Помогите опознать девайс.
Сообщение watchmaker »
Без разницы, телефон передаёт во всех случаях, но автор почему-то уверен что эти штуки работают только во время поступления входящего вызова.
Во время вызова (особенно исходящего) телефон кратковременно включает передачу с очень большой мощностью, особенно при слабом сигнале сети, во время разговора мощность уменьшается.
Сообщение alexradio1103 »
Это называется "Блинкер". Blinker - по-нашему, котячему мЫргалка. :wink:
При приёме звонка мабила отсылает обратно на соту сигналы, которые и поджигают "моргалку" - элементарно, Ватсон! :))
Но действительно, те наклейки, что я видел в "нулевых годах" были без никаких тубареек - просто антенна и детектор на сверхминиатюрном, бескорпусном светодиоде! Были и с чипами - они моргали по своей программе, в отличие от простейших, которые моргали прямо в такт с рокотом в динамиках телекоф и радиоприёмникоф...
У меня Ослик (С1-118А) до сих пор отлавливает сигналы с мабилы, если мабилу положить прямо на него сверху или просто рядом. Даже показывает пачки импульсов! :)
Что-то типа этого:
(16.26 КБ) 907 скачиваний
Сообщение KSV® »
Ищу какую-либо информацию по этому прибору. Может кто опознает и скажет как его включать. Похож на феррорезонансный стабилизатор. Там три тора вроде и три конденсатора МБГЧ. Сорри, что пыль не убрал.
Сергей.
Сообщение zenner »
Могу ошибаться но похож на разветвитель абонентского радио
по многоквартирному дому.
Сообщение gsmart »
KSV® писал(а):Ищу какую-либо информацию по этому прибору.
На другом ресурсе подсказали, что это промышленный феррорезонансный стабилизатор, из серии С-0.16 УХЛ-4.
Сообщение KSV® »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3649242#p3649242"]что это промышленный феррорезонансный стабилизатор, из серии С-0.16 УХЛ-4.[/uquote]
Спасибо, это уже кое-что. Хотя мощность его похоже сильно поболее чем 160Вт. В нем весу килограмм 15. Но я уже прочел, что они бывают и 0,5 и 0,75КВт. По прибору, который от него питался я тоже мощность не могу найти, но там по сети предохранитель на 7,5А :)
Сергей.
Сообщение ypppu »
Схему обмоток срисовать, шильдик сфотографировать?
Сообщение KSV® »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3649408#p3649408"]Схему обмоток срисовать, шильдик сфотографировать?[/uquote]
Мне-то ? Так шильдика нет - стал бы я сюда обращаться. А до срисовывания схемы обмоток пока не дошел еще.
Тем более с любезной подсказки gsmart про название я в сети нахожу весьма скромные правда крохи информации, отсканированные схемы если не моего варианта, то похожего. Буду разбираться на досуге.
Сергей.
Сообщение ypppu »
Ну да, сопротивление обмоток, направление намотки, сечение проводов - уже какая-то информация.
Сообщение webtime »
[uquote="KSV®",url="/forum/viewtopic.php?p=3649410#p3649410"]шильдика нет[/uquote]Прежде чем постить, этот утиль следовало пропылесосить, может, и шильдик бы отстирался.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Ramchesko »
Здравствуйте! Опять по-поводу мигалки телефонной. Батареек не нашел - подпаял 3в от блока питания. При подключении питания устройство попеременно мигает двумя светодиодами (один красный, другой зеленый) около 15с. потом все тухнет. Прикладывал к телефону во время вызова - никакой реакции, или устройство дохлое (но мигает), или я не знаю (хотя устройство один в один похоже то, что в подставке в виде лебедя). Может на старые телефоны рассчитана (там передатчик вроде мощнее был).
Сообщение ypppu »
Для чистоты эксперимента нужно запитать от батареек.
Сообщение Андрей Бедов »
Ramchesko писал(а):Может на старые телефоны рассчитана (там передатчик вроде мощнее был).
Попробовать принудительно перевести смартфон в режим GSM (в настройках). Потому-что большинство их сейчас звонит в режиме 3G/4G, а там мощности меньше, а частоты выше.
Ну или взять для теста простую "звонилку" с кнопками.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3649706#p3649706"]
Ну или взять для теста простую "звонилку" с кнопками.[/uquote]
Вы правы - с кнопочной нокией все работает. Видимо поэтому эти мигалки и перестали делать - новые смарты с ними не работают. А я еще когда-то на али нашел конструктор такой мигалки и по схеме повторил его, развел плату, протравил, спаял, а оно не пашет, в результате все выпаял и выкинул плату. Теперь понимаю, что пробовать нужно было с другим телефоном.
Сообщение Wladimir_TS »
Вот останки некого бесперебойника - интересно - может кто опознает ? Интересная там топология - преобразователь в высокое сделан однотактной топологией, а на выходе мост, формирующий не то синус, не то меандр.
Сообщение ypppu »
Поиск подсказывает, что это бесперебойник Ippon smart winner 1000.
Да спасибо. Возможно еще и 750ый. Даже схему удалось найти - да только самую ненужную - силовую, а самая интересная это плата управления. (субмодуль с процессором). Есть шанс при наличии его схемы применить оный субмодуль для самодельных инверторов.
Сообщение ralioded »
опознать унч
(214.27 КБ) 423 скачивания
Попалась плата унч на кт807б, там стоит ОЭП13 и 2 транзистора п308, детали маркированы 1981 годом. Просмотр схем унч телевизоров, магнитофонов, усилителей и пр. результата не дал. Похожая схема была дана на форуме, но не то. И еще там стоят транзисторы с маркировкой с боку две зеленые точки, по справочникам такой маркировки нет. Хотелос бы знать откуда этот усилитель и его схему. Может кто знает.
Сообщение ypppu »
ralioded, вот тут пишуть про "Романтика МЭ-222", только там некоторые детальки более новые.
Принесли посмотреть реле поворотов (не работает) - из активных элементов только сдвоенный диод (я его выпаял - рабочий) и восьминогая микросхема 193-02, про которую гугл ничего не знает. Может кто знает?
Вернуться в «Практика»
