Подключить светодиод к сети 220 вольт
rl55
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение rl55 »
А какая главная причина по неприменению К73-17 и других на переменке, если амплитудное значение сети укладывается в допуски по постоянному напряжению для конденсатора? Нагрев от потерь?
Как-то я для себя этот вопрос так и не выяснил.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
diesel170
Сообщение diesel170 »
Для К73-17 существуют http://mircond.com/pc/k73_17skz.html допуски на переменное напряжение в зависимости от допустимого постоянного. Включать их на переменное напряжение можно, только оно должно быть значительно ниже постоянного. Например, для конденсаторов на 630В допустимо переменное напряжение 250В, ЕМНИП.
rl55
Сообщение rl55 »
diesel170, ты чо там цветом балуешься - прочитать слепому невозможно :)))
Это я читал неоднократно. Весь вопрос - почему? Но я всё ж таки наверное надыбал причину:
Т.е., ионизационные процессы на переменном токе ограничивают допустимое напряжение.
Это где-то, наверное, как отличие возникновения короны на переменном и постоянном напряжении.
Ну и потери в диэлектрике и активном сопротивлении обкладок при переменном токе возможно еще ограничивают - уж не знаю, какой там вклад на 50-ти Гц...
Отсюда раскопал http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199904/p44.html
Скачал указанную литературу. А иначе - никак. Тырнет на такие вопросы не отвечает...
Вот ещё попутно оттуда:
Как раз и видно, чем выше допустимое напряжение на постоянном токе, тем меньший процент от него на переменном (область до 100 Гц).
(74.16 КБ) 1057 скачиваний
(163.28 КБ) 1025 скачиваний
diesel170
rl55 писал(а):прочитать слепому невозможно
:))) Вроде при редактировании было ничо так видно... :dont_know:
rl55 писал(а):Но я всё ж таки наверное надыбал причину
Вот этого я кстати, не знал. Тоже было интересно, почему так.
musor
если хотите понять истиные причины -КОПАЙТЕ ЕЩЕ ГЛУБЖЕ как КГБ СССР копало.. :)))
пр0сто с уровнем ползователя железок это "УМОМ НЕ ПОНЯТЬ" нужны фундаменталные знания физики и электрохимии и конструкционых электроматерьялов...
почему МБМ, МБГО возгораются и взрываются на переменке 50гц, а МБГЧ-крайцне редко, а КБГ-МН-никогда ...
почему в силовой технике 50гц допустимы толко заполненые маслом бумажные конденсаторы и никаких других
а всякая пленки и проче шлак и потенциалная БОМБА
возмите стиралки типа "сибирь", "ангара" где стоялм на фазосдвиг КБГ-МН-стирка ущла в утиль а мотор и кондер-живые и не хуже новых а рождены в 50-70х...
а новое пленочное гавно... пара лет работы и банка труп(потеря емкости или пробой) а следом и мотор... ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА отказа РЕАКТИВКА в сотни-тыщи ВАР вы ее не мерите и не видите(потому что не хотите видеть)...а она ЕСТЬ и она ЗЛО!
я вообще не понимаю когда пытаются на реактивку в СИЛУ пихать дещевый щирпотреб для которого ОНА ПРОТИВОПОКАЗАНА
а уж идея неполярного лита из 2 полярных банок и 2 диодов вместо фазоздвигающего в моторе... :facepalm:
Прекратите флуд и текст красными буквами. FAKIR.
rl55
Сообщение rl55 »
musor, дай численный пример реактивной мощности какого нибудь К73-17 в сети 220В, тангенса потерь и посчитай реальные потери в диэлектрике на 50-ти Гц. Ну еще и омические потери посчитай. А мы посмотрим, на сколько он нагреется.
Болтать языком и я могу. Ты там где-то хвастался, что почти докторскую защитил по конденсаторам. Вот и порадуй нас своими знаниями...
musor
для 73-17 считать не буду...пустое цифири мелкие и ВАС КОТОВ точно НЕ ВПЕЧАТЛЯТ...
да и задача эта скорей для студента 2курса , чем для професора... :)))
просто надо понимать что конструкция и технология пленочников этой серии СОВСЕМ не расчитатана даже на мелкую. реактивку -она там ТАБУ ...грамотные конструкторы с П/Я с допуском которым кроме справочников имели "допуск" к апнотам завода изготовителя про это ЗНАЛИ
а вот другие без допуска и любители даже и не думали про ЭТО..
пленочники для фазосдвига имеют иную конструкцию-ТРУБА и полную метализацию граней
rl55
Сообщение rl55 »
Ну так предположи хотя бы, что является сдерживающим фактором по напряжению для К73-17 на переменке? Реактивка явно не канает. Тогда что? Вот та ионизация и хорошо подходит для объяснения. Чем больше допустимое постоянное напряжение, тем меньше процент переменного от него. А до 250 В один к одному... Логично?
Ну а что там еще может быть? Ты же у нас специалист и очень даже широкого профиля... :)))
musor
ну если вам проще спиать нга ионизацию-пусть будет так...
хотя механизм много сложнее
есть такая неприятная вещь ках локалный перегрев в зоне неоднородности поля диэлектррика
rl55
Сообщение rl55 »
musor писал(а):ну если вам проще спиать нга ионизацию-пусть будет так..
Да мне не проще, лучшего пока не нашел. Похоже, мало кто знает эти премудрости...
Да, я немного осведомлен со сложными процессами в диэлектрике и даже ссылки выкладывал на эту тему в тигровой теме в своё время. Поэтому с плеча рубить не могу. Но основную причину узнать бы хотелось. Наверняка она есть. Вполне возможно, и в приведенной мной цитате из книжки.
musor писал(а):есть такая неприятная вещь ках локалный перегрев в зоне неоднородности поля диэлектррика
И он почему-то проявляется только на высоком напряжении...
musor
ра3умется на высоком :))) на низких какие проблемы...там напряженость поля далека от пробойной
но хитрость в том что на постоянке оно все тихо и мирно...а вот быстрое изменение ведет к....бахам
rl55
Сообщение rl55 »
musor писал(а): на низких какие проблемы.
Не на низком для высоковольтных, а для низковольтных по параметрам. Например, 250 В. У него же и диэлектрик тоньше, следовательно и пробойные явления при более низком напряжении должны быть. Ан нет - один к одному напряжения для постоянки и переменки...
musor
мелкая подсказка ...диэлектрики(это то из цего изоляция между обкладками делается...)
бывают
-полярные
-неполярные
и ведут они себя в силных полях по разному...
rl55
Сообщение rl55 »
Да, да... Вот тут полистай вперед-назад, может для докторской чего найдешь, раз с электролитами не получилось... :)))
http://ftemk.mpei.ac.ru/foetm/files/foe ... ext131.htm
Это та ссылка, о которой я говорил. К сожалению ничего глубже на просторах тырнета я тогда не нашел. Да оно и понятно - подобное всё в научных книгах пишут, а не по тырнетам. Вот я тебя как научного работника и спросил... :)))
musor
както писал статю для вики с формулами и даными испытаний...потратил часа 2...оказалось зря -потерли суки...заменили бредятиной в 10строк
rl55
Сообщение rl55 »
Видимо ты им на своем олбанском написал... :))) Они и отредактировали... :)))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
rl55 писал(а):Видимо ты им на своем олбанском написал...
:))) :))) :))) это точно
еще и с матерным небойсь вперемешку.
Я его полностью поддерживаю.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
не на олбанском, а на задолбанском он пишет...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
offtop
Starichok51 писал(а):не на олбанском, а на задолбанском
+100500
ЗАДО-долбанском
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Starichok51 писал(а):не на олбанском, а на задолбанском он пишет...
ну че прищепились к чоловеку, эт его фырменный стиль. на pro-radio.ru все от него в всторге .
