Собрал карб, убедился что топливо к нему подходит - рукой резко даёш газ и смотриш как из ускорительного ссыкнет чуть бенза дальше проще
Негативные новости
WildCat, давай по порядку, изначально УЗАМ пускался только на время пока работал стартер? Если так то пришел пи_дец баластному сопротивлению через которое питается катушка зажигания при нормальной работе двигла - на москарадах это редко но метко. (Или у тебя бесконтактное?) если пускался нормально а потом не выходил на режим - смотри бегунок, проверяй вакуумный и центробежный регуляторы опережения зажигания.
Собрал карб, установил на место. Завелась, что говорится, с "пол оборота".
На подсосе минут 10 подержал 2500 оборотов, прогрел до включения вентилятора охлаждения. Подсос убрал, обороты до 1300 упали (обороты ХХ еще не выставил заново)
Напрягло то, что обороты на ХХ заметно плавают, это и на слух хорошо заметно, и даже по стрелке тахометра (просто он довольно инерционный). Все каналы подачи топлива для ХХ теперь чисты, воздух нигде не подсасывается - все прокладки целые, при установке карба все тщательно протянул.
Это вот почему может быть так?
UPD мне тут подумалось - машину проверял на изрядно подсевшем аккумуляторе (долго крутил зажигание, стартером отъезжал на обочину и проч.) Без нагрузки показывал 12.4в. На заведенном двигателе индикатор тока всегда показывал сильный заряд аккумулятора (даже весь свет в машине мерцал при изменении оборотов). Могут ли быть связаны плавающие обороты ХХ с этим? Ведь у меня электронный блок зажигания стоит.
Аккум сейчас отмыт, отогрет и стоит заряжается потихонечку.
Ну вот, уже позитивWildCat писал(а): Завелась, что говорится, с "пол оборота".
Да маловероятно конечно, покатаешся = подстроишWildCat писал(а): UPD мне тут подумалось - машину проверял на изрядно подсевшем аккумуляторе (долго крутил зажигание, стартером отъезжал на обочину и проч.) Без нагрузки показывал 12.4в. На заведенном двигателе индикатор тока всегда показывал сильный заряд аккумулятора (даже весь свет в машине мерцал при изменении оборотов). Могут ли быть связаны плавающие обороты ХХ с этим? Ведь у меня электронный блок зажигания стоит.
Клапан поменял или с откусанной иглой? и на нём резиновое кольцо-прокладка нормальная? Игольчатый клапан в поплавковой нормальный, не менял? Уровень бензина не смотрел какой там?WildCat писал(а):Все каналы подачи топлива для ХХ теперь чисты, воздух нигде не подсасывается - все прокладки целые, при установке карба все тщательно протянул.Это вот почему может быть так?
И в этих карбюрах нижняя платформа при перетяжке дугой часто выгибается и воздух начинает там подсасывать... полностью снимать его не рекомендуется...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Клапан пока не менял, игла отломана. Прокладка в норме. Игольчатый клапан тоже норм, не залипает (вроде).
Щас аккум заряжу, завтра попробую снова.
А с зажиганием всё в норме? Трамблёр контактный или бесконтактный?
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
vbfbk2020 писал(а):Трамблёр контактный или бесконтактный?
WildCat писал(а):Ведь у меня электронный блок зажигания стоит.
DiGiCat, а что, с контактным трамблёром нельзя подключить электронику?
Можно... но смысл и стоит ли заморачиваться... что б всё поменять, кроме трамблера...)
Обычно меняют всё скопом...
Трамблер, как ни странно, обычный, с бегунком.
А расскажите про электронные трамблеры? Плюсы/минусы/подводные камни?
Имелся ввиду трамблёр типа "от Волги". Там тоже бегунок, но контактов прерывателя нет, а стоит индуктивный датчик. Я, в своё время, ставил Волговский коммутатор на М-412 с контактной системой (родной трамблёр Москвича). При такой установке необходимо обеспечить ток через контакты прерывателя 200_300мА.WildCat писал(а):Трамблер, как ни странно, обычный, с бегунком.
У обычного контактная группа слабое место... Купить новые контакты тоже часто проблема - нередко фуфляндию продают, кончаются через неделю... пластик УГ, часто истирается...WildCat писал(а):Трамблер, как ни странно, обычный, с бегунком.
И ещё у классики слабое место в трамблере:
отсюда...К наиболее распространенным неисправностям следует отнести разрушение шарикоподшипника 900706У в распределителях последнего выпуска, снабженных диафрагмой вакуум-корректора, выход из строя резистора в бегунке, самого бегунка или крышки распределителя (трещина, отложение на внутренней поверхности смеси масла с графитом или попадание воды).
При разрушении шарикоподшипника 900706У в распределителе зажигания с вакуум-корректором (последнего выпуска) двигатель начинает плохо работать на холостом ходе и не "тянет". Отрегулировать зажигание а таких случаях невозможно (как правило двигатель работает только в каком-то одном положении корпуса распределителя). При этом в автомобилях ВАЗ - 2103, ВАЗ - 2106 и ВАЗ - 2121 стрелка тахометра "гуляет" по всей шкале, независимо от истинных оборотов двигателя. Можно исправить положение следующим образом:
Система зажигания двигателя ВАЗ-2106 с картинками... (хоть и кузов там другой
Бесконтактный датчик контактов не имеет, со всеми вытекающими преимуществами... - так не подгорает, зазор не сбивается... но тож иногда вылетают...
В восьмерке датчик Холла... на других есть индуктивные датчики...
Установка бесконтактной системы зажигания на классику... с учетом, что длина штока на классике у трамблёров бывает разная...
Прямо форум автолюбителей
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
DiGiCat, не путай человека, у него уфимский двигатель.
Усё...
соскакиваю с темы... ну эту классику...
Да, походу нужно было отдельную тему...малышок писал(а):Прямо форум автолюбителей
У нас их лет 15 не выпускают ужеvbfbk2020 писал(а):DiGiCat, не путай человека, у него уфимский двигатель.
А они на зло ещё лет 25 ездить будут!Ратмир писал(а):У нас их лет 15 не выпускают уже
Уф мяу исправил!LUXOR писал(а):Тоже самое было , только не с перепояРатмир писал(а):Вот что можно сделать с перепоя![]()
, ладно в хлорное не кинул
- (170.91 КБ) 300 скачиваний
Если гильзы из серого чугуна сделать то 50 летAs писал(а):А они на зло ещё лет 25 ездить будут!Ратмир писал(а):У нас их лет 15 не выпускают ужеОчень крепкие движки, хотя тяжёлые и капризные, конечно...
