Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение xterro »
Подскажите, пару вопросов:
- что за EBTN дисплеи у мультиметров, чем отличаются от обычных LCD?
- Чем отличаются "керамические" предохранители от "обычных" стеклянных?
Сообщение uncle_sem »
если я правильно понимаю - керамика прочнее, меньше вероятность взрыва и повреждения корпуса и оператора.
Сообщение xterro »
Дык он же в корпусе мультиметра, чего ему там будет, ну взорвётся и взорвётся... просто думал, что керамические какие-то особенные, типа быстрее срабатывают или что-то типа того...
А по поводу дисплея, залюбопытничал когда увидел ut139s - https://ru.aliexpress.com/store/product ... 37979.html вот думаю, чем такой дисплей лучше обычного? Типа он как обычный ЖК экран и ему подсветка не нужна что-ли... тогда зачем кнопка light? :facepalm:
ну как-бы не совсем. мало ли как там дуга ввалит, и чем оно закончится.
есть и которые быстро срабатывают.
Сообщение GARMIN »
Enhanced Black TN (EBTN). Там просто поляризатор повёрнут на 90 градусов и дисплей нормально чёрный.
agn
Сообщение agn »
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3264330#p3264330"]керамика прочнее, меньше вероятность взрыва[/uquote]
Ой, не знаю. Керамические тоже разлетаются хорошо. Причем, "убойная сила" у керамических больше, чем у стеклянных, как мне показалось...
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3264419#p3264419"]Enhanced Black TN (EBTN). Там просто поляризатор повёрнут на 90 градусов и дисплей нормально чёрный.[/uquote]
так понял, что основное отличие это повышенный контраст, а инверсный дисплей - как фишка, что получается красивый черный фон. то есть они могут быть и обычные и инверсные, но именно на инверсных оно особенно хорошо работает.
потому что они разлетаются сильно позже стеклянных ;) то есть когда разлетается керамика - стекло бы уже ДАВНО разлетелось. отсюда и убойная сила.
Сообщение xterro »
А для EBTN нужна подсветка? Или он как TFT, типа светится сами "пиксели"?
Сообщение Albert_V »
У "инверсных", без подсветки, читаемость хуже.
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3264477#p3264477"]А для EBTN нужна подсветка? Или он как TFT, типа светится сами "пиксели"?[/uquote]
пиксели только у олед светятся
Сообщение Arhammon56 »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3264325#p3264325"]- Чем отличаются "керамические" предохранители от "обычных" стеклянных?[/uquote]
Материалом, ваш Кэп.
А если серьёзно HRC предохранители (да и некоторые попроще) отличаются наличием внутри песка, предназначенного для гашения дуги. Нескольких проводников вместо одного, композитными корпусами итп.
Разница примерно как между гвоздём и "обычным" предохранителем. Да и параметры как бы на это намекают 1000В и 20000А против 250В 40А.
параметры-то зависят от конкретного предохранителя. я и на 200мА керамику видел.
Сообщение kentgaryk »
Arhammon56 писал(а):1000В и 20000А
Хорошему мультиметру - хороший предохранитель...с песочком! :))
Сообщение Upgrader »
Если в сгоревший стеклянный предохранитель заправить медную проволоку, то после срабатывания стекло часто частично разрушается. С керамикой такого не происходит. Керамика удобнее в этом плане. Зато через стекло видно что внутри, а через керамику ничего не увидишь и можно только гадать что там внутри.
Я в свой мультиметр appa стеклянные ставлю (стоял керамический). На керамику жалко жабу.
Штопать гандон или не штопать? Вот в чем вопрос?! Это волновало человечество задолго до появления мультиметров! :)))
Если прибор дорогой - конечно херово штопать гандоны.
СпойлерВладимир Маяковский - «Вы любите розы? А я на них срал»
Вы любите розы?
а я на них срал!
стране нужны паровозы,
нам нужен металл!
товарищ!
не охай,
не ахай!
не дёргай узду!
коль выполнил план,
посылай всех
в пизду
не выполнил -
сам
иди
на
xуй.
Убедил - не будем штопать! Будем менять!....Мультиметры! :))
Сообщение xterro »
uncle_sem, тут наткнулся на ваш обзор мультиметра victor vc70, кнопочный который. В свете недавно прочитанной статьи о разгоне vc99, путем замены кварца, хотел задать вопрос, не пробовали ли такое провернуть на vc70? Может он станет не таким уж и тормозом :)
пробовал конечно. но как и vc99 это помогает ему стать только чуть лучше. то есть его хочется поближе познакомить со стеной не как только в руки взял, как поработал им минут 10...
Сообщение xterro »
Эх, я уж понадеялся, что его можно прокачать как 99-й... было бы хорошо, без крутилки и быстрый автомат )
Вернуться в «Измерения»
