Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение lotik »
FreshMan писал(а):lotik, а че за кольца в силовом трансе....? какова их проницаемость и размеры...?
Кольца: 2000НМ 32х16х12-22шт.
Сообщение FreshMan »
а каким макаром определил что данного размера нужно именно 22 штуки...?
Tell Me The Truth
Сообщение lotik »
У Большакова кольца немного другого размера, я посчитал площадь сечения его транс-ра и подобрал примерно такую же
из имеющихся (у меня площадь чуть побольше)
у Большакова 5 сердечников К45х25х12 феррит 2000НМ
lotik писал(а):(у меня площадь чуть побольше)
а вот интересно, исходя из этого можна ли полагать, что твое детище выдаст больший ампертраж.....? :roll:
Tell Me The Truth
Сообщение lotik »
FreshMan писал(а):у Большакова 5 сердечников К45х25х12 феррит 2000НМ
Вы приводите транс-тор Большакова его первой версии, потом у него был трансформатор именно в виде бинокля
и площадь я думаю увеличена (в первой версии я площадь не считал), у него по расчётам раскачивается ток порядка
150А, мне лично этого достаточно.
lotik, а откуда вы черпали информацию относительно второй версии....?
ссылочку можна..... :))
Tell Me The Truth
Сообщение lotik »
FreshMan писал(а):lotik, а откуда вы черпали информацию относительно второй версии....?
К сожалению на домашнем компьютере после лечения от вирусов,информации никакой, но на этом форуме если посмотреть
посты примерно со стр.95 Witia03 часто ссылался (давал ссылку) именно на этот вариант.Если не найдёте, но очень нужно я завтра
на рабочем компьютере посмотрю.
Сообщение lotik »
Вдогонку: посмотрите здесь http://valvolodin.narod.ru/arc2006.html
вот она ссылка http://zedd.hosts.aim.pp.ru/index.php?o ... afb8146f19
thanks :beer:
жду с нетерпением ваших испытаний :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение witia03 »
FreshMan писал(а):witia03, а с какой стати им быти открытыми...? :dont_know: ......., обязанность их открывать возложена на драйвер :))
так это же полевой транзистор с большой емкостью. пока 0 не будет он долго будет закрываться. видимо драйвер его открыл а тут как раз напряжение пропало. потом резко появилось.
тобиш, ты хочешь сказать что два плеча были открыты одновременно ?
Tell Me The Truth
Сообщение witia03 »
FreshMan писал(а):тобиш, ты хочешь сказать что два плеча были открыты одновременно ?
нет. так у меня вышибло 3 транзистора
так какая ж по твоему причина их ухода в мир иной....? :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение WandererSc »
witia03, под нагрузкой форма импульса на затворе не искажалась?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение lotik »
FreshMan
Я попробовал отправить часть фоток в личку, если получили напишите, я вышлю следующую партию (почему-то берёт всего по 3 фотки), может я что то не так делаю.
Сообщение lotik »
FreshMan писал(а): thanks :beer:
Сегодня с утра мною были проведены экспресс-испытания:
1.Ток холостого хода-210 мА.
2.Напряжение ХХ-68,9v
3.При сварке эл.3, при положении регулятора тока 3/4 от максимума ток первички около 15А (предохранитель автомобильный 15А держит).Если взять КПД=90% то ток вторички получ.примерно 135А.
4.При сварке эл.3, при положении регулятора тока МАКСИМУМ ток первички около 18А (предохранитель автомобильный 15А держит три секунды и благополучно сгорает).Если взять КПД=90% то ток вторички получ.примерно 162А.
5. Далее был приглашён высший для меня авторитет по сварке:
При токе в первичке 15А-сказал "нормально".
При токе в первичке 18А-сказал "много"
Напряжение дуги при сварке 22-27V
lotik писал(а):если получили напишите
ваших фоток не обнаружил, если не получается скинуть в личку то скинте сюда, я думаю котосварочникостороителям это пойдет на пользу.... :)))
lotik писал(а):При сварке эл.3, при положении регулятора тока МАКСИМУМ ток первички около 18А (предохранитель автомобильный 15А держит три секунды и благополучно сгорает).Если взять КПД=90% то ток вторички получ.примерно 162А.
а каким макаром исходя из КПД вы расчитываете ток вторички.......???
Tell Me The Truth
lotik писал(а): При запуске выявил два косяка..... классно-только шипение.......
расскажите что за косяки, чтобы и мы в ближайшем будущем не накосячили :)))
а шипит то что :dont_know: удалось выяснить природу происхождения данного феномена ?
Tell Me The Truth
Сообщение lotik »
Мощность на первичке U*I=220V*15A=3.3 kw
При напряжении на вторичке при сварке 22V, ток считаю 3,3kw/22=150*0,9=135А
Расчёт примерный.
При сжигании безотрывно одного электрода немного нагрелись снабберные резисторы, что меня радует-значит работают.Остальные элементы холодные.
Шипит это так сгорает электрод, очень приятный звук, в отличии от треска и разбрызгивания металла при
обычной сварке.
Косяки: вообще то их было три и все они очень глупые
1.В блоке питания платы управления трансф. был намотан на кольце от дросселя БП АТХ компьютера-блок питания запускался,но очень грелось кольцо, при намотке на Ш7х7 всё стало прекрасно.
2.Неправильно распаял ТГР-при запуске через ЛАТР сразу начиналась релаксация (дергатуха тока-попростому).
3.Тр. тока также был распаян неправильно, что выявилось при запуске через чайник (смотри инструкцию по настройке Большакова)
Мне очень стыдно за такие косяки
Сообщение lotik »
Фотки часть1
(73.44 КБ) 503 скачивания
(66.71 КБ) 477 скачиваний
(53.69 КБ) 457 скачиваний
(73.3 КБ) 471 скачивание
(52.93 КБ) 489 скачиваний
Вернуться в «Сварочное оборудование»
