А какой у вас компьютер?
nds
Сообщение nds »
rus084 писал(а): осталось сделать автозапуск при включении компа , как - хз
вариантов куча
1)поместить ярлык в папку автозагрузки
2)прописать в реестре(regedit с консолью работает)
3)прописать в планировщик заданий(не забыв его службу включить)
4),,,,,
5)profit
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение rus084 »
а я то думал зачем та папка нужна...
Меня зовут Димон .
Сообщение Upgrader »
Повесил на один разъем материнской платы три больших вентилятора (2-3 Вт каждый). Т.к. он единственный с регулировкой оборотов трехпроводных кулеров. Вот думаю - не сгорит ли?
Сообщение AL.EX »
Максимальный ток потребления на этих разъёмах - 1,5 ампера.
Но лучше не выше ампера, так как скачки тока при пуске двигателя ещё никто не отменял.
А максимальный импульсный ток потребления на этих разъёмах - 2,2 ампера (не более секунды)
Семь бед, один Reset.
Сообщение AcousticManiac »
Посоны, хочу ЮСБ винчестер взять на тыщу гектар, кто лучше, Сигейт или ВД?
Сообщение kalobyte »
AcousticManiac писал(а):ЮСБ винчестер взять на тыщу гектар
нахера? :shock:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
kalobyte писал(а):нахера? :shock:
У меня такой к медиапроигрывателю подключен. Очень удобно. И места дофигища и в любой момент можно отключить от проигрывателя и подключить к компу (что-то залить или слить).
сдохнет же внезапно
сейчас терабайтники дохнут после 3х лет работы и это сигейты :)))
у меня 500гиг вд с августа 2008, редко включаю его и до сих пор живой
Сообщение SeregaT »
kalobyte писал(а):сдохнет же внезапно
И фиг с ним :dont_know:
kalobyte писал(а):сейчас терабайтники дохнут после 3х лет работы и это сигейты
Поэтому надо брать WD :)
Сообщение AL.EX »
AcousticManiac писал(а):Посоны, хочу ЮСБ винчестер взять на тыщу гектар, кто лучше, Сигейт или ВД?
По барабану => дохнут одинаково.
Просто выбери наиболее тихую и холодную модель. :tea:
Сообщение Moskatov »
Из опыта: лучше винт WD серии black.
WD blue чаще выходят из строя.
©Булат Габдрахманов
А шо, ЮСБ-шные ВД тоже бывают сине-черные?
SeregaT писал(а):...У меня такой к медиапроигрывателю подключен. Очень удобно. И места дофигища и в любой момент можно отключить от проигрывателя и подключить к компу (что-то залить или слить).
У меня полугектарная Хитачи, используется точно так же, и по той же причине... :))) :beer:
Сообщение РадиоЛоматель »
Вот такая у меня есть статистика, основанная на личном опыте и эксплуатации с циклом 9/24 по жестким дискам с крупного предприятия за 7 лет:
Samsung: закуплено 21 сдохло 21
Seagate: закуплено 5 (вроде) сдох 1
WD: закуплено 34 сдохло 0.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение blackx »
Странно, по моему опыту сигейт самые неубиваемые :)))
но это если круглосуточно их не использовать
а что значит 9/24?
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
blackx писал(а):а что значит 9/24?
9 часов в сутки
Люблю Си...
Сообщение les1982 »
а 24 тогда что ?
в серваках сигейты стоят уже 3 год в режиме 24/7
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение kEDot »
РадиоЛоматель писал(а):Вот такая у меня есть статистика, основанная на личном опыте и эксплуатации с циклом 9/24 по жестким дискам с крупного предприятия за 7 лет:
Самсунг стабилен как никогда :)))
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Если честно, сдохший Самсунг видел один раз... Обычно, они жутко тормозят - но работают, много лет... :dont_know:
Сообщение ПАУЛЬ »
Отдали мне самсунг на 160 гектар, работает как трактор и как котельная!!! :))) Дебильный на мой взгляд блинакрутилка.
AcousticManiac писал(а):А шо, ЮСБ-шные ВД тоже бывают сине-черные?
А как-же. У тама же стоят 2.5" винтики для ноутов.
Что такое шаговое напряжение?
Вернуться в «Умные мысли»
