеющимся данным, точность стрельбы составляет 0,21% от дальности.
Бортовое оборудование новой РСЗО включает: автоматическую систему управления огнём, объединяющую инерциальную навигацию, спутниковое позиционирование, цифровое картографирование и защищённую связь. Поступающие данные о целях обрабатываются непосредственно в машине. Автоматическое позиционирование, наведение и баллистические расчёты позволяют экипажу из трёх человек быстро переходить от движения к стрельбе. Известно, что боевая машина может произвести полный залп всего за 20 секунд.
Восьмиосный бронированный грузовик КамАЗ-63501 обеспечивает «Сарме» скорость до 90 км/ч с запасом хода до 1000 км. Общая масса боевой машины составляет 24 тонны. Были также продемонстрированы варианты скрытной транспортировки на базе обычного грузовика КамАЗ.
В техническом описании указано, что система предназначена для высокоточного поражения особо важных целей, вроде командных пунктов, складов и логистических узлов противника. Посетителей выставки непременно заинтересует долгожданный русский «Хаймарс», а мы будем ждать его скорейшего появления на фронтах СВО.
Если раньше договора не подпишут о перемирии..
Сообщение FAKIR »
«Герань» меняет характер войны в небе.
9 февраля 2026 года российский БПЛА «Герань», оснащённый ракетой класса «воздух-воздух» Р-60, уничтожил в воздухе украинский боевой вертолёт Ми-24 из состава 11-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ «Херсон». Вертолёт выполнял задачу по перехвату российских дронов-камикадзе во время ночного массированного налёта на южном направлении. Экипаж был уничтожен.
Судя по всему (информации от производителя понятное дело нет) оператор «Герани» навёл дрон на вертолёт через канал управления в реальном времени. После того как инфракрасная головка самонаведения «Комар» ракеты Р-60 захватила тепловую сигнатуру двигателей Ми-24, ракета была пущена и поразила цель. Сама 11-я бригада киевского режима подтвердила потерю машины вместе с экипажем, но подробности не раскрыла.
Ракета Р-60 — советская управляемая ракета малой дальности, принятая на вооружение в 1973 году (обозначение НАТО — AA-8 Aphid). При массе всего 43,5 кг и длине около 2 метров она изначально проектировалась в том числе для размещения на вертолётах Ми-24, что делает её пригодной для установки на относительно небольшую платформу «Герани». Боевая часть стержневого типа с радиовзрывателем (радиус срабатывания — 5 м) гарантирует поражение даже при непрямом попадании, при этом уклонение для тихоходных вертолётов практически не возможно.
Как «Герани» учились сбивать авиацию
Боевое применение 9 февраля — не первый случай воздушного боя дронов семейства «Герань» с пилотируемой авиацией ВСУ. Вот как развивалась эта тенденция:
*Осень 2022 — первое столкновение*
Украинский истребитель МиГ-29 разбился при попытке перехвата «Гераней» в районе Винницы. Лётчик катапультировался. Причиной стало столкновение с обломками поражённого дрона — ракета «воздух-воздух» ещё не применялась.
*Март 2023 — ликвидация замкомандира эскадрильи 831-й бригады тактической авиации ВСУ Дениса Кирилюка*
Штурман Су-27, майор ВСУ Денис Кирилюк, был ликвидирован при перехвате «Герани-2». По версии противника — столкновение с дроном на малой высоте. Но случайности не случайны.
*Ноябрь 2025 — признание противником потерь*
Замминистра обороны киевского режима по инновациям Юрий Мироненко публично заявил, что появились «управляемые оператором "Герани"», которые целенаправленно охотятся на украинскую авиацию. По его словам, за последние три года дроны-камикадзе «очень сильно эволюционировали» — от аппаратов с фиксированными координатами до платформ, атакующих движущиеся цели в реальном времени.
*1 декабря 2025 — обнаружена Р-60* Впервые опубликованы фотографии обломков сбитой «Герани» с ракетой Р-60 на штатном авиационном пилоне АПУ-60. Стало очевидно: «Герань» новое средства уничтожения авиации.
*Декабрь 2025 — первый подтверждённый сбитый вертолёт*
Ми-24 из 12-й бригады армейской авиации ВСУ уничтожен «Геранью» с Р-60 во время отражения ночного налёта. Экипаж ликвидирован. Противник потери признал.
*Январь 2026 — удар по аэродрому*
Опубликованы видеозаписи с камер «Гераней»: пара дронов уничтожила стоящие на аэродроме в Кировоградской области Ми-24 и Ми-8
*9 февраля 2026 — крайнее пока боевое применение*
Третий подтверждённый случай уничтожения вертолёта ракетой Р-60 с «Герани».
Изменение характера боевых действий в небе.
Три года Украина выстраивала многоуровневую систему защиты от «Гераней»: ЗРК Patriot и NASAMS — на дальних рубежах, мобильные огневые группы с ПЗРК и зенитками — в средней зоне, вертолёты и истребители — для «добивания» одиночных дронов, прорвавшихся к целям. Авиаперехват был самым дешёвым элементом: стоимость авиационного боеприпаса или пулемётной очереди несопоставима с ракетой Patriot за 4 млн долларов.
Теперь эта логика разрушена. Дрон «Герань-2» стоит, по различным оценкам, от 20 до 50 тысяч долларов. Ракета Р-60, произведённая десятилетия назад и хранящаяся на складах в огромных количествах, практически бесплатна. Итого «связка» — менее 100 тысяч долларов. Вертолёт Ми-24 стоит 12–15 млн долларов, истребитель Су-27 — свыше 30 млн, F-16 — около 65 млн. Обмен дрона на боевой вертолёт с экипажем — это асимметрия стоимости в 100–500 раз.
Психологический эффект: «русская рулетка» в воздухе
Ключевая тактическая проблема — неопределённость. В рое из 50–100 «Гераней» лишь часть оснащена ракетами Р-60. Пилот не знает, какой именно дрон «вооружён». Каждый вылет на перехват превращается в игру с неизвестными ставками. Это неизбежно ведёт к следующим последствиям:
- Снижение интенсивности авиаперехватов. Командование ВСУ вынуждено ограничивать вылеты вертолётов и истребителей на ночной перехват — при каждом полёте существует реальный риск потери машины и экипажа.
- Рост эффективности основных ударных «Гераней». Меньше перехватчиков в воздухе — больше дронов достигают цели. По сути, даже невооружённые «Герани» становятся опаснее просто потому, что авиация противника не решается подниматься.
Дефицит ракет ПВО усугубляет положение киевского режима
К середине января 2026 года запасы ракет для ЗРК Patriot были полностью исчерпаны. Это значит, что авиаперехват из «бюджетного дополнения» превратился в критически важный — а часто и единственный — рубеж обороны от дронов. И именно этот рубеж теперь оказался под ударом.
То, что сейчас происходит на самом деле является первым шагом к принципиально новой концепции противовоздушной обороны, построенной на беспилотниках.
Уже в декабре 2025 года министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны объявил о «развёртывании качественно нового сегмента системы ПВО, основанного на FPV-перехватчиках», и поставил задачу завершить формирование расчётов в первом полугодии 2026 года. Параллельно Минобороны наращивает мобильные огневые группы с ПЗРК «Верба» и зенитными комплексами нового поколения «Зубр» и «Цитадель».
По мере развития технологий вырисовываются три эшелона дронов-перехватчиков:
1. FPV-перехватчики — дешёвые дроны, которые уничтожают вражеские БПЛА тараном или осколочным зарядом на ближней дистанции. Уже массово применяются и нами и противником.
2. Перехватчики самолетного типа, как «Герань» с ракетами «воздух-воздух» — средний эшелон. Способны патрулировать воздушное пространство часами (дальность «Герани-2» — до 2000 км) и поражать вертолёты, самолёты тактической авиации и крупные БПЛА противника. Дешевый расходник относительно целей.
3. Тяжёлые БПЛА с ракетами «воздух-воздух» — верхний эшелон. Российский С-70 «Охотник» (масса 25 тонн, скорость до 1000 км/ч) уже проходил испытания с функциональными имитаторами ракет «воздух-воздух». В связке с Су-57 он способен действовать как «верный ведомый», самостоятельно поражая воздушные цели по команде пилота истребителя или по команде с земли.
Что это значит для будущих конфликтов?
Связка «Герань + Р-60» демонстрирует фундаментальный сдвиг: ПВО перестаёт быть привилегией дорогостоящих зенитных систем. Дешёвый дрон с дешёвой ракетой способен уничтожить воздушную цель стоимостью в десятки миллионов долларов. Это меняет баланс сил в воздухе так же радикально, как FPV-дроны изменили баланс на земле, превратив танки ценой в миллионы в уязвимые мишени для аппаратов за десятки тысяч рублей.
Поддубный. Военный корреспондент
Сообщение FAKIR »
Американцы ускоряют разработку и испытания нового танка. Чтобы мог воевать в «Восточной Европе».
Армия США радикально ускоряет работы по программе разработки танка нового поколения M1E3 Abrams — первый прототип был представлен на Детройтском автосалоне в январе 2026 года, хотя изначально машину ждали не раньше 2032-го. Первый взвод из четырёх танков планируют передать строевым частям в действующую армию США для войсковых испытаний к 2028 году.
M1E3 — глубокая переработка известной платформы с учётом опыта СВО. Башня стала необитаемой: экипаж из трёх человек (вместо четырёх) размещён в корпусе, боекомплект подаётся автоматом заряжания. Это конечно наша школа. Управление вооружением — дистанционное, через дисплеи с тепловизорами, лазерными дальномерами и камерами кругового обзора. Вместо крупнокалиберного пулемёта установлена 30-мм автоматическая пушка, способная поражать лёгкую бронетехнику и БПЛА.
Ключевые нововведения: гибридная силовая установка (дизель Caterpillar + электропривод), позволяющая двигаться в бесшумном режиме со сниженным тепловым следом; система активной защиты против ПТУРов, РПГ и дронов; радар обнаружения БПЛА EchoGuard.
Это все ожидаемо и очевидно. А дальше интересно. Масса машины снижена с 80 до 60 тонн — это открывает доступ к «30% большему числу мостовых переправ на восточном фланге НАТО».
Отдельный акцент — на средствах радиоэлектронной борьбы. В архитектуру танка заложены стандартные интерфейсы для интеграции перспективных модулей РЭБ. ИИ-система управления огнём объединяет данные радара, тепловизоров и камер в единую картину поля боя с возможностью автономного сопровождения целей. Танк готовят к условиям массированного применения ФПВ - дронов.
Понятно, что танк готовят для войны с нами. И не обязательно в числе экипажа должны быть американцы. Могут быть в мечтах Запада и неоукраинцы и поляки, и прибалты, молдоване. Да кто угодно. Но танк готовят именно для противостояние с ВС РФ и именно на восточном театре.
Ну вот такие долгосрочные маркеры.
Сообщение Sigma »
Стоимость бы ещё...
____________
