Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Диодов нету для выпрямителя...
Сообщение Morroc »
начинается :)
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4186029#p4186029"]Для того, чтоб травить платы нужны сверхспособности?))))[/uquote]
обязательно. определитесь какую краску и чем наносить будете на медь и чем травить (хлорное железо, сульфат аммония, перекись с лимонной кислотой или еще чего...)
Сообщение Niobium »
ТАН +
Диоды -
LC фильтр против 50Гц -
Сглаживающий кондор -
Лампа, стенд +
Катушки +
Резистор +
Конденсатор (Мощный) -
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Пойду читать обучалку...
Есть только лимон и перекись :)))
Звучит опасно...
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Зашёл я на статью. Там всё... сложно... И долго.
Есть какой-то лёгкий способ травить платы (Можно криво)? Главное, чтоб травить, и чтоб было точнее чем царапалкой.
Сообщение Morroc »
Что за статья ?
Обезжирить медь, нанести краску/лак (обязательно проверить как в теплой воде себя поведет), смешать перекись/лимонку/воду, сунуть плату, покачивать емкость для улучшения процесса, если пузырей много (раствор теплый) можно кисточкой смахивать иногда. Я аммонием травлю, хлорным железом можно уляпаться и вокруг что нибудь уляпать.
Если принтер лазерный есть, то можно ЛУТ попробовать.
Сообщение Niobium »
Обезжирить медь
Этанолом/изопропанолом?
нанести краску/лак
Слышал, можно каким-то маркером... (???)
Краски нету, лак - не знаю.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Что за статья ?
https://radiokot.ru/artfiles/6664/
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4186098#p4186098"]Этанолом/изопропанолом?[/uquote]
угу
Можно. Раньше были для CD дисков подходящие, сейчас не знаю какие. Думаю если в горячей воде за полчаса не облезет - сойдет. В прошлом веке рисовал цапон-лаком стеклянной трубочкой с тонким концом.
Сообщение Diskovod »
Обезжирить медь
:idea:
Стирательной резинкой.
Лак можно у мамы стащить :)))
А хлорное железо нормальной концентрации травит за 3-5 минут.
https://www.youtube.com/watch?v=cVhSCEPINpM
Последний раз редактировалось Diskovod Пн фев 21, 2022 18:51:12, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AlexS4 »
про травление вот отличная статья прямотут! :
https://www.radiokot.ru/artfiles/6665/
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=180070 обсуждение
вот недавно про ЛУТ без УТ начали:)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4185314
Сообщение Morroc »
Вся эта альтернативщина сомнительна, такие дорожищи я и без принтера нарисую, а вот ламинатор вместо утюга - это дело.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4186054#p4186054"]Зашёл я на статью. Там всё... сложно... И долго.[/uquote]
Да не, это кажется так, там просто все нюансы скопом вывалили, если вам плату не под микросхемы с ножками 0.2мм шириной, то на половину советов можно забить, но зато если придерживаться всех - точно получится :))
Сообщение Niobium »
Мне большое разрешение не нужно. Вот-бы маркером начертить и вытравить: так можно?
Сообщение Morroc »
Можно конечно, но маркер маркеру рознь, предположительно вонючий толстый подойдет, но горячей водой проверьте. Лак для ногтей и правда можно взять - стопудово подойдет.
Сообщение Niobium »
Это какой-то ужас...
Можете подсказать, из чего можно сделать генератор. Из каких моторов можно добыть энергию.
Выпрямитель есть, DCDC есть. Генератора нету.
Добавлено after 47 seconds:
DC моторы не подойдут, верно?
Нужны асинхронные, и то, их как-то хитро нужно подключать, верно?
Последний раз редактировалось Niobium Пт фев 25, 2022 22:07:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Не всё так просто с генератором еще и асинхронным.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
В гараже есть генератор от авто. Его нужно хитро подключать, или только выпрямитель нужен?
Сообщение Morroc »
А погуглить ? https://www.drive2.ru/b/1611475/ лучше бы конкретно про ваш генератор. Чем крутить то собрались ? Если собрались ветряк замутить, то с вашими темпами реализации война раньше кончится.
Сообщение AlexS4 »
Niobium, если автомобильный то внутри есть и выпрямитель и схема стабилизации (управляющаяя обмоткой возбуждения. там 3 контакта - корпус, выход +12V и возбуждение, которое просто можно замкнуть на +12V для включения генерации. (у некоторых старых надо подать 8..12V для старта на возбуждение, иначе нужна будет оочень большая скорость для самозапуска)
зы дс моторы особенно с магнитами - оч хороши как генераторы, любой автомобильный вентилятор - вполне норм генератор на 50-100W, только ресурс ограничен щетками и кпд ~60%.
а че рубанули электричество? или запас навсяк хочется? если запас то практичнее зарядить большую литиевую батарею от электросамоката, накрай - пару свинцовых автомобильных, ну там чтоб месяцок телефоны заряжать вслучаечего.
Сообщение Niobium »
На всякий случай.
Акуммуляторов нет.
Сообщение Niobium »
Кто-то знает, что случилось с WebSDR`ами? В Украине понятно, почему не работают. Но часть WebSDR в России выдают болт тоже (В том числе и WebSDR HAM Radio channel). Это что и из за чего?
Последний раз редактировалось Niobium Вт мар 15, 2022 22:43:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morroc »
Да вроде не из за чего. Тульский вон работает http://tulasdr.fvds.ru:8901/.
Сообщение Niobium »
Привет, радиофорум.
Кто-то знает, почему если подключить моторчик от магнитофона правильно ( плюс к плюсу), то он не работает, а если подключить наоборот, то всё работает? Нормально ли это?
