Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение kentgaryk »
Если не греется и ток ХХ небольшой можно включать без лампочки....и наслаждаться! :tea:
Сообщение __Артём__ »
Сегодня такую бомбу нашёл :))
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... ipp72z.JPG
Ватт 200 думаю есть :)),к какому типу трансов он относиться?
Обычный транс на сердечнике ПЛ какой по нему вопрос то?
допустим есть тороидальные,а этот
Последний раз редактировалось __Артём__ Ср авг 31, 2016 14:50:53, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk писал(а):транс на сердечнике ПЛ
Нашёл ещё вот такие прокладки -
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... bdhqiv.JPG
Может лучше их использовать вместо слюды?
А не узковаты они?
Если приложить к мс то по пол мм торчит запас по бокам
Тогда нормально.
Сообщение diesel170 »
__Артём__ писал(а):к какому типу трансов он относиться?
Стержневой.
А те, что на сердечнике типа Ш - броневые.
прокладки из слюды лучще по теплопроводности....
я не люблю резинок от трусов :facepalm:
оне все броневые идаже стердневые и3фазные :shock:
musor писал(а):стердневые
Какия??? :)))
Броневые это когда обмотка внутри а сердечник снаружи - это чашечные и Ш-образные.
Да,транс стержневой :)
kentgaryk
вы не могли бы скинуть ссылку полного размера фотографии обозначений типов трансформатора.
Я нагуглил это в течении 30сек. по запросу "типы сердечников трансформаторов", вопросы задаешь как будто в гугле забанили! :))) https://yandex.ru/search/?text=%D1%82%D ... %B2&lr=213
Такую простую и понятную картинку я не мог найти :))
Сообщение olegue »
Делают регулятор оборотов 24 в вентилятора. Взял трансформатор, домотал его до 29 в, после моста и конденсатора стало соответственно 29*корень из 2= где-то под 40. Поставил ЛМ 317, начал регулировать. Увы, максимальное напряжение составило всего 18 вольт( просело). Я это учел, подмотав немного больше провода, но 2 раза? Напряжение на вентиляторе в 18 вольт мне достаточно, но чем чревата работа в целом системы с такой просадкой ? Трансформатор выбирал поменьше, габариты критичны для корпуса.
Вопрос по цифровому мини вольтметру.
http://ru.aliexpress.com/item/Portable- ... .39.sexE8M
Если мне нужно будет замерить допустим 80 вольт постоянки,то можно просто соединить красный провод с белым чтобы не подключать к нему доп.питание?
нет там отделное питание в пределах 5.9...........15в
если сделаете как пищете и подадите 80 сгорит мгновено все! надо головой думать а не...
Да там просто кто как говорит,говорят смело связывать и мерить что хош.
Ну я просто у вас уточнил,я бы не рискнул сразу питание и измерение связать.
для питания там стоит smd вариант 7805, дале качаещь шит и смотрищь что не более15в вход...
а дураков слущать... :facepalm: :facepalm: проще сразу повесится :kill:
встречались правда волтметры переменки для сети с встроеным БП-те можно было сразу питать от 100-300в сети но эти не такие
