Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение hvac14400 »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3405594#p3405594"]hvac14400 решать Вам, попробуйте, может и заработает. :))[/uquote]
сто раз так уже делал - и с 110л6 и с 90лц2, минутами гонял и одну вторичку, и подключенную к двум последовательно соединённым умножителям - все живы и здоровы, даже мост живой, хотя от феррита довольно сильно лупило статикой после выключения аппарата. ну оно и понятно - когда 60кв растекается по всему столу, заряжается всё что только можно : D
статикой лупило даже от пластиковой ручки латра, во время работы.
высоковольтная часть должна быть отвязана от питающей сети ( хотя бы через строчник)
она и так не привязана - первичка-то от феррита изолирована, у меня пятью мм фторопласта например : )
"банки должны быть в 2 раза больше" (c) дед :))
Сообщение xmaksasx »
Всем доброго времени суток, апну тему, подскажите как скрестить ТДКС с коммутатор ВАЗ + генератор ШИМ(неважно какой)
Сообщение Wladimir_TS »
Эээээ-зачем ?
Сообщение Upgrader »
Синей изолентой.
Сообщение Serj66610 »
с ТДКС-ом машина не поедет......а если нужно высокое-тогда коммутатор нафиг не нужен...имея на борту ШИМ.
Что-бы получить максимальную амплитуду,самое главное-это резкий обрыв импульса...не более 100 нан.
и ток в конце действия импульса-не менее 2А.
Вопрос к старожилам - какую мощность можно снять с ВВ обмотки ТВС90ЛЦ2 в варианте прямоходового преобразователя ? Точнее даже интересует максимальный действующий ток обмотки. Потому как через сердечник-то ватт 500 или более прокачать можно.
Сообщение manowar »
https://otvet.mail.ru/question/92284948 курить справочник на предмет "каким оно проводом мотано", далее пересчет в сечение и выбор температуры перегрева.
Сообщение Полосатый »
Штатный ток умножителя УН 9/27 - 1,3 мА, соответственно со строчника - около 5 мА (при 9 кВ, обратноход, частота имеет значение). Убить может.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение diesel170 »
Это ток самого умножителя, а он во многом зависит от ёмкостей конденсаторов и параметров диодов.
Поэтому не факт, что обмотка не сможет отдать больше. Нужно действительно смотреть диаметр провода и от него уже плясать.
Ведь совок - не кЕтай, запасы офигенные могли быть.
Я спрашивал про ТВС90ЛЦ2 - он на кенотрон работает и на обмотке у него без ГП5 все 35 кВ переменки.
Без разницы. Смотрим диаметр провода и считаем ток. Ну и про активное сопротивление обмотки не забываем.
И ещё не забываем, что строчная развёртка - по сути обратноход, поэтому запитка ТВСа должна быть соответствующая. Если его питать двухтактным инвертором, высокое напряжение может снизиться.
Это зависит от числа витков первичной обмотки и амплитуды напряжения на ней, плюс позволит выкинуть прокладку из магнитопровода.
ВВ там 1900 витков ПЭВ-2 0,08
Судя по всему мотана или универсалем или многими узкими слоями - что + к охлаждению и - к индуктивной связи.
Во время обратного хода луча на первичке возникает ЭДС самоиндукции, напряжение которой и трансформируется во вторичку. В двухтактнике амплитуда получится меньше.
Приведу пример с автомобильной катушкой зажигания: там соотношение витков около 50. Поэтому, если подать переменку 12 В с трансформатора, то получим примерно 600 В (проверялось и на практике). А если прерывать постоянное напряжение, получаем до 300 В самоиндукции на первичке, которые и трансформируются в 15 кВ.
Если же подать меандр с двухтактника, должно получиться несколько более 600 В из-за выбросов при переключении транзисторов (на практике этот вариант не проверял).
Та же ситуация и со строчником. В однотактной схеме магнитопровод накапливает энергию и по окончании импульса отдаёт в нагрузку.
А в двухтактной схеме магнитопровод перемагничивается - принцип совсем другой.
Мда - тогда вопрос - как снять максимум мощности - прямой ход на 2х тактном режиме и умножение или обратный ход с мньшим числом ступеней умножения. Но имеем недоиспользование магнитопровода.
Думаю таки двухтактник с умножением. Но мощность по-любому ограничивается диаметром провода вторички.
Сообщение pavlik222 »
Есть такой генератор (сгоревшие мосфеты не показаны):
Нарисовал я схему этого генератора (может где и ошибся):
Вопрос в том, как избавиться от трансформатора? Или не заморачиваться и повторить эту схему:
Нужен генератор с подстройкой частоты, а мосфеты 10N60C уже в пути с китайщины.
От трансформатора никак не избавиться. Разве что сделать "дежурку" с развязкой, но тогда трансформатор будет в "дежурке". То же самое будет и с микросхемой-драйвером - нужна "дежурка" с развязкой.
Остаётся только делать ту схему на IR2153, забив на потери мощности в резисторе R1.
А что не так с R1? Греться будет? IR2153 собственный стабилизатор имеет. Там вроде потребляемый ток максимальный - 25mA. Мосфеты 10N60C сюда пойдут?
Сообщение Martin76 »
pavlik222 писал(а):что не так с R1? Греться будет?
300Х300 / 33000 =2,7 Вт. И это всего ~10мА через него течет.
Так что этот резистор надо собирать из двух МЛТ-2.
Вернуться в «Умные мысли»
